  4. Zigbee Adapter neue SSD keine Funktion
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    Ich wollte mir eine frische Iobroker Installation machen und habe das System auf einer neuen SSD aufgesetzt. Das Backup retour gespielt. Alles fein bis auf den Zigbee Adapter.
    Ich habe 3 verschiedene Koordinatoren versucht, sie werden über ls -la /dev/serial/by-id/ gefunden. Adapter wird nicht grün.
    Wenn ich die alte SSD an den PI4 anschließe läuft alles perfekt.
    Ich habe nun auch die gleiche neue Installation auf eine SD in einem Pi3 gegeben, da läuft Zigbee.....
    Die Kombination neue Installation auf der neuen SSD mit dem (alten) PI 4 geht nicht..
    Ideen?
    LG
    i@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 24 10:52 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 24 10:52 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 24 10:52 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_426303294186ec119af0591719c2d21c-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    	2022-06-24 11:55:45.300	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-06-24 11:55:45.300	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-06-24 11:55:45.298	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2022-06-24 11:55:44.916	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
    zigbee.0
    2022-06-24 11:55:44.873	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0
    2022-06-24 11:55:44.872	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-06-24 11:55:44.870	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:34.867	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:34.866	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:34.866	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:14.634	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_06_24-10_55_13.tar.gz success
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:14.614	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:14.010	debug	Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:14.009	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:14.006	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:13.930	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6760,"channelList":[25],"networkKey":[1,3,7,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,205,221,221,221,221,221,205]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_426303294186ec119af0591719c2d21c-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
    zigbee.0
    2022-06-24 10:55:13.886	info	starting. Version 1.7.5 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
    paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • keksnK keksn
      Ideen?
      LG
      total 0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @keksn sagte: Installation auf der neuen SSD mit dem (alten) PI 4 geht nicht..
      SSD an USB 3? Kann Störproblematik betreffen.
      keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
        keksnK Offline
        keksnK Offline
        keksn
        @paul53 meinst Du USB 3.0 oder an USB 3.
        Ist aber ein guter Punkt 👍Alte SSD war auch dort angesteckt.....habe auch schon eine andere SSD 2. probiert
        • keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          @paul53 alle anderen Adapter laufen aber perfekt
          • keksnK keksn
            Ideen?
            LG
            total 0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            @keksn sagte in Zigbee Adapter neue SSD keine Funktion:
            Zieh den Adapter aus einem Repository, nicht aus github.
            Und dann nodeJS16 installieren.
              keksnK Offline
              keksnK Offline
              keksn
              danke leider ohne Erfolg.
              	2022-06-24 14:21:30.570	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-06-24 14:21:30.570	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-06-24 14:21:30.567	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              zigbee.0
              2022-06-24 14:21:30.180	info	Installed Version: iobroker.zigbee
              zigbee.0
              2022-06-24 14:21:30.152	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2022-06-24 14:21:30.151	info	Try to reconnect. 1 attempts left
              zigbee.0
              2022-06-24 14:21:20.146	error	Error herdsman start
              zigbee.0
              2022-06-24 14:21:20.145	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2022-06-24 14:21:20.144	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
              zigbee.0
              2022-06-24 14:20:59.914	info	Installed Version: iobroker.zigbee
              zigbee.0
              2022-06-24 14:20:59.337	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              2022-06-24 14:20:59.334	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              2022-06-24 14:20:59.179	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
              • keksnK keksn
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Gerne Hardware-Probleme.
                Welche Firmware ist auf dem Stick? In welchem USB-Port? Alleine auf USB?
                Spannungsversorgung stabil?
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  Die Hardware ist die gleich wie beim lauffähigen System. Der einzig Hardwareunterschied ist die SSD und da habe ich auch schon eine andere probiert. Es werden die beiden USB 3.0 Ports am PI4 verwendet.
                  Spannungsversorgung 4A
                  Ich habe 2 Sonoff Sticks und 2 TI-boards. Alle laufen am alten System. (Z-Stack Firmeware)
                  Sobald ich die neue Iobroker Installation mit der neuen SSD verwende = kein Zigbee....
                  • keksnK keksn
                    Dann verwende die USB2.0-Ports.
                    • keksnK keksn
                      warum immer noch?
                      @paul53 sagte in Zigbee Adapter neue SSD keine Funktion:
                        warum immer noch?
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @homoran weil die 2.0 zu schwach sind. weil die 3.0 immer funktioniert haben.
                        • keksnK keksn
                          zu schwach sind
                          Für was 'zu schwach'?
