  4. Ständige Servicemeldungen nach Blockly für ein HmIP-BSL
    5.2k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 528 Aufrufe 2 Beobachtet
    @homoran sagte: eine Kettenreaktion an Funkbefehlen loslässt?
    So ist es. Wenn das Rollo in Bewegung ist, wird laufend getriggert und wieder an das Rollo gesendet.
    @Tolkin: Ändere mal die Switch-Trigger in "ist größer als letztes" bzw. "ist kleiner als letztes".
    Besser noch: Nur einen Trigger auf "wurde geändert" verwenden und im Trigger Wert abfragen.
    @paul53 sagte:
    das ist ein Schaltaktor mit LED-Kontrolllleuchte(n).
    die LEDs können gedimmt werden und die Farbe ändern.
    Aber switch und level scheinen sich gegenseitig zu verändern.
    wenn switch ändere Level auf kanal 12 und wenn level auf Kanal 11 ändert steuere Switch (oder so)
    TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      @paul53 sagte:
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      Ja genau, die Funktion sollte sein:
      Wird die Pumpe (Shelly) eingeschaltet, soll die Kontrollleuchte aufleuchten. Gleichzeit soll ein Ein-Ausschalten über den Tasten ebenfalls den Shelly schalten. Klingt von der Logik einfach, aber es scheint doch etwas komplizierter mit der Umsetzung zu sein ;)
      • TolkinT Tolkin
        @tolkin aber dadurch feuerst du mehrere Pakeze, wenn du schaltest, dann schalten des shelly, dann erkennen das shelly geschaltet wurde, daraufhin Farbe ändern.
        und zu jedem Fumkpaket noch ein Bestätigungspaket.
        Das gibt Elektronrnstau im Äther, was zu der UNREACH Meldung führt
        wieso muss ein Schaltaktor (HM) einen weiteren Schaltaktor (shelly) schalten?
        warum schaltet HM nicht direkt die Pumpe?
        • TolkinT Tolkin
          @tolkin sagte: scheint doch etwas komplizierter mit der Umsetzung zu sein
          Versuche es mal so:
            Versuche es mal so:
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            @paul53 sagte in Ständige Servicemeldungen nach Blockly für ein HmIP-BSL:
            Versuche es mal so:
            Was kommt bei "system.adapter.javascript.0" rein?
            • TolkinT Tolkin
              Versuche es mal so:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @tolkin sagte in Ständige Servicemeldungen nach Blockly für ein HmIP-BSL:
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                schrieb am zuletzt editiert von Tolkin
                @djmarc75
                So habe ich es jetzt für den Shelly (Poolpumpe) leuchtet der Taster Blau und für den Shelly Garten/Brunnenpumpe Taster leuchtet grün eingestellt. Soweit funktioniert die Beleuchtung, wenn die Shelly jeweils die Pumpe ein oder ausschaltet.
                Drücke ich jetzt jedoch den Taster für die Pumpe, geht die LED aus und reagiert nicht mehr auf den Shelly. Ich würde auch noch gerne per Taster Blau Oben die Poolpumpe und Taster Grün Unten jeweils die Shellys ein/ausschalten können.
                Kommando zurück, im Protokoll erscheinen wieder Fehlermeldungen
                hm-rpc.1
                2022-07-14 22:19:50.607	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                hm-rpc.1
                2022-07-14 22:19:50.606	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:12","LEVEL",0] FLOAT
                hm-rpc.1
                2022-07-14 22:19:47.120	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                hm-rpc.1
                2022-07-14 22:19:47.119	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:12","LEVEL",1] FLOAT
                hm-rpc.1
                2022-07-14 22:19:42.074	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                hm-rpc.1
                2022-07-14 22:19:42.073	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:8","LEVEL",0] FLOAT
                hm-rpc.1
                2022-07-14 22:19:36.112	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                hm-rpc.1
                2022-07-14 22:19:36.112	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6525C:8","LEVEL",1] FLOAT
                und auch wieder Servicemeldungen in der CCU
                • TolkinT Tolkin
                  @djmarc75
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  hm-rpc.1
                  sind die geheim?
                  Meine Glaskugel tippt auf Komm-Störung.
                  und damit zu viele Aktionen gleichzeitig
                    sind die geheim?
                    TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    • TolkinT Tolkin
