  4. Welches smartes Haustürschloss
    5.5k
39 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @arteck
    Ja dann ist es nicht relevant.
    Fehlplanung wie die Ring1&2 mit dem festen Akku.
    Solange ich akkus nutzen kann ist es ja ok.
    Die Versicherung habe ich mal angeschrieben,also Antwort steht mal aus.
    da.phreak
    @bob-der-1 Ich hab das einfach fest verkabelt:
    https://www.thingiverse.com/thing:4811489
    • D da.phreak
      bob der 1.
      @da-phreak
      Heisst du machst den Akku nicht raus beim Laden oder hast du dauerhaft Strom anliegen.
      Die Versicherung hat mal grünes Licht gegeben....aber der Grund ist komisch.
      Aufgrund der Sicherheitsverriegelung der Tür.
      Da es eine auto.5fachverriegelung ist meinen die wohl wäre ok...
      • B bob der 1.
        @da-phreak
        da.phreak
        @bob-der-1 Letzteres
        • B bob der 1.
          ich will meine Haustür smarter machen,genauer ein Smartes Türschloß.
          Angesehen habe ich mir das Nuki3/Pro und Hm.
          Wirklich einig bin ich mit mir nicht was ich eher will .....ich suche also eher die bessere Anbindung an IoB,was ist Zukunftträchtiger.....usw.
          Laufen habe ich WLan,Zigbee (Conbee2) Netze....
          Einen weiteren Gateway würde ich stellen und da ich etwas gelesen habe...mehrere Esp32 umd Rpi 3&4 in der Schublade.
          Gibt es sonst noch alternativen,worauf muss ich achten....Buget ist erstmal egal
          totocotonioT Offline
          totocotonio
          schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
          @bob-der-1 Hallo, ich würde mir an Deiner Stelle mal das von Schloss von Tedee anschauen, sehr klein und leise, leider nicht gerade günstig aber ein TOP Produkt.
          Einbindung über iob kein Problem.
          Tedee Schloss
          Gruß Totocotonio
          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
            TT-Tom
            Ich klinken mich mal mit ein und habe eine spezielle Frage zu den Schlössern. Kann man verschiedene Positionen programmieren? Also ob es einmal oder komplett rumschliesst?
            Gruß Tom
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            D totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              Gruß Tom
              da.phreak
              @tt-tom Beim Nuki kannst Du das in der App konfigurieren, dann machst es das beim Öffnen und Schließen entsprechend.
              T D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D da.phreak
                TT-Tom
                @da-phreak
                Kann ich diese dann über den IoBroker ansteuern?
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  Gruß Tom
                  totocotonio
                  @tt-tom Tedee schließt nur kompl. da dann auch die "Fallen" kompl. mitgeschlossen werden.
                  Gruß Totocotonio
                  • D da.phreak
                    da.phreak
                    @da-phreak Die App läuft auf einem Smartphone, also nein. Das Smart Lock selber ja. Ich könnte das setzen des Config-Eintrags in meine firmware (https://github.com/technyon/nuki_hub) einbauen, falls Du das Lock damit steuern möchtest. Ob das über offizielle Bridge on-the-fly konfigurierbar ist kann ich nicht sagen.
                      TT-Tom
                      @da-phreak @totocotonio
                      Danke für die Infos, muss jetzt nur noch die Frau überzeugen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        da.phreak
                        @tt-tom Solltest Du erfolgreich sein nimm gern meinen Referrer Code bei der Bestellung: REFSHC6Z6QZ4P . Zum einen wirds für Dich billiger, zum anderen kann ich neue NUKI Hardware bestellen, die ich dann besser in der Firmware supporten kann.
                        • T TT-Tom
                          da.phreak
                          @tt-tom Ich hab das mal eingebaut, single locking ist nun über MQTT konfigurierbar.
                          • D da.phreak
                            bob der 1.
                            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                            @da-phreak
                            Na da sage ich nein dann lieber Batt. wechseln.
                            In meinem Fall würde das schrecklich aussehen.
                            @totocotonio
                            Das Tedee sieht sehr gut aus, danke für den Tipp.
                            Werde es mir genauer ansehen.
                            • B bob der 1.
                              @da-phreak
                              @totocotonio
                              bob der 1.
                              @ all
                              Nun hab ich das 1.Problem.
                              Mein Schließzylinder und das Türblatt sind leider sehr untauglich wenn ich richtig sehe.
                              Es geht mir hier um die Adapterplatte.
                              Die zum verschrauben geht nicht das der Zylinder nur 1mm über die Rosette steht,der Adapter zu kleben hebt bei mir NIEMALS.
                              Habe ich noch alternativen.Bevor ich mir ein Nuki 3 bestelle????
                              totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bob der 1.
                                @ all
                                totocotonio
                                @bob-der-1 Kannst du die "Rosette" nicht entfernen?
                                Gruß Totocotonio
                                • totocotonioT totocotonio
                                  bob der 1.
                                  @totocotonio
                                  Ja,
                                  Bringt nur nichts....dann sind es 2mm überstand.
                                  Kleben geht daher nicht weil das Türblatt Metallglitter ist....hebt nichts,nicht mal Autolack.
                                  • B bob der 1.
                                    @totocotonio
                                    Ja,
                                    da.phreak
                                    schrieb am zuletzt editiert von da.phreak
                                    @bob-der-1 Das hier sollte helfen:
                                    https://www.thingiverse.com/thing:1729869
                                    Hast Du nen Messchieber, um das auszumessen?
                                    P.S.: Alternativ einen anderen Zylinder verbauen, der länger ist und weiter rausguckt?
                                    • D da.phreak
                                      bob der 1.
                                      @da-phreak
                                      Das mit dem Zylinder müsste gehen.....könnte dann gleich nen besseren kaufen.
                                      Messschieber ....boa wo ist der😂
                                        Tedee Schloss
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @totocotonio sagte in Welches smartes Haustürschloss:
                                        Tedee Schloss
                                        Das schloss sieht schick aus. Geht die Einbindung im ioBroker über die Hersteller cloud oder direkt zum Schloss via BT ?
                                        A.
                                        B totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          Tedee Schloss
                                          A.
                                          bob der 1.
                                          @asgothian
                                          Danke,ansich war das meine Traumtür ...qenn man das so sagen kann.
                                          Die Oberfläche ist die beste die ich kenne.....Kratzer...Farben.....Lacke...darauf hebt Null komma Null.
                                          Doof in dem Falle nun.
                                          Mit dem ESP32 sollte es intern bleiben.....mit dem Hub ?