                          Zeig mal die Ausgabe von
                          dmesg -T
                            zu schwach sind
                            dmesg -T
                            keksnK Offline
                            keksnK Offline
                            keksn
                            @thomas-braun für die SSD
                            • keksnK keksn
                              für die SSD
                              Für den zigbee-Stick aber mit Sicherheit nicht.
                              Ausgabe von
                              dmesg -T
                                für die SSD
                                Ausgabe von
                                dmesg -T
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                @thomas-braun hat ein bisschen gedauert..wollte gerade das Image auf eine SD geben und testen...
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Linux version 5.15.32-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU: div instructions available: patching division code
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] random: fast init done
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Memory policy: Data cache writealloc
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Zone ranges:
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022]   Normal   empty
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Movable zone start for each node
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Early memory node ranges
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] On node 0, zone HighMem: 256 pages in unavailable ranges
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] percpu: Embedded 16 pages/cpu s35788 r8192 d21556 u65536
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] pcpu-alloc: s35788 r8192 d21556 u65536 alloc=16*4096
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010752
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:28:05:B7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=e55de752-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014890000-0x0000000018890000] (64MB)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Memory: 3600300K/4049920K available (10240K kernel code, 1390K rwdata, 3292K rodata, 2048K init, 590K bss, 121940K reserved, 327680K cma-reserved, 3263488K highmem)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] ftrace: allocating 35355 entries in 104 pages
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] ftrace: allocated 104 pages with 3 groups
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] trace event string verifier disabled
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 25)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x574/0x758 with crng_init=1
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Console: colour dummy device 80x30
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] printk: console [tty1] enabled
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] LSM: Security Framework initializing
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU0: Spectre BHB: using loop workaround
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU1: Spectre BHB: using loop workaround
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU2: Spectre BHB: using loop workaround
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU3: Spectre BHB: using loop workaround
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CPU: Virtualization extensions available.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] devtmpfs: initialized
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-03-24T13:19:26, variant start
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is e5a963efa66a1974127860b42e913d2374139ff5
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] Kprobes globally optimized
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] vgaarb: loaded
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] SCSI subsystem initialized
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] usbcore: registered new interface driver hub
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] usbcore: registered new device driver usb
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] PTP clock support registered
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] FS-Cache: Loaded
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] CacheFiles: Loaded
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] NET: Registered PF_INET protocol family
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] RPC: Registered udp transport module.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] RPC: Registered tcp transport module.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                [Fri Jun 24 16:17:50 2022] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Initialise system trusted keyrings
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] zbud: loaded
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] NFS: Registering the id_resolver key type
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Key type id_resolver registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Key type id_legacy registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Key type asymmetric registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] bounce: pool size: 64 pages
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] io scheduler mq-deadline registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] io scheduler kyber registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 78
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] brd: module loaded
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] loop: module loaded
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usbcore: registered new interface driver r8152
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x00003c0000000890
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.32-v7l+ xhci-hcd
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.32-v7l+ xhci-hcd
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] dwc_otg: FIQ enabled
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Module dwc_common_port init
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usbcore: registered new interface driver uas
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usbhid: USB HID core driver
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Initializing XFRM netlink socket
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] NET: Registered PF_PACKET protocol family
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Key type dns_resolver registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] registered taskstats version 1
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Loading compiled-in X.509 certificates
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Key type ._fscrypt registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Key type .fscrypt registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Key type fscrypt-provisioning registered
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] mmc1: Controller never released inhibit bit(s).
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] of_cfs_init
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] of_cfs_init: OK
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] Waiting for root device PARTUUID=e55de752-02...
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                [Fri Jun 24 16:17:51 2022] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] usb 2-2: New USB device found, idVendor=aabb, idProduct=1122, bcdDevice= 0.60
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] usb 2-2: Product: 3639S
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] usb 2-2: Manufacturer: Initio
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] usb 2-2: SerialNumber:         TEST000004E0
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] scsi host0: uas
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Initio   3639S            0060 PQ: 0 ANSI: 6
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] sd 0:0:0:0: [sda] 250069679 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 00 08
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022]  sda: sda1 sda2
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] devtmpfs: mounted
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2048K
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] Run /sbin/init as init process
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022]   with arguments:
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022]     /sbin/init
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022]   with environment:
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022]     HOME=/
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022]     TERM=linux
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] NET: Registered PF_INET6 protocol family
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] Segment Routing with IPv6
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                [Fri Jun 24 16:17:52 2022] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Queued start job for default target Multi-User System.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Reached target Paths.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Reached target Slices.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Reached target Swap.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Journal Service...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] fuse: init (API version 7.34)
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
                                [Fri Jun 24 16:17:53 2022] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
                                [Fri Jun 24 16:17:54 2022] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
                                [Fri Jun 24 16:17:54 2022] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
                                [Fri Jun 24 16:17:54 2022] systemd[1]: Started Journal Service.
