  4. Szenen in Ordner verschoben - Skript findet's nicht mehr
    6.3k
szenenadapter
14 Beiträge 4 Kommentatoren 407 Aufrufe 4 Beobachtet
    @reutli
    Ich denke, nur ganz wenige setzen die Szenen ein und können daher was dazu sagen.
    reutli
    ok, dann bin ich schon mal beruhigt, dass es nicht an mir liegt 👍
    Wenn wenige die Szenen einsetzen, dann frage ich mich, wie andere solche use cases lösen, viele Jalousien (mit jeweils zwei States) z.B. per Astro, per Sonnenstand, Türgriffen usw. steuern?
    Jeweils in Skripten wird das etwas unübersichtlich?
    Oder gibt es hier andere Ansätze, solche use cases eleganter zu lösen?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • BananaJoeB BananaJoe
      @reutli du könntest - falls du im JavaScript Adapter die Spiegelung der Scripte in Dateien aktiviert hast - ein Suchen und ersetzen in der Bash machen.
      Aber vorher testen.
      reutli
      @bananajoe
      Da ich in der Hauptsache Blockly's zusammen kloppe kenne ich die Funktion nicht. Wo schaltet man das ein und geht das auch mit Blockly's?
      Bringt mir aber nur dann was, wenn ich erst eines ändere und schaue, wie die neue Szene heisst (mit Ordner) um dann in einem Editor such und ersetzen zu nutzen
      • R reutli
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @reutli es würde auch mit Blockly gehen, in Linux könnte man mit Befehlen wie sed das Austauschen automatisieren.
        Ich würde das aber selbst mir nicht auf anhieb zutrauen. Also Fleißarbeit! Die Datenpunkte kannst du oben links im Skripteditor über alle Skripte suchen und dann halte alle Skripte anpassen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          reutli
          @bananajoe
          Klar, gehen tut's immer irgendwie - Aufwand eben.
          Deshalb ja die Nachfrage, diese Sachen sollten ja eigentlich an einer ID hängen, die sich nicht verändern sollte, wenn man eine Ordnerstruktur aufbaut --> das wäre jetzt wahrscheinlich ein enhancement...
          @apollon77 : Hier auch GitHub issue zu eröffnen? Bringt das was? Der Issue zur aktuellen Version ist ja auch seit April offen ... 😭
          Für mich stellt sich die Frage wie andere das lösen, wenn wenige den Szenen-Adapter nutzen?
          • R reutli
            @bananajoe
            @reutli Alles was Themen sind bitte im GitHub erfassen. Wenn Bluefox Zeit hat wird er sich den Themen auch annehmen
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              reutli
              @apollon77
              Ok, dann mache ich das mal in guter Hoffnung, danke.
              • R reutli
                @apollon77
                reutli
                Bleibt für mich immer noch die Frage, wie das andere ohne Szenen machen, wenn man x Geräte gleichzeitig schalten will. Genau dafür ist der Adapter doch gedacht?!
                • R reutli
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @reutli sagte in Szenen in Ordner verschoben - Skript findet's nicht mehr:
                  Öhm. ich habe die per Skript verknüpft ... aber weniger als man denkt. In der Regel will ich auch B geschaltet haben wenn A geschaltet wird, aber nur zu bestimmten Zeiten usw.
                    reutli
                    @bananajoe
                    Das heisst wenn Du sagen wir 10 Jalousien zur gleichen Zeit fahren möchtest, dann machst Du das im Skript und ziehst Dir alle Geräte einzeln rein???
                    Bei Jalousien x2 weil Du den Lamellen-Level auch noch setzen musst/willst?
                    Bei mehreren Skripten (wenn Du nicht ein Monster-Skript mit x wenn-dann-sonst für die gesamte Steuerung verwendest) ist das hinreichend Aufwand.
                    Wenn dann noch neue Geräte dazu kommen....?!
                    Das finde ich ja das Genieale an den Szenen:
                    • Gerätegruppen bilden/Szene beschreiben
                    • Gerätegruppe mit einem Befehl im Skript schalten
                    Muss eben funktionieren, dann kann man sauber Strukturieren und Skripte einfach und wartbar halten.
                    Ach ich seh' schon: Ich will wieder zu viel 😭
                      reutli
                      @apollon77
                      Github issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.scenes/issues/172#issue-1310692345
