  4. Nach IOBROKER-Crash Hilfe mit Views benötigt
    2.1k
    4.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 546 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Kay BormannK Offline
    Kay Bormann
    schrieb am zuletzt editiert von Kay Bormann
    Hallo Zusammen,
    Nachdem mein Docker-Container nach dem Update des js-controllers einfach nicht mehr funktionieren wollte habe ich einen neuen Container angelegt und alle daten aus dem "iobroker-data" verzeichnes in den neuen Container kopiert. Soweit funktioniert alles (alle Adapter, Flot-Diagramme, Skripte usw.).
    Nun wollte ich meine Views importieren und das funktioniert einfach nicht 😭
    Wenn ich den View importiere, erhalte ich die Fehlermeldung "Cannot render view Main. Invalid settings". Ich kann mir nicht erklären, was ich verkehrt mache, da das VIS bis gestern noch funktionierte und ich meine Views aus der "vis-views.json" (vom alten Container) importiere möchte. Die Datei habe ich angehangen:
    vis-views.json
    Ich hoffe, es kann mir jemand helfen, ich möchte ungern die Views neu gestalten.
    Grüsse, Kay
    GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Kay BormannK Kay Bormann
      Hallo Zusammen,
      vis-views.json
      Grüsse, Kay
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @kay-bormann sagte in Nach IOBROKER-Crash Hilfe mit Views benötigt:
      Funktioniert doch .
        Hallo Zusammen,
        vis-views.json
        Grüsse, Kay
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @kay-bormann
        Lege eine neues Projekt "Test" an , dieses dann einmal öffnen .
        Zurück zum Main Projekt , dann in den Dateimanager zum neuen Projekt "Test"
        dann die Datei die vorhanden ist überschreiben , also die Datei von deinem PC uploaden
        dann kannst du zu deinem Projekt wieder wechseln.
        Kay BormannK 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @kay-bormann
          Kay Bormann
          @glasfaser
          Vielen vielen Dank, es funktioniert. Ich habe es immer für den Button "View importieren" probiert:
          Warum geht das nicht darüber?
          Grüsse, Kay
            Hallo Zusammen,
            vis-views.json
            Grüsse, Kay
            Das macht man so nicht, man spielt (per Backitup-Adapter) ein Backup ein.
              @glasfaser
              Grüsse, Kay
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @kay-bormann
              Weil ...
              wie der Name des Button schon sagt " View " , das ist eine einzelne Seite die du in deinem Projekt erstellst und du hast eine Projekt Datei json.
                Kay Bormann
                @thomas-braun Das ist mir bewusst. Und die installation des Backitup-Adapter war nun die erste Massnahme. Damals (vor 2 Jahren) habe ich das leider aus Zeitgründen nicht mehr weiterverfolgt. 😏
                Aber immerhin läuft nun alles wieder, trotz der unkonventionellen copy-paste-Methode :)
                  @kay-bormann
                  Weil ...
                  Kay Bormann
                  @glasfaser
                  Ah ok, das macht Sinn. Besten Dank noch einmal :)
