  4. Diagramme richtiger Typ Daten
    2.1k
    4.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ? Offline
    Moin,
    ich wollte mir für den Stromverbrauch ein Diagramm machen.
    Lasse auch seit einiger Zeit die Werte mitschreiben.
    Wenn ich nun das ganze in ein Diagramm packen will, stellt sich mir die Frage welcher Typ der passende ist.
    Je nachdem ob ich nun minmax, total, bei Änderung, min, max, mittel oder bei e charts roh nehme gibt es teils große Differenzen wie weit die Kurven ausschlagen. Einige sind total unrealistisch von den Werten, andere sind ähnlich.
    Hab schon in den Beschreibungen der Diagramm Adaptern geschaut aber keine wirkliche Anleitung/Beschreibung gefunden was wofür das geeignetste wäre.
    Was mich drauf bringt, wenn ich auf "Bei Änderung" gehe zeigt er mit eine schräge Linie als wenn er keine Daten hätte, wenn ich auf total gehe Zeit er Ausschläge. Hab in dem Objekt vom Stromzähler geschaut und es wurde in der Zeit wo die Linie angezeigt wird Daten gespeichert, die ja auch unter total anzeigt.
    Vielleicht kann da für mich jemand Licht ins Dunkel bringen
    Tobias
      Moin,
      Tobias
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @tobi83 welche Aggregation verwendestcdu (bei flot)
        Moin,
        Tobias
        @tobi83
        Ich verwende bei Flot immer diese Einstellungen:
          @tobi83
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @paul53 ich auch, aber seit den neusten Versionen hat sich dder Aggregationsalgorithmus geändert. Seitdem habe ich damit Probleme
            Moin,
            unter Float und bei Änderung sieht es wie auf dem Foto aus, und das obwohl Daten vorhanden sind.
            Ein Vergleich ist angehängt...
            Wo finde ich den Rithmus?
              Moin,
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @tobi83 sagte in Diagramme richtiger Typ Daten:
              das ist was ich meinte
              @homoran sagte in Diagramme richtiger Typ Daten:
              wenn du aufzoomst sieht es wie aus?
                Sorry verlesen, meinte wo finde ich die Aggregation
                Beschränkt auf 1 Tag siehts so aus das Nachts angeblich keine Daten kommen ab 0Uhr
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  unzer ZEIT
                    unzer ZEIT
                    Ahhhhh
                    Anzahl = 300
                    Wenn ich auf 600 gehe sind auf einmal Ausschläge da, ab 500 der Querstrich, bei z.b. 550 ist die hälfte vom Querstrich im Diagramm weg und Ausschläge vorhanden
                      Ahhhhh
                      Anzahl = 300
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Anzahl = 300
                      das sind 300 Punkte je Linie auf die Chartbreite.
                      eine höhere Auflösung führt natürlich auch zu einer höheten Datenmenge, die getechnet und zur Vis geschickt werden muss.
                      Dann müsste sich @apollon77 vielleicht noch mal die aktuellen Aggregationsalgorithmen ansehen, ob da etwas nicht stimmt.
                      Bin ja schon froh, dass ich da nicht der einzige bin.
                      könntest du den chart mit 600 noch hier einstellen?
                        Anzahl = 300
                        Nur hat sich bei mir die letzte Zeit keine Auflösung geändert...
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          was meinst du damit?
                            Du meintest dich desto höher die Auflösung desto mehr Daten etc
                            Nur das Problem ist seit ein paar Tagen vorhanden und seitdem hat sich keine Auflösung bei mir geändert so das dadurch zu wenig Daten vorhanden wären.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              was hat sich denn geändert?
                              • apollon77A Offline
                                Jetzt bitte mal schön langsam… Und bitte nicht Äpfel und Birnen miteinander mischen.
                                An Aggregationsmethoden hat sich nichts geändert außer dass welche dazu gekommen sind in den neuesten Versionen. Am Ende habe ich in den letzten Versionen der aktuellen Beta die Performance massiv gesteigert. Das hat bisher auch noch keinerlei Probleme bereitet.
                                Bevor ihr wir jetzt hier weiter rätseln bitte Adapter auf debug log setzen und den entsprechenden Datenpunkt um den es geht ebenfalls auf den erweiterten debug Modus in den neuesten Versionen setzen und dann bitte das log zeigen. Und am besten dazu die Grafik die ihr seht
                                • apollon77A apollon77
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @apollon77 sorry, das hab ich jetzt nicht verstanden wie das debuggt werden soll.
                                  Habe das mit allen DPs seit der neuen History.
                                  Mitvden Aggregationsmethoden hab ich dann wohl falsch verstanden, aber wo finde ich die, wenn die im History Adapter und nicht in flot sind?
                                    @homoran Ich will ein Debug Log vom History Adapter sehen mit den Abfragedaten der getHistory Anfrage und den Debug Ausgaben die er macht.
                                    • aktuellste History beta repo version
                                    • History Loglevel auf Debug
                                    • In custom settings zu einem relevanten DatenoUnkt das erweiterte Debug aktivieren
                                    • Dann Chart aufrufen
                                    • Log posten
                                    -1
                                      • Log posten
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @apollon77 ok, das hab ich verstanden!
                                      mach ich morgen
                                        • Log posten
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @apollon77 so, ich versuche es nochmal
                                        log im Anhanglog_debug_history.txt
                                        das Diagramm sieht so aus:
                                        Der Datenpunkt mit dem extended Debug ist: hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE, was im flot die rote Linie ist.
                                        Auch in der gelben fehlt die Häkfte, ist aber nicht auf extended debug geschaltet
                                        Wenn noch was fehlt, sag Bescheid
                                        DANKE
                                          DANKE
                                          @homoran Also ich hab da so ne spontane vermutung:
                                          Du fragst ab:
                                          • aggretation: onChange
                                          • start: Montag, 20. Juni 2022 17:34:30.232
                                          • end: Donnerstag, 23. Juni 2022 17:34:30.232 (also 3 tage, oder 259.200 Sekunden)
                                          • count: 500, Anzahl der Werte wenn onChange aggregation
                                          Und du bekommst auch genau 500 Datensätze zurück ... ich tippe das die einfach nur diesen zeitraum lang reichen :-) hast also mehr. Also entweder ne Aggregation nutzen ODER count erhöhen bzw setzen im Request
                                          Noch zum Thema "ne Aggregation nutzen", weil hier kommen dann andere Parameter ins Spiel aus deinem request die auch "komisch" gesetzt sind (aber bei onChange keine Rolle spielen):
                                          • step: 80.000 (ms) - also 80 Sekunden Schritte
                                          • limit 2000 - nicht mehr als 2.000 Datensätze zurückgeben (259.200/80 === 3.240) - gewinnt und step wird überschrieben, bekommst maximal 2000 ... also step ist intern dann 129,6s
