  4. Adapter lassen sich nicht aktualisieren
    5.8k
iobroker update
55 Beiträge 6 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Karacho
    Das passt doch. In Stable/Default ist V 1.3.1 aktuell.
    Die anderen Adapter kannst du aber mal nach oben ziehen:
    iobroker upgrade
    Du musst aber mal BETA/Latest aktiv gehabt haben, denn du hast da einige Versionen in höheren Versionen laufen als in Stable vorgesehen sind.
    Aber lass den Verwahrort jetzt so, das wächst sich aus.
    Karacho
    @Thomas-Braun
    ich habe immer noch Probleme. Bei mir lassen sich diverse Adapter nicht aktualisieren,, die als "stable" gekennzeichnet sind.
    Beispiel
    DWD
    Installiert: 2.4.10
    Aktuell (stable): 2.5.1
    Beim Aktualisieren über
    iobroker upgrade
    bei diversen Adapter (hier Beispiel DWD) der Log mit ERR - ist das normal?
    Update dwd from @2.4.10 to @2.5.1
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.dwd@2.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    ../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    In file included from ../../../nan/nan.h:54,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:737:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.20.0/include/node/node.h:771:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(serialport, init);
    In file included from ../src/serialport.h:6,
                     from ../src/serialport_unix.cpp:2:
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
    In file included from ../src/poller.cpp:1:
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
    Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
    No package 'pixman-1' found
    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
    gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
    gyp ERR! node -v v12.20.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
    node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
    node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
    node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.0
    node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
    node-pre-gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-07T16_13_15_664Z-debug.log
    upload [4] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/words.js words.js application/javascript
    Update "system.adapter.dwd.0"
    • K Karacho
      @Thomas-Braun
      Beispiel
      DWD
      Installiert: 2.4.10
      iobroker upgrade
      NPM version: 6.14.8
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      @Karacho sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren:
      canvas nachinstallieren - steht irgendwo im Forum
      K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Karacho
        @Homoran
        Passt die Rückmeldung
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo npm i canvas@latest
        > canvas@2.6.1 install /home/pi/node_modules/canvas
        node-pre-gyp WARN Using needle for node-pre-gyp https download
        node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.20.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
        gyp WARN EACCES current user ("pi") does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/12.20.0"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/home/pi/node_modules/canvas/.node-gyp"
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
        gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/canvas
        gyp ERR! not ok
        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/home/pi/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/home/pi/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/home/pi/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /home/pi/node_modules/canvas
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
        npm WARN pi No description
        npm WARN pi No repository field.
        npm WARN pi No README data
        npm WARN pi No license field.
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-12-07T16_44_28_879Z-debug.log
          @Homoran @Karacho
          sudo apt update
          sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          Dann
          iobroker update
          iobroker upgrade
          Unter Buster sollte das dann genügen.
          • K Karacho
            @Homoran
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            @Karacho
            Nein, du standst im falschen Verzeichnis.
            Und die dev-Pakete fehlten noch dazu.
            Und npm tunlichst nicht in Verbindung mit sudo verwenden.
              @Karacho
              Karacho
              @Thomas-Braun
              Ich geh dann jetzt mal Deinen Weg...
                @Homoran @Karacho
                sudo apt update
                sudo reboot
                Dann
                iobroker update
                iobroker upgrade
                Karacho
                @Thomas-Braun
                Dein Weg hat geklappt
                iobroker upgrade
                ist ohne Fehler durchgelaufen.
                Hat alle stable Adapter aktualisiert
                Werde jetzt mal ein bisschen rumprobieren...
                Vielen Dank
                • K Karacho
                  @Thomas-Braun
                  iobroker upgrade
                  Vielen Dank
                  Alles andere hätte mich auch gewundert auf einem gesunden System.
                  • J Offline
                    Joshude
                    Ich hole den alten Thread mal hoch, da ich die gleichen Probleme habe und die hier vorgeschlagenen Lösungsversuche nicht funktionieren.