                                [Fri Jun 24 16:17:54 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                [Fri Jun 24 16:17:54 2022] systemd-journald[136]: Received client request to flush runtime journal.
                                [Fri Jun 24 16:17:54 2022] systemd-journald[136]: File /var/log/journal/b97eaad9363a44cfb169065239c24f95/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] pl011_raw_uart fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] pl011_raw_uart fe201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase=0xfe201000; irq=34; clockrate=48000001
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] pl011_raw_uart fe201000.serial: I2C adapter of configured RTC device is not yet initialized
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] pl011_raw_uart fe201000.serial: failed to initialize generic_raw_uart module
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] [vc_sm_connected_init]: start
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] mc: Linux media interface: v0.10
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] pl011_raw_uart fe201000.serial: Missing I2C driver of rtc device, trying to load
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] pl011_raw_uart fe201000.serial: Requesting module i2c:rx8130-legacy
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] rtc-rx8130 1-0032: Unable to read registers #28..#30
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] i2c i2c-1: probing for rx8130 failed
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] raw-uart raw-uart: Reset radio module
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] raw-uart raw-uart: Registered new raw-uart device using underlying device GPIO@fe201000.serial.
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                [Fri Jun 24 16:17:55 2022] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.bin failed with error -2
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] Registered IR keymap rc-cec
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input1
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] random: crng init done
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                [Fri Jun 24 16:17:56 2022] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] Registered IR keymap rc-cec
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input2
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] rc rc1: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input3
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                [Fri Jun 24 16:17:57 2022] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                                [Fri Jun 24 16:17:58 2022] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
                                [Fri Jun 24 16:17:58 2022] br0: port 1(eth0) entered blocking state
                                [Fri Jun 24 16:17:58 2022] br0: port 1(eth0) entered disabled state
                                [Fri Jun 24 16:17:58 2022] device eth0 entered promiscuous mode
                                [Fri Jun 24 16:17:58 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                [Fri Jun 24 16:17:58 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                [Fri Jun 24 16:17:58 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:5 across:241664k SSFS
                                [Fri Jun 24 16:18:02 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                                [Fri Jun 24 16:18:02 2022] br0: port 1(eth0) entered blocking state
                                [Fri Jun 24 16:18:02 2022] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
                                [Fri Jun 24 16:18:02 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
                                [Fri Jun 24 16:18:03 2022] raw-uart raw-uart: Reset radio module
                                [Fri Jun 24 16:18:07 2022] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                                [Fri Jun 24 16:18:12 2022] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
                                [Fri Jun 24 16:18:12 2022] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
                                [Fri Jun 24 16:18:12 2022] device vethpivccu entered promiscuous mode
                                [Fri Jun 24 16:18:12 2022] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
                                [Fri Jun 24 16:18:12 2022] eth0: renamed from veth10lqtQ
                                [Fri Jun 24 16:18:12 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                [Fri Jun 24 16:18:12 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
                                [Fri Jun 24 16:18:21 2022] cam-dummy-reg: disabling
                                pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
                                [Fri Jun 24 16:18:53 2022] eq3loop: created slave mmd_hmip
                                [Fri Jun 24 16:18:53 2022] eq3loop: created slave mmd_bidcos
                                [Fri Jun 24 16:18:55 2022] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
                                [Fri Jun 24 16:19:10 2022] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                [Fri Jun 24 16:19:10 2022] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • keksnK keksn
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Dateisystem angeschossen.
                                    keksnK Offline
                                    keksnK Offline
                                    keksn
                                    @thomas-braun heiß für Anfänger was?
                                    • keksnK keksn
                                      @keksn
                                      Dateisysteme immer ordentlich aushängen/umounten (den Rechner nie nie nie einfach vom Strom nehmen, nie einfach die SDD rausrupfen.
                                      Ich würde es neuinstallieren und dann dabei die USB2.0 Buchsen verwenden.
                                        @keksn
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter neue SSD keine Funktion:
                                        ok danke Dir! Werde nochmals von vorne beginnen.
