  4. [Problem] Nach update des js.controllers auf 1.0.0 läuft der wifilight adapter nicht mehr
    5.7k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Klingt eher nach einem Problem vom Adapter … Berichte es mal per github dem Entwickler.
    Alte Version: unter Adapter ganz rechts in der Zeile des Adapters ist ein Pfeil nach unten Icon ...
    • H Offline
      Helender
      bei einem weiteren Versuch den Fehler evtl. einzugrenzen ist folgendes aufgefallen:
      1. Wifilight-Adapter aus „Instanzen“ wieder mal gelöscht
      2. Unter „Objekte“ waren noch Fragmente vom Wifilight-Adapter zu finden
      3. Diese Fragmente konnten nicht gelöscht werden
      4. Nach einem iobroker Neustart waren diese Fragmente nicht mehr vorhanden
      5. Neuinstallation des Wifilight Adapters
      6. In Konfiguration konnten beide LD382A installiert werden, pollintervall war 30
      7. Adapter lief kurze Zeit und LD382As konnten angesprochen werden
      8. Danach war keine Funktion mehr gegeben.
      9. In der Konfiguration war der pollintervall auf 0 zurückgesetzt.
      10. pollintervall wieder auf 30 gesetzt
      11. gleiches Spiel wie ab Pkt.7 (konnte mehrfach wiederholt werden).
      12. Deinstallation des Wifilight Adapters (0.1.4)
      Danach habe ich euren Rat befolgt und versucht eine vorhergehende Version von Wifilight (0.1.3 oder 0.1.2) einzuspielen.
      Im Ergebnis kamen neue/andere Fehlermeldungen die den Updateversuch mit Error abgebrochen haben.
      Ein erneutes Aufspielen ist auch mit der neuesten Version (0.1.4) jetzt nicht mehr möglich. Es kommen immer die gleichen Fehlermeldungen.
      Evtl. könnt ihr aus der Liste etwas erkennen?
      • iobroker 2017-05-14 20:34:46.879 info exit 1
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2725:33)
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:112:26
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:187:27)
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at require (internal/module.js:12:17)
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at Module.require (module.js:353:17)
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at Function.Module._load (module.js:300:12)
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at Module.load (module.js:343:32)
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error at Object.parse (native)
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/io-package.json: Unexpected token }
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error ^
      iobroker 2017-05-14 20:34:46.865 error module.js:427 throw err;
      iobroker 2017-05-14 20:34:44.881 info upgrade wifilight@0.1.3
      Helender
        Ja, Adapter Entwickler anschreiben. Die io-Package ist defekt!!
        • H Offline
          Helender
          Wenn es zeitlich klappt, werde ich am Wochenende das System Neuaufsetzen um zu klären ob der Fehler reproduzierbar ist oder ich evtl. durch meine ganzen Aktionen das System selbst zerschossen habe.
          Sobald ich mehr weiß, melde ich mich nochmals.
          Vielen Dank erst mal für eure Hilfe.
          Helender
          • H Offline
            Helender
            ich wollte mein Raspi3 neu Aufbauen. Betriebssystem jessie läuft. Nun wollte ich iobroker, wie unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5090&lang=en beschrieben installieren.
            Hierbei sind jetzt folgende Fehlermeldungen aufgelaufen:
            • pi@raspi_iobroker:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker –unsafe-perm
            > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
            > node lib/setup.js
            npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
            In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
            ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            #include <dns_sd.h>^
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)
            gyp ERR! System Linux 4.9.24-v7+
            gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/mdns
            gyp ERR! node -v v4.8.3
            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional dep failed, continuing mdns@2.3.3
            node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): [https://github.com/EmergingTechnologyAd … arm.tar.gz](https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz)
            node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
            npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
            npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
            Write "./iobroker start" to start the ioBroker
            Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
            iobroker is started. Go to "[http://ip-addr:8081](http://ip-addr:8081)" to open the admin UI.
            iobroker@1.0.0 node_modules/iobroker
            └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-directory@2.1.1, require-main-filename@1.0.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)</dns_sd.h>
            Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
            Helender
            • H Offline
              Helender
              Lösung unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5681 gefunden.
              Mache erst mal weiter mit meiner Installation.
              • H Offline
                Helender
                Nachdem ich den Raspi3 und iobroker mehrfach installiert habe, läuft erst mal alles wieder. Und nun zum eigentlichen Problem mit dem wifilight adapter.
                Der Adapter lässt sich wieder installieren und funktioniert in den ersten gefühlten 10 bis 30s. Danach kann ich ihn nicht mehr ansprechen.
                In WiFi Light adapter settings stand bei Neuinstallation für den Pollintervall 30 - der dann immer auf 0 zurückgesetzt wird auch wenn ich ihn immer wieder hoch setze.
                Kann dies das Problem sein oder an was könnte es liegen?
                Helender
                  Bitte für ein anderes Problem wie hier mit wifilight einen neuen Thread starten. Unter dem subject hier findet das der adapterentwickler nicht ;-)
                  • H Offline
                    Helender
                    Danke für den Hinweis,
                    werde das Thema unter http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6711 weiterführen!
                    Helender
                      Marcolotti
                      Also bei mir funktioniert der WifiLight Adapter nach wie vor auch unter den neuesten Versionen.
                      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