                    /opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.22.12
                    /usr/bin/node
                    v12.22.12
                    /usr/bin/npm
                    6.14.16
                    nodejs:
                      Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                    /opt/iobroker $ iobroker update
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.6  [Updatable]
                    Adapter    "ble"          : 0.12.0   , installed 0.12.0
                    Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.7.13 [Updatable]
                    Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.10 [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "echarts"      : 1.0.7    , installed 1.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.7 [Updatable]
                    Adapter    "geofency"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.39 [Updatable]
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.6.5  [Updatable]
                    Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                    Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.18 [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                    Adapter    "jeelink"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.19 [Updatable]
                    Adapter    "lovelace"     : 2.2.0    , installed 2.1.4  [Updatable]
                    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.3.1  [Updatable]
                    Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 2.7.4  [Updatable]
                    Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.4.0
                    Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                    Adapter    "onvif"        : 0.4.4    , installed 0.4.4
                    Adapter    "proxy"        : 1.3.1    , installed 1.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "ring"         : 3.0.4    , installed 1.2.8  [Updatable]
                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.12  , installed 1.4.12
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.4  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.0  [Updatable]
                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.0.0  [Updatable]
                    Adapter    "statistics"   : 2.1.1    , installed 1.0.10 [Updatable]
                    Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.6  [Updatable]
                    Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.12.2 [Updatable]
                    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                    Adapter    "trashschedule": 2.0.2    , installed 1.4.5  [Updatable]
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.3    , installed 1.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.3  [Updatable]
                    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.16 [Updatable]
                    iobroker upgrade exemplarisch nur für den ersten Adapter, Zigbee, das Changelog habe ich rausgenommen:
                    /opt/iobroker $ iobroker upgrade
                    This upgrade of "zigbee" will introduce the following changes:
                    Would you like to upgrade zigbee from @1.6.16 to @1.7.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update zigbee from @1.6.16 to @1.7.5
                    host.iobroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.16
                    Installing iobroker.zigbee@1.7.5... (System call)
                    upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                    upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                    upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                    upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
                    upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
                    upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
                    upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
                    upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
                    upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
                    upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
                    upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
                    upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                    upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
                    upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                    upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                    upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                    upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                    upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                    upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                    upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                    upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                    upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                    upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                    upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                    upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                    upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                    upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                    upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                    upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                    upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                    upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                    upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                    host.iobroker Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                    /opt/iobroker $ dmesg | grep -i ext4
                    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:D7:29 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [    2.042068] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [    2.042166] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [    3.749501] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                    /opt/iobroker $ sudo apt update
                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    Holen:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.869 B]
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Holen:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [4.737 B]
                    Holen:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                    Holen:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                    Holen:8 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [734 B]
                    Holen:9 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages [937 B]
                    Holen:10 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [391 kB]
                    Holen:11 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main Sources [11,4 MB]
                    Holen:12 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                    Es wurden 37,8 MB in 16 s geholt (2.336 kB/s).
                    Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    /opt/iobroker $ sudo apt full-upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                      libjemalloc2
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                      deconz libntfs-3g883 libssl-dev libssl1.1 ntfs-3g openssl tzdata
                    7 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 10,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 1.229 kB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf deconz armhf 2.17.01-raspbian-buster-stable [6.352 kB]
                    Holen:2 http://mirror.netzwerge.de/raspbian/raspbian buster/main armhf ntfs-3g armhf 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2 [379 kB]
                    Holen:3 http://mirror.netzwerge.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libntfs-3g883 armhf 1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2 [170 kB]
                    Holen:4 http://mirror.netzwerge.de/raspbian/raspbian buster/main armhf tzdata all 2021a-0+deb10u5 [266 kB]
                    Holen:5 http://mirror.netzwerge.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libssl-dev armhf 1.1.1n-0+deb10u3 [1.579 kB]
                    Holen:6 http://mirror.netzwerge.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libssl1.1 armhf 1.1.1n-0+deb10u3 [1.273 kB]
                    Holen:7 http://mirror.netzwerge.de/raspbian/raspbian buster/main armhf openssl armhf 1.1.1n-0+deb10u3 [817 kB]
                    Es wurden 10,8 MB in 1 s geholt (7.514 kB/s).
                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                    Vorkonfiguration der Pakete ...
                    (Lese Datenbank ... 77984 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../0-ntfs-3g_1%3a2017.3.23AR.3-3+deb10u2_armhf.deb ...
                    Entpacken von ntfs-3g (1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2) über (1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libntfs-3g883_1%3a2017.3.23AR.3-3+deb10u2_armhf.deb ...
                    Entpacken von libntfs-3g883 (1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2) über (1:2017.3.23AR.3-3+deb10u1) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../2-tzdata_2021a-0+deb10u5_all.deb ...
                    Entpacken von tzdata (2021a-0+deb10u5) über (2021a-0+deb10u4) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libssl-dev_1.1.1n-0+deb10u3_armhf.deb ...
                    Entpacken von libssl-dev:armhf (1.1.1n-0+deb10u3) über (1.1.1n-0+deb10u2) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libssl1.1_1.1.1n-0+deb10u3_armhf.deb ...
