  4. E-Chart - Yesterday
    5.8k
E-Chart - Yesterday
9 Beiträge 4 Kommentatoren 768 Aufrufe 3 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Ich will den Ertrag der Solaranzeigen darstellen. So in etwa:
    Ein paar Sekunden nach Mitternacht wird der Gesamtwert des Vortages (Yesterday) in einen Datenpunkt geschrieben. Mein Problem ist, dass der Wert (Türkis) als Balken immer einen Tag vorher dargestellt werden müsste.
    Gibt es eine Möglichkeit / einen Trick die Werte um 24h nach links zu verschieben?
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    S sten-torS 2 Antworten Letzte Antwort
    • a200A a200
      SmartHomer 0
      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
      @a200
      Ich kenne zwar den eChart nicht in seinen Details, aber warum schreibst Du die Werte nicht ein paar Sekunden vor Mitternacht? Dann sind sie dem aktuellen Tag zugeordnet. Und rund um Mitternacht tut sich ja ohnehin nichts mehr an den PV-Werten. So mache ich es mit History und Flot.
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SmartHomer 0
        @a200
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @smarthomer-0 sagte in E-Chart - Yesterday:
        @a200
        Die Daten werden vom Wechselrichter erst um Mitternacht berechnet und zur Verfügung gestellt.
        • a200A a200
          @a200
          @a200 sagte in E-Chart - Yesterday:
          heisst das dein Wechselrichter hat keinen Tageswert, den du jederzeit "sehen" kannst?
          so wie hier:
          da kommt heute wohl nichts mehr dazu
          BTT
          ich hab's jetzt nicht greifbar, aber ein x-offset müsste es geben
            so wie hier:
            BTT
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @homoran sagte in E-Chart - Yesterday:
            Doch. Den Today Wert. Den nutze ich jetzt. Allerdings ist das nicht so optimal, weil ich in Today für jeden Tag 1.440 Werte stehen habe, aber nur den Letzten brauche. In Yesterday ist pro Tag ein Wert.
            • a200A a200
              dann schreibst du den letzten Wert um 23:59 in einen weiteren Datenpunkt und visualisierst den.
              links der Tageswert der ständig wächst, rechts der chart (hier flot) in dem die Werte von 23:59 sind
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @homoran Das mache ich auch so. Allerdings habe ich meine ursprüngliche Frage gestellt um möglichst keine zusätzlichen Skripte und Datenpunkte nutzen zu müssen. Wenn es das, was ich vorhabe nicht geht, dann ist es auch nicht schlimm. Trotzdem vielen Dank.
                • a200A a200
                  • a200A a200
                    sten-torS Offline
                    sten-torS Offline
                    sten-tor
                    @a200 versuch es doch mal mit dem Diagramm-Typ "Schritte bei Start". Das müsste eigentlich genau das sein, was du benötigst.
