  4. Probleme mit FritzDect Adapter
    5.5k
103 Beiträge 17 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    Andy200877
    #89
    Die Fritzbox steht im Serverschrank und ist nur noch für die Telefonie zuständig.
    Der Rest wird von UniFi in Verbindung mit Draytek Vigor Modem erledigt.
    Da der Server im Keller steht und ich noch eine Fritz DECT Steckdose über hatte, habe ich diese an die Heizung angeschlossen um damit den Stromverbrauch aufzuzeichnen.
    Naja eine neue Fritzbox werde ich mir bestimmt nicht mehr holen. Und wenn der Adapter bei mir nicht läuft, warum auch immer kommt halt ein andere Steckdose zum messen der Stromaufnahme an die Gastherme (Shelly, Sonoff,...)
    https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
    • A Andy200877
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #90
      @andy200877
      Grade mal was gefunden:
      https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/132
      Hier wird davon gesprochen dass eine zweite Instanz installieren funktioniert hat.
      Vll mal testen ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #91
        Mir ging es heute genau wie dem Thread Ersteller. Musste den Objekte Baum mal löschen und nun wird er nicht mehr aufgebaut. Stattdessen gibt es diese "lustige" Meldung.
        Hilft das vielleicht dem Entwickler @foxthefox weiter ,so fern er denn hier mit liest?
        fritzdect.0
        2022-07-20 12:23:14.911	error	try/catch error in onReady [object Object]
        fritzdect.0
        2022-07-20 12:23:12.602	info	fritzdect uses USER: admin
        fritzdect.0
        2022-07-20 12:23:12.547	info	fritzdect entered ready
        fritzdect.0
        2022-07-20 12:23:12.529	info	starting. Version 2.2.6 (non-npm: foxthefox/ioBroker.fritzdect) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
        host.GLTGLT)
        2022-07-20 12:23:06.941	info	host.GLT(GLT) instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 15108
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          fritzdect.0
          fritzdect.0
          fritzdect.0
          fritzdect.0
          host.GLTGLT)
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #92
          @jb_sullivan
          Bei mir ist alles hübsch.
          Adapter Version 2.2.3
          Node 14.20.0
          User ist der Admin aus der Fritzbox. Irgendwann wurde das ja mal geändert , dass der jetzt fritz und 4 Zahlen hat.
          • haselchenH haselchen
            @jb_sullivan
            Node 14.20.0
            JB_Sullivan
            #93
            @haselchen Der Adapter wird ja grün und er versucht zumindest irgend etwas anzulegen. Leider wars dann auch schon, denn der admin Ordner bleibt ohne Inhalt.
            Also gehe ich mal davon aus, das der Login auf die FB funktioniert.
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:55.278	error	try/catch error in onReady [object Object]
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:53.081	info	fritzdect uses USER: admin
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:53.040	info	fritzdect entered ready
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:53.023	info	starting. Version 2.2.6 (non-npm: foxthefox/ioBroker.fritzdect) in C:/iobroker/GLT/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.16.0, js-controller: 4.0.23
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:51.776	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:51.649	debug	States create User PubSub Client
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:51.648	debug	States create System PubSub Client
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:51.578	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:51.483	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:51.245	debug	Objects client initialize lua scripts
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:51.020	debug	Objects create User PubSub Client
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:51.019	debug	Objects create System PubSub Client
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:51.016	debug	Objects client ready ... initialize now
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:50.910	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            host.GLTGLT)
            2022-07-20 12:47:47.888	info	host.GLT(GLT) instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 14044
            host.GLTGLT)
            2022-07-20 12:47:45.851	info	host.GLT(GLT) instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:44.744	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:44.743	info	terminating
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:44.742	info	cleaned everything up...
            host.GLTGLT)
            2022-07-20 12:47:44.742	info	host.GLT(GLT) stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
            fritzdect.0
            2022-07-20 12:47:44.740	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              host.GLTGLT)
              host.GLTGLT)
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              fritzdect.0
              host.GLTGLT)
              fritzdect.0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #94
              @jb_sullivan
              Einfach ins Blaue geraten. Kannst du noch auf die alte GUI zurückwechseln?
                @jb_sullivan
                JB_Sullivan
                #95
                @haselchen Nein, leider nicht - der Weg ist mitlerweile durch den 6er Admin erledigt.
                haselchenH F 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #96
                  @jb_sullivan
                  Benutzt du Redis?
                  Ist so das Einzige, was mir im Log gerade so aufgefallen ist.
                    frankyboy73
                    #97
                    @jb_sullivan Hi, mal in die Ereignisse der Fritzbox geschaut, ob da ne Anmeldung mit dem User stattgefunden hat bzw. Fehlgeschlagen ist.
