  4. [gelöst] Flot Datenanzeige
    5.8k
flot
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Hhjung16
    Moin zusammen,
    ich habe mit Flot einen Chart erstellt, der mir 6 States anzeigen soll. Funktioniert soweit, nur nach einem Tag fehlen die Linien der States, die innerhalb der letzten 24 Stunden keine Wertänderung hatten. Habe Null-Werte ignorieren angeklickt. Das Anzeigen funktioniert aber nur, wenn ich den Zeitraum auf 7 Tage erweitere (möchte aber nur alle Linien der letzten 24 Stunden sehen)
    Habt ihr vielleicht noch eine Idee, wie ich den Chart anzeigen kann, auch wenn sich mal paar Tage nichts tut?
    Chart Ansicht 1 Tag:
    Chart Ansicht 7 Tage:
    Einstellung (alle Kanäle so eingestellt, mal abgesehen vom Y-Offset)
    @Hhjung16
    History-Einstellungen zu Datenpunkten, die lange konstant bleiben (alle 24 h):
    • H Offline
      Hhjung16
      OK, guter Trick, klingt plausibel :) werde dann sämtliche Punkte mal anpassen. Melde mich bei Erfolg nochmal.
      Danke erstmal und noch einen schönen Abend
      • H Hhjung16
        @Hhjung16 sagte in Flot Datenanzeige:
        Das ist doch das selbe was ich schrieb!
        Nur bei mir 1x die Stunde, das konntest du aber a Gusto variieren
        Wo ist denn da der Unterschied?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Hhjung16
          @Homoran
          Entschuldige, du hast natürlich Recht, Schande auf mein Haupt (ich geb der Übermüdung jetzt mal die Schuld 😬 )
          Danke für Eure Geduld :)
          • H Offline
            Hhjung16
            So, das sieht bei einigen Charts schonmal wieder gut aus, bei den übrigen warte ich einfach noch etwas ab...
            • H Offline
              Hhjung16
              Moin zusammen,
              eure Tipps haben geholfen ;)
              • W Offline
                W Offline
                whiterussian
                Moin Hhjung16,
                ich fange gerade erst an mit flot Diagramme zu bauen. Dein Chart gefällt mir echt gut. Kannst Du kurz die Schritte/Einstellungen beschreiben, wie Du dahin gekommen bist. Danke
                • W whiterussian
                  Moin Hhjung16,
                  Hhjung16
                  @whiterussian
                  Moin,
                  Hab jetzt leider erst die Zeit gefunden :)
                  Erst einmal im Anfangsbereich deine Datenpunkte auswählen (meine sind alle Boolsche Variablen, also 1 oder 0 / an oder aus usw
                  Dann hinten auf die Einstellungen klicken, NULLWERTE IGNORIEREN habe ich bei allen eingestellt
                  Hoer beim ersten/obersten musst du bei Y-Offset noch eine 0 eintragen
                  Beim zweiten habe ich dann den Offset um 2 erhöht..
                  Beim Dritten wieder plus 2
                  Das machst du dann pro Variable
                  Restliche Einstellungen:
                  Ich habs mir so eingestellt, dass ich den Status der letzten 24 Stunden sofort sehe, das bleibt aber jedem selbst überlassen :)
                  Ich hoffe, ich konnte dir hiermit ein wenig weiterhelfen. Und damit es gleich gut hinhaut, auch die Tipps der anderen im Thread weiter oben berücksichtigen, Stichwort "Änderung aufzeichnen, alle 86400 Sekunden" 😊 👍
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hhjung16
                    @whiterussian
                    Moin,
                    W Offline
                    W Offline
                    whiterussian
                    @Hhjung16
                    Top. Danke für die Unterstützung!
                    Bei mir hatte ich einige Probleme, da die Objekte (an/aus) zu meiner Heizung wohl teilweise nicht als boolsche Variablen angelegt wurden über den Adapter. Jetzt klappt es auch bei mir... Hatte Sie einfach in true/false geändert, und dann wurden die Objekte so angelegt, das die Grafik das wie bei Dir anzeigen konnte.
                    übrigens (sofern noch nicht bekannt): Ich experimentiere auch gerade mit dem HABpanel. Eine ähnlich gute Darstellung ist die "timeline".
                      Aushilfsarnie
                      Hallo, auch wenn das Thema schon alt und gelöst ist, möchte ich mich gernre nochmal anhängen.
                      Wie schaffe ich es, beide States/Werte (treu/false) einzufärben? Bei mir wird immer nur der false Wert farbig dargestellt. Vielen Dank im Voraus!
