  4. Ständige Servicemeldungen nach Blockly für ein HmIP-BSL
    5.2k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 528 Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    ich habe einen HM-Schalter HmIP-BSL für meine Gartenpumpe installiert. Dieser Schalter schaltet einen Shelly aus/ein und soll das an Hand seiner Tasterbeleuchtung farbig anzeigen. Mein einfaches Blockly dafür sieht wie folgt aus:
    Jetzt habe ich das Problem, dass sobald das Blockly ausgeführt wird, ich ständig diese Fehlermeldung im Protokoll erhalte.
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:32:50.360	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:32:50.360	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:8","LEVEL",0] FLOAT
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:30:50.348	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:30:50.348	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:8","LEVEL",0] FLOAT
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:30:31.415	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:30:31.414	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:12","LEVEL",1] FLOAT
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:22:31.336	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:22:31.336	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:12","LEVEL",1] FLOAT
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:22:20.289	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    hm-rpc.1
    2022-07-13 21:22:20.288	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:8","LEVEL",0] FLOAT
    • TolkinT Tolkin
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      @tolkin sagte in Ständige Servicemeldungen nach Blockly für ein HmIP-BSL:
      da hast du wohl ein Problem mit der Funkkommunikation
      ich kann das Blockly nicht sehr gut erkennen, aber kann das sein, dass du da eine Kettenreaktion an Funkbefehlen loslässt?
      dann ggf. mit Verzögerungen arbeiten
        @homoran sagte: eine Kettenreaktion an Funkbefehlen loslässt?
        So ist es. Wenn das Rollo in Bewegung ist, wird laufend getriggert und wieder an das Rollo gesendet.
        @Tolkin: Ändere mal die Switch-Trigger in "ist größer als letztes" bzw. "ist kleiner als letztes".
        Besser noch: Nur einen Trigger auf "wurde geändert" verwenden und im Trigger Wert abfragen.
          @paul53 sagte:
          das ist ein Schaltaktor mit LED-Kontrolllleuchte(n).
          die LEDs können gedimmt werden und die Farbe ändern.
          Aber switch und level scheinen sich gegenseitig zu verändern.
          wenn switch ändere Level auf kanal 12 und wenn level auf Kanal 11 ändert steuere Switch (oder so)
          TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
            @paul53 sagte:
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Ja genau, die Funktion sollte sein:
            Wird die Pumpe (Shelly) eingeschaltet, soll die Kontrollleuchte aufleuchten. Gleichzeit soll ein Ein-Ausschalten über den Tasten ebenfalls den Shelly schalten. Klingt von der Logik einfach, aber es scheint doch etwas komplizierter mit der Umsetzung zu sein ;)
            • TolkinT Tolkin
              @tolkin aber dadurch feuerst du mehrere Pakeze, wenn du schaltest, dann schalten des shelly, dann erkennen das shelly geschaltet wurde, daraufhin Farbe ändern.
              und zu jedem Fumkpaket noch ein Bestätigungspaket.
              Das gibt Elektronrnstau im Äther, was zu der UNREACH Meldung führt
              wieso muss ein Schaltaktor (HM) einen weiteren Schaltaktor (shelly) schalten?
              warum schaltet HM nicht direkt die Pumpe?
              • TolkinT Tolkin
                @tolkin sagte: scheint doch etwas komplizierter mit der Umsetzung zu sein
                Versuche es mal so:
                  Versuche es mal so:
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  @paul53 sagte in Ständige Servicemeldungen nach Blockly für ein HmIP-BSL:
                  Versuche es mal so:
                  Was kommt bei "system.adapter.javascript.0" rein?
                  • TolkinT Tolkin
                    Versuche es mal so:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
                      @djmarc75
                      So habe ich es jetzt für den Shelly (Poolpumpe) leuchtet der Taster Blau und für den Shelly Garten/Brunnenpumpe Taster leuchtet grün eingestellt. Soweit funktioniert die Beleuchtung, wenn die Shelly jeweils die Pumpe ein oder ausschaltet.
                      Drücke ich jetzt jedoch den Taster für die Pumpe, geht die LED aus und reagiert nicht mehr auf den Shelly. Ich würde auch noch gerne per Taster Blau Oben die Poolpumpe und Taster Grün Unten jeweils die Shellys ein/ausschalten können.
                      Kommando zurück, im Protokoll erscheinen wieder Fehlermeldungen
                      hm-rpc.1
                      2022-07-14 22:19:50.607	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      hm-rpc.1
                      2022-07-14 22:19:50.606	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:12","LEVEL",0] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-07-14 22:19:47.120	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      hm-rpc.1
                      2022-07-14 22:19:47.119	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:12","LEVEL",1] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-07-14 22:19:42.074	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      hm-rpc.1
                      2022-07-14 22:19:42.073	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:8","LEVEL",0] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-07-14 22:19:36.112	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                      hm-rpc.1
                      2022-07-14 22:19:36.112	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:8","LEVEL",1] FLOAT
                      und auch wieder Servicemeldungen in der CCU
                      • TolkinT Tolkin
                        @djmarc75
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        sind die geheim?
                        Meine Glaskugel tippt auf Komm-Störung.
                        und damit zu viele Aktionen gleichzeitig
                          sind die geheim?
                          TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          • TolkinT Tolkin