                    Entpacken von libssl1.1:armhf (1.1.1n-0+deb10u3) über (1.1.1n-0+deb10u2) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../5-openssl_1.1.1n-0+deb10u3_armhf.deb ...
                    Entpacken von openssl (1.1.1n-0+deb10u3) über (1.1.1n-0+deb10u2) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../6-deconz_2.17.01-raspbian-buster-stable_armhf.deb ...
                    Attention: To install missing dependencies and finish the installation please run:
                            sudo apt install -f
                    Entpacken von deconz (2.17.01-raspbian-buster-stable) über (2.16.01-raspbian-buster-stable) ...
                    libssl1.1:armhf (1.1.1n-0+deb10u3) wird eingerichtet ...
                    libntfs-3g883 (1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2) wird eingerichtet ...
                    ntfs-3g (1:2017.3.23AR.3-3+deb10u2) wird eingerichtet ...
                    tzdata (2021a-0+deb10u5) wird eingerichtet ...
                    Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                    Local time is now:      Mon Jul  4 10:46:50 CEST 2022.
                    Universal Time is now:  Mon Jul  4 08:46:50 UTC 2022.
                    Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                    libssl-dev:armhf (1.1.1n-0+deb10u3) wird eingerichtet ...
                    deconz (2.17.01-raspbian-buster-stable) wird eingerichtet ...
                    openssl (1.1.1n-0+deb10u3) wird eingerichtet ...
                    Trigger für initramfs-tools (0.133+deb10u1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für mime-support (3.62) werden verarbeitet ...
                    /opt/iobroker $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                    system.adapter.ble                     : ble            - v0.12.0
                    system.adapter.blink4home              : blink4home     - v0.1.1
                    system.adapter.bring                   : bring          - v1.7.13
                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.1
                    system.adapter.coronavirus-statistics  : coronavirus-statistics - v0.8.7
                    system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.9
                    system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.10
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                    system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.8.3
                    system.adapter.echarts                 : echarts        - v1.0.3
                    system.adapter.fahrplan                : fahrplan       - v1.2.0
                    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
                    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.7
                    system.adapter.geofency                : geofency       - v1.1.1
                    system.adapter.ham                     : ham            - v4.0.2
                    system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                    system.adapter.history                 : history        - v1.11.1
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.39
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.12
                    system.adapter.homepilot               : homepilot      - v1.0.3
                    system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
                    system.adapter.ical                    : ical           - v1.12.1
                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.18
                    system.adapter.iot                     : iot            - v1.11.4
                    system.adapter.iqontrol                : iqontrol       - v2.0.0
                    system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v3.0.11
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                    system.adapter.jeelink                 : jeelink        - v0.1.4
                    system.adapter.lovelace                : lovelace       - v2.1.4
                    system.adapter.material                : material       - v1.1.2
                    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.3.1
                    system.adapter.mobile                  : mobile         - v1.0.1
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.7.4
                    system.adapter.nuki-extended           : nuki-extended  - v2.4.0
                    system.adapter.nut                     : nut            - v1.5.1
                    system.adapter.octoprint               : octoprint      - v3.2.0
                    system.adapter.onvif                   : onvif          - v0.4.4
                    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.3
                    system.adapter.proxy                   : proxy          - v1.2.2
                    system.adapter.pushover                : pushover       - v1.1.1
                    system.adapter.rickshaw                : rickshaw       - v1.0.0
                    system.adapter.ring                    : ring           - v1.2.8
                    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                    system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.9
                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                    system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.4.12
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.4
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v4.2.0
                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.5.0
                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.12
                    system.adapter.spotify-premium         : spotify-premium - v1.0.0
                    system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.10
                    system.adapter.synology                : synology       - v2.1.6
                    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.1.1
                    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.12.2
                    system.adapter.tesla-motors            : tesla-motors   - v1.3.0
                    system.adapter.text2command            : text2command   - v2.2.1
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.16
                    system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.4.5
                    system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                    system.adapter.web                     : web            - v4.2.3
                    system.adapter.wifilight               : wifilight      - v1.1.0
                    system.adapter.wled                    : wled           - v0.6.3
                    system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
                    system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                    /opt/iobroker $ iobroker list instances
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 -  enabled, port: 7999
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    Das hat auch nichts gebracht:
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    Wäre für jedliche Hilfe dankbar :)
                    • J Joshude
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.22.12
                      /usr/bin/node
                      v12.22.12
                      /usr/bin/npm
                      6.14.16
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                        libjemalloc2
                              sudo apt install -f
                      + instance is alive
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      @joshude
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                      Dann auf node16 springen.
