  4. [gelöst] hmrpc - Nach Update auf 1.4.8 - HUMIDITY mit Nachkommastellen
    5.7k
26 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bitte ein Adapter anhalten und zweiten restarten
    Und versuchen zu identifizieren ob der Fehler aus rpc oder Rega kommt
    • P Offline
      pepp86
      Ich habe das Problem mit der Luftfeuchtigkeit auch. Habe rega und rpc auf den aktuellsten Stand gebracht und das Problem bleibt.
      Es ist definitiv der rpc Adapter. Wenn man rega neustartet kommen kurz die richtigen Werte.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @nobody:
        seit der hm-rega 1.4.7 sind jetzt auch die Level-Werte der Jalousieaktoren falsch. Statt 100% oder 30% werden nun 1.0 oder 0.3 geschrieben. `
        Bei mir war es so, dass bei 4 von 8 Rollos der Wert 1 stand anstatt 100. Ich habe dann 100 eingetragen, hat den Wert übernommen, bin dann auf 90, ist auf 90% gefahren. Scheint alles normal zu sein. Vielleicht war es nur ein kleiner Hänger?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Hallo bluefox,
          nach dem Neustart und dem Poll der Gerätedaten von hm-rega haben alle meine 15 HM-LC-Bl1PBU-FM den Wert 1 % statt 100 %.
          Alle nachfolgenden Änderungen direkt über den Schalter werden dann über die Push-Schnittstelle korrekt von der Homematic über RPC übertragen (100% für auf). Änderungen des Levels werden von ioBroker auch korrekt über hm-rpc an die Homematic übertragen.
          Nach einem anschließenden Neustart des hm-rega-Adapters sind wieder alle Werte falsch.
          Somit würde ich sagen, dass das Problem zumindest bei mir nur beim Poll über hm-rega auftritt.
          Ich hab jetzt nur für den hm-rega-Adapter ein Downgrade auf 1.4.4 durchgeführt. Mit der alten hm-rega-Version und der neuen hm-rpc-Version tritt der Fehler nicht auf.
          mfg
          Markus
          • N Offline
            N Offline
            nobody
            @lobomau:
            @nobody:
            seit der hm-rega 1.4.7 sind jetzt auch die Level-Werte der Jalousieaktoren falsch. Statt 100% oder 30% werden nun 1.0 oder 0.3 geschrieben. Bei mir war es so, dass bei 4 von 8 Rollos der Wert 1 stand anstatt 100\. Ich habe dann 100 eingetragen, hat den Wert übernommen, bin dann auf 90, ist auf 90% gefahren. Scheint alles normal zu sein. Vielleicht war es nur ein kleiner Hänger?
            Starte doch mal den hm-rega-Adapter neu und warte die Synchronisation der Daten ab. Wie ist dann das Ergebnis bei dir?
              Ich habe gerade versucht das ganze zu reproduzieren.
              Auf meinem Cubie bekomme ich das mit rpc 1.4.8 und rega 1.4.4 nicht reproduziert. Dort ist der level 100, auch wenn die quelle hm-rega ist.
              Auf meinem nuc sieht es anders aus. Das latest Repository bot mir eben die 1.4.10 für rpc und die 1.4.7 bei rega an. Nach dem update war der Level tatsächlich nur noch 1 und die Quelle war tega.
              Ein weiteter Unterschied ost der js controller, der bei dem buc beteits 1.0.0 ist, auf dem cubie noch 0.17.2
              Und auch der admin ist auf dem cubie noch 1.7.3, während auf dem nuc bereits die 1.7.5 ist.
              • andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                Bei mir kommt der Fehler wohl auch vom rega-Adapter.
                Test:
                Alle rega und rpc Instanzen angehalten, rega wird gestartet: Humidity-Werte = 0,XX%.
                Dann rpc gestartet, nichts. nach einiger zeit werden die werte dann nach und nach aktualisiert und stehen dann wieder auf xx,yy%.
                Das mit den Rolladen kann ich ebenfalls bestätigen. Auch hier nach dem rega-Start falsche Werte (statt 100% nur 1%).
                REGA Downgrade auf 1.4.4 >> Alle Werte OK!
                MfG,
                André
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @nobody:
                  @lobomau:
                  @nobody:
                  Starte doch mal den hm-rega-Adapter neu und warte die Synchronisation der Daten ab. Wie ist dann das Ergebnis bei dir? `
                  Ja, stimmt. Alle stehen auf 1 und sind aber 100% offen. Die geschlossenen zeigen natürlich richtig 0 an.
                  • Slave: Pi4
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    @andre:
                    REGA Downgrade auf 1.4.4 >> Alle Werte OK! `
                    Kommando zurück! Auch mit rega 1.4.4 und neustem rpc bekomme ich Werte mit Nachkommastellen. Der Wert, der beim initialisieren des rega Adapter kommt ist korrekt. Wenn sich dann allerdings (nach einiger Zeit) die Werte über den rpc aktualisieren kommen die Nachkommastellen wieder…
                    MfG,
                    Andre
                    Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Bitte hm-rega 1.4.8 testen.
                      • andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        @Bluefox:
                        Bitte hm-rega 1.4.8 testen. `
                        Sieht gut aus, der Wert der beim Initialisieren vom rega-Adapter kommt ist korrekt. Allerdings werden diese dann nach kurzer Zeit von den aktualisierten rpc-Werten überschrieben, welche bei mir weiterhin mit zwei Stellen nach dem Komma kommen:
                        MfG,
                        André
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @andre:
                          @Bluefox:
                          MfG,
                          André `
                          Bitte hm-rpc 1.4.11 testen
                          • andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            @Bluefox:
                            Bitte hm-rpc 1.4.11 testen `
                            Sieht vielversprechend aus. Die Werte sind jetzt soweit ok. Werde morgen nochmal testen wie es beim Neustart der Adapter ausschaut.
                            Danke!
                            Mfg,
                            André
                            Gesendet mit Tapatalk
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              @andre:
                              @Bluefox:
                              Danke!
                              Mfg,
                              André
                              Gesendet mit Tapatalk `
                              Die Werte sind immer noch in Ordnung und werden auch nach Neustarts der Adapter korrekt angezeigt. Für mich ist das Thema damit erledigt denke ich.
                              Vielen Dank!
                              MfG
                              André
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @andre:
                                @andre:
                                @Bluefox:
                                Danke!
                                Mfg,
                                André
                                Vielen Dank!
                                MfG
                                André `
                                Perfekt, dann schiebe ich es zu "stable"