                    Schöne Grüße Frank
                      @jb_sullivan
                      Benutzt du Redis?
                      JB_Sullivan
                      #98
                      @haselchen sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
                      Benutzt du Redis?
                      Was ist Redis? Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ist das ein Adapter? Wenn ich es benutze, dann nicht bewusst und schon gar nicht wüsste ich wie ich mir das "eingefangen" habe ;)
                      haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Benutzt du Redis?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #99
                        @jb_sullivan
                        Da können bestimmt die Cracks was mit anfangen ;)
                        @Homoran
                        @foxthefox
                        Edit:
                        Mein Adapterstart sieht komplett anders aus.
                        Irgendwie smoother :)
                        fritzdect.0	2022-07-20 18:02:26.675	info	(3788) CREATE Devices 1
                        fritzdect.0	2022-07-20 18:02:26.674	debug	(3788) [{"identifier":"XXXXXXX","id":"XX","functionbitmask":"35712","fwversion":"04.16","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","txbusy":"0","name":"Waschmaschine","swi
                        fritzdect.0	2022-07-20 18:02:26.673	debug	(3788) devices
                        fritzdect.0	2022-07-20 18:02:26.406	info	(3788) start creating devices/groups
                        fritzdect.0	2022-07-20 18:02:26.405	info	(3788) the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}
                        fritzdect.0	2022-07-20 18:02:26.180	info	(3788) checking user permissions
                        fritzdect.0	2022-07-20 18:02:25.152	info	(3788) fritzdect uses USER: XXXX
                        fritzdect.0	2022-07-20 18:02:24.917	info	(3788) fritzdect entered ready
                        fritzdect.0	2022-07-20 18:02:24.841	info	(3788) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                        Steht bei dir in den Adapter Einstellungen unter dem Punkt mit den Kreuzen [Object Object] ?
                        Wenn ja, lösch das mal und starte den Adapter neu.
                          Benutzt du Redis?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #100
                          @jb_sullivan sagte in Probleme mit FritzDect Adapter:
                          Redis ist eine Datenbank zur Ressourcen spatenden Speicherung von States (und Objects)
                          da muss man differenzieren.
                          Es gibt ein "internes Redis" das ist immer da.
                          Dann gibt es die Möglichkeit states und objects bewusst damit anstelle der JSON Datei zu speichern.
                          Dazu muss der redis server installiert sein und die Speicherung aktiviert wrrden.
                          zu sehen unter iobroker status
                          hiercscheint es aber um das "interne Redis" zu gehen
                            JB_Sullivan
                            #101
                            So, ich denke ich habe den Fehler gefunden ! Für mein dafür halten, liegt der Fehler in den default Einstellungen des FritzDECT Adapter.
                            Hier ist nämlich default mäßig admin eingetragen. Ich habe zwar keine große Ahnung vom ioBroker Core, aber ich könnte mir vorstellen, das admin ein geschützter Ordner ist, wo keine Fremdadapter etwas rein schreiben dürfen, sondern nur ioB selber. Möglicherweise war das früher nicht so und da hat es funktioniert.
                            Ich habe in der Fritte einen neuen User angelegt und diese Daten in den Adapter eingetragen. Damit wurde im Ordner fritzdect sofort ein Unterordner 0 angelegt und die vorhandenen DECT Geräte dort rein geschrieben.
                            Also die default Einstellung admin ist meiner Meinung nach das Problem - vielleicht liege ich auch falsch - auf jeden Fall funktioniert es nun wieder.
                            Sollte ich ggf. Recht haben, kann vielleicht jemand der Moderatoren den Thread auf gelöst setzten?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #102
                              @jb_sullivan
                              Das müsste der Entwickler anhand deiner sonstigen Konfig mal überprüfen. Denn wie du bei mir gesehen hast, sehen unsere Adapter Starts völlig verschieden aus .
                                michael_4358
                                #103
                                hallo
                                habe seit heute folgenden log:
                                LOG HERUNTERLADEN
                                Log-Größe: 645 B
                                fritzdect.1
                                Zeit
                                info
                                Nachricht
                                fritzdect.1
                                2023-01-05 19:18:48.205	error	API err => [object Object]
                                fritzdect.1
                                2023-01-05 19:18:48.205	error	no response part in returned message
                                fritzdect.1
                                2023-01-05 19:18:48.204	error	API msg => error calling executeCommand
                                fritzdect.1
                                2023-01-05 19:18:48.204	error	--------------- error calling the fritzbox -----------
                                fritzdect.1
                                2023-01-05 19:18:48.204	error	API funct => login_SID
                                folge kann kein gerät bedienen