                        @joshude
                        cd /opt/iobroker
                        Joshude
                        schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                        Erstmal die Ausgabe, nu beginn ich mit dem Upgrade von node nach der Anleitung in deiner Signatur.
                        Ich könnte theoretisch auch den Pi platt machen und neu installieren, ich hab aber leider 2-3 andere Dinge auf dem Pi laufen und versuche das daher erstmal zu umgehen :)
                        pi@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                        npm ERR! missing: homebridge-blink-for-home@^3.9.1, required by iobroker.ham@4.0.2
                        npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.17.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                        npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                        npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                        npm ERR! extraneous: @types/jest@27.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                        npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                        npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                        npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.10.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.10.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                        npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                        npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                        npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                        npm ERR! extraneous: eslint@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: eslint-config-google@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-config-google
                        npm ERR! extraneous: eslint-plugin-jest@26.1.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest
                        npm ERR! extraneous: jest@27.5.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest
                        npm ERR! extraneous: @babel/cli@7.17.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-env@7.16.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env
                        npm ERR! extraneous: @babel/preset-typescript@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-typescript
                        npm ERR! extraneous: @types/debounce@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debounce
                        npm ERR! extraneous: @types/debug@4.1.7 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/debug
                        npm ERR! extraneous: @types/jest@27.4.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/jest
                        npm ERR! extraneous: @types/mz@2.7.4 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/mz
                        npm ERR! extraneous: @types/nedb@1.8.12 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/nedb
                        npm ERR! extraneous: @types/serialport@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/serialport
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/eslint-plugin@5.10.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin
                        npm ERR! extraneous: @typescript-eslint/parser@5.10.2 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/parser
                        npm ERR! extraneous: eslint@8.8.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint
                        npm ERR! extraneous: jest@27.5.0 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest
                        npm ERR! extraneous: typedoc@0.22.11 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-markdown@3.11.13 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-no-inherit@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-no-inherit
                        npm ERR! extraneous: typedoc-plugin-sourcefile-url@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-sourcefile-url
                        npm ERR! extraneous: typescript@4.5.5 /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript
                        │ └─┬ syno@3.0.0 (git+https://github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        • J Joshude
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @joshude sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren:
                          Erstmal die Ausgabe
                          Bitte vollständige Ein.-/ Ausgabe posten ... nichts kürzen !
                          Zeige auch mal das Ganze hiervon :
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Erstmal die Ausgabe
                            Joshude
                            @glasfaser said in Adapter lassen sich nicht aktualisieren:
                            Da ist nichts gekürzt, die Ausgabe hat nur irgendwie ein paar Tabstops drin. Bearbeite ich gleich
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.12
                            v12.22.12
                            6.14.16
                            pi
                            /opt/iobroker
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            • Thomas BraunT Online
                              @Joshude
                              Dann bringe das Ganze auf nodeJS@16.
                              Zuvor würde ich noch schauen, dass du den iobroker.ham sauber installiert hast, ohne fehlende Abhängigkeit.
                                @Joshude
                                Joshude
                                Den hab ich eigentlich schon deinstalliert vorhin. Der läuft eh nicht, also hab ich den rausgeschmissen. Genau wie den Synology-Adapter, der scheinbar für die Meldung in der letzten Zeile verantwortlich ist.
                                Kann ich die Fehlermeldungen dann ignorieren und deine Anleitung befolgen? Da steht ja, dass der Tree sauber und ohne Fehler sein soll.
                                • J Joshude
                                  @joshude
                                  Schau vorher nochmal den tree an.
                                  Meldungen zu 'extraneous' spielen keine Rolle.
                                  • J Joshude
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Das ist nicht der Synology Adapter !
                                    Diesen Adapter SYNO hast du nicht über den normalen Weg installiert.
                                    Das ist der Synology Adapter :
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                                    dann wird der SYNO noch drin sein , wenn du den Synology Adapter deinstalliert hast
                                      @glasfaser @Joshude
                                      Da müsste man Mal schauen wo der drunterhängt.
                                      Der liegt ja auf der zweiten Ebene im tree.
                                      Dürfte aber vom synology-Adapter stammen. Der hat eine Dep ins GitHub.
                                        @glasfaser @Joshude
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht aktualisieren:
                                        Nö ..
                                        ( das war mal ein Versuch ... vom Adapter )
                                        MeisterTR hat den Offizellen Support vom Synology Adapter mal übernommen , seit dem er in der
                                        iobroker-community-adapters gekommen ist .
                                        Der Adapter wurde mal von instalator entwickelt und gelöscht
                                        apollon77 hat ihn wieder geholt in die iobroker-community.
