  4. Deconz als Docker auf Synology DS220+
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    Hallo zsuammen,
    ich bin jetzt seit 3 Std. dran meinen Conbee II Stick iVm dem Deconz Image in einem Docker Container auf meiner DS220+ ans Laufen zu bringen. Ich finde dazu auch nirgendwo eine Anleitung. Für QNAP habe ich was gefunden. Aber das passt hier nicht. Zudem scheint er den Conbee II USB Stick nicht zu erkennen. Hat jemand hier hier für mich ggf. eine Lösung bzw. eine Anleitung was man tun muss.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @vocaris
      Erstmal tief durchatmen :)
      Welche DSM Version hast du?
      @Glasfaser guckt sich das bestimmt auch mit an :)
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @vocaris
        V Offline
        V Offline
        Vocaris
        @haselchen
        Ich habe die Version DSM 7.1-42661 Update 3
        Es lief mal alles. Nach einem Strom Aus (FI) und dem Ausschalten der DS hatte er beim Hochfahren bei dem deconz Container Problem. Der Start wurde immer abgebrochen. Er hat wohl den Pfad zum ttyAMC0 nicht mehr gefunden. Zumindest ist es mir nach dem Strom aus aufgefallen. Habe den Container komplett entfernt... Komme aber mit der Neuinstallation nicht klar. Aktuell zeigt er mir auch gar nicht das Webinterface an. Das muss wohl mit dem Moutnen der beiden Ordern zu tu haben.
        Habe ja vor der Installation in der Filestation unterhalb von dockers den Ordern deconz erstellt sowie darunter die ordner opt und devices. Im Contain Assi. Muss ich die Ordner ja einbinden. Aber woher bekomme ich den Mount Pfad der Ordner?
        • V Vocaris
          @haselchen
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @vocaris
          Hier steht alles drin ... von ... bis zu DSM 7 Stick .
          https://forum.iobroker.net/topic/20805/conbee-usb-stick-auf-synology-diskstation-im-docker-container
          • GlasfaserG Glasfaser
            @vocaris
            V Offline
            V Offline
            Vocaris
            schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
            Nun ich habe nochmal alles gelöscht und den Container als Host eingebunden. Dann nur den Ordner deconz unter dockers erstellt und für ihn den mount pfad /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ erstellt.
            Und jetzt bekomme ich auf einmal die Oberfläche. Aber ich sehe nur das Gateway Icon. Nicht das Stick Icon:
            Nach der Installation war es noch da. Einmal das NAS durchgestartet. Und jetzt immer nur das GW.
            Das Protokoll ist ja lang. Anbei zwei Stellen Was irgendwie nach Fehler riecht:
            13:29:34:091 gw run mode: docker
            13:29:34:091 GW sd-card image version file does not exist: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/gw-version
            und später
            13:29:39:544 Announced to internet https://phoscon.de/discover
            13:29:42:441 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds
            13:29:54:942 start reconnect to network
            13:30:00:193 failed to reconnect to network try=1
            13:30:05:441 failed to reconnect to network try=2
            13:30:10:441 failed to reconnect to network try=3
            13:30:15:441 failed to reconnect to network try=4
            13:30:16:058 New websocket 192.168.8.193:50811 (state: 3)
            13:30:20:441 failed to reconnect to network try=5
            13:30:20:598 New websocket 192.168.8.44:58348 (state: 3)
            13:30:25:441 failed to reconnect to network try=6
            13:30:30:441 failed to reconnect to network try=7
            13:30:35:442 failed to reconnect to network try=8
            13:30:40:441 failed to reconnect to network try=9
            13:30:45:441 failed to reconnect to network try=10
            13:30:50:441 reconnect network failed, try later
            13:30:50:942 start reconnect to network
            PS: Jetzt verstehe ich langsam. Es verschwindet immer der USB Treiber für dev/ttyACM0. Wann geht der denn weg? Beim Reboot der DS?
            Das hatte er doch früher nicht. Und ich muss jetzt so ein Script auf dem DS einbinden, damit er es immer startet? Also diese drei Befehle durchfüht:
            /sbin/modprobe usbserial
            /sbin/modprobe ftdi_sio
            /sbin/modprobe cdc-acm
            • V Vocaris
              und später
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @vocaris sagte in Deconz als Docker auf Synology DS220+:
              Bei DSM 6 war es nicht nötig .
              ja ...
              Ab DSM 7 wird es benötigt ,,, ( hier gibt es einiger User bei den es ohne Script geht , keine Ahnung was die gemacht haben )
