  4. [gelöst] Problem mit Telegram
    5.8k
telegram
11 Beiträge 4 Kommentatoren 942 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Torsten_MG
    Hallo Leute,
    nach langer Abstinenz habe ich nun ein Problem mit meinem Telegram-Adapter.
    Da mein System allgemein funktionierte und nur die Telegram meldungen nicht mehr ankamen, habe ich das Problem einige Wochen vor mir hergeschoben.
    Ich habe bemerkt, dass der Adapter rot war, also habe ich ein update auf 1.14.1 gemacht. Der Adapter ist nun grün, aber es kommen immer noch keine Meldungen, die ich per Javascript-Adapter (5.7.0) abschicke auf meiner Android-App an.
    Der Javascript-Adapter funktioniert, da alle anderen Scripte laufen. Wurde irgenwas verändert, was ich in der Suche übersehen habe?
    Hier mal das Test-Blockly was ich genommen habe
    EDIT: Problem gelöst mit aktualisierung von Text2Command!!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @torsten_mg sagte in Problem mit Telegram:
    Glaub dass ab 1.14.0 der Admin 6.x vorrausgesetzt wird.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Torsten_MG
      @djmarc75 sagte in Problem mit Telegram:
      Das Update habe ich natürlich auch gemacht, sonst wäre ja der Telegram Adapter nicht auf grün gegangen ;)
      • T Torsten_MG
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @torsten_mg
        nimm mal in einem leeren Blockly-Script nur den Baustein sendTo und starte es
        • GlasfaserG Glasfaser
          @torsten_mg
          Torsten_MG
          @glasfaser sagte in Problem mit Telegram:
          @torsten_mg
          Gleiches Problem :(
          Nix Passiert, ausser die Meldungen. Habe es mehrfach gestartet mit dem Kreis-Pfeil
          • T Torsten_MG
            @torsten_mg
            Gleiches Problem :(
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @torsten_mg
            Was steht im Haupt LOG von iobroker dazu !?
              @torsten_mg
              Torsten_MG
              schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
              @torsten_mg
              Daraufhin habe ich noch Text2Command aktualisiert, aber das gleiche
              EDIT: Die Verbindung steht aber auf jeden Fall, da ich beim Neustart des Telegram-Adapters die Meldungen "Restaring..." und "Started!" bekomme
              • T Torsten_MG
                @torsten_mg
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @torsten_mg
                Der Block sieht so bei mir aus.
                Hast du den nicht auch?
                Edit: Gerade in deinem ersten Post gesehen.
                Dann schau ich mal, nach was man noch gucken könnte
                • haselchenH haselchen
                  @torsten_mg
                  Torsten_MG
                  @haselchen sagte in Problem mit Telegram:
                  @torsten_mg
                  Im ersten Post, kannst du sehen, dass ich den zuerst benutzt habe.
                  jetzt, nachdem ich T2C aktualisiert habe klappt es mit dem wieder.
                  Danke an alle, für die schnelle Unterstützung!!!
                  • T Torsten_MG
                    @torsten_mg
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @torsten_mg probier mal mit Textblock:
                      Torsten_MG
                      Danke, siehe Text über dir, klappt wieder!!
