  3. Off Topic
  4. Systemhardwareausfall -- wie am besten absichern
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @negalein sagte in Systemhardwareausfall -- wie am besten absichern:
    würde das auch mit 2 Maschinen funktionieren?
    Meines Wissens muss ein Quorum immer aus mindestens 3 Nodes bestehen.
    darkiop
    @meister-mopper sagte in Systemhardwareausfall -- wie am besten absichern:
    Du kannst einen dritten Host, z.b. einn RPI einfach nur als QDevice definieren, dann reichen auch 2 Proxmox Nodes.
    Siehe hier unter "qdevice": https://pve.proxmox.com/wiki/Cluster_Manager
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • NegaleinN Negalein
      @zahnheinrich sagte in Systemhardwareausfall -- wie am besten absichern:
      Für mich fortgebildeten Computerlaien läuft das sehr gut. Wenig profunde Kenntnisse, wenig Zeitaufwand, ziemlich ausfallsicher.
      Das ist, was ich möchte.
      da sind wir schon 2! ;)
      Windows ja. Aber alles andere ist Neuland!
      @ostseereiter sagte in Systemhardwareausfall -- wie am besten absichern:
      in regelmäßigen Abständen wird die Festplatte geklont
      im laufendem Betrieb? Mit welchem Tool?
      Ich habe HA mit Proxmox auf drei NUC. Die Migration der ausgefallenen VM/LXC läuft automatisch.
      Die Replizierung läuft alle 15 Minuten, sodass mir bei Ausfall maximal die Daten der letzten 15 Minuten fehlen würden.
      darkiop
      Das macht Proxmox wenn du die Nodes replizieren lässt:
      https://pve.proxmox.com/wiki/Storage_Replication
      Dann werden die Daten von Node A nach B zu bestimmen Zeitpunkten kopiert.
      In meinem Setup liegen die Daten auf einem Shared Storage (GlusterFS) und sind somit auch dann verfügbar wenn ein Node ausfällt.
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @negalein nein nicht im laufenden Betrieb. Ich habe ne Dockingstation die clont auch.
        Gruß OSR
        Plattform
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Puhhh, das liest sich alles so kompliziert.
          Vorallem ist alles auf Englisch.
          Hätte jemand von euch (wenn der 2. Host (event. auch ein 3. nicht so starker) eingetrudelt ist und Proxmox läuft) Zeit und Lust (natürlich gegen Bezahlung) auf eine längere Anydesk-Session?
          Noch eine Frage zu den Hosts.
          1.) hat 1 TB HDD
          2.) 1 TB
          3.) 256 GB
          Reicht das beim 3.? Welche Funktionen übernimmt der, wenn hier auch ein RPI reichen würde?
          ° Fixer ---> iob fix
            1.) hat 1 TB HDD
            2.) 1 TB
            3.) 256 GB
            darkiop
            @negalein
            Der RPI würde, wenn du Proxmox als Cluster betriebst, einfach nur das quorum bereitstellen. Sprich er ist einfach nur eine von 3 Stimmen, stellt aber keinerlei Funktionalität von Proxmox bereit.
            Du kannst das ganze auch erstmal simulieren, in dem du auf einem Proxmox System 3 VMs mit Proxmox startest du diese dann zum Experimentieren nimmst.
            • D darkiop
              @negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @darkiop sagte in Systemhardwareausfall -- wie am besten absichern:
              Ahhh, wie bei den Politikern! 😂 😂 😂
                darkiop
                @negalein So in etwa 🤣
                  darkiop
                  Manch einer sagt es gibt keine Zufälle... Passend zu der Diskussion hier, ist mir heute Abend die Micro SD Karte in dem genannten RPI hops gegangen;)
                  • D darkiop
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    deshalb hab ich jetzt gleich noch 2 Mini-PCs bestellt. ;)
                      darkiop
                      @negalein Hehe ;)
                      Das ist nicht weiter tragisch, mit 2 Befehlen ist der RPI aus dem GlusterFS- und Proxmox-Cluster genommen, und aufgesetzt ist das Teil auch in ein paar Minuten. Trotzdem ärgerlich :)
