  4. Zigbee-Adapter pairt nicht mehr
8 Beiträge 2 Kommentatoren 764 Aufrufe 3 Beobachtet
    ttarzan
    Ich bin grad recht ratlos. Der Zigbee-Adapter (v1.7.5) lief bis vor ein paar Tagen problemlos. Dann waren plötzlich mein Müller tint-Leuchten nicht mehr erreichbar. Ich habe nun schon immer wieder probiert, diese neu zu pairen. Leider ohne Erfolg.
    Ich meinen Raspi mehrfach neu gestartet, aber es bringt nichts. Ich habe den zigbee-Adapter mehrfach neu gestartet - ohne Ergebnis. Ich habe eine ältere backitup-Sicherung des Adapters eingespielt - nichts.
    Jetzt bin ich ratlos. Vor allem, weil es nur die Leuchten betrifft, die vorher problemlos funktionierten.
    • T ttarzan
      @ttarzan sagte in Zigbee-Adapter pairt nicht mehr:
      Was steht im log file dazu?
        ttarzan
        schrieb am zuletzt editiert von ttarzan
        Wenn ich den Adapter neu starte, erscheint wird folgendes ausgegeben:
        2022-06-18 17:35:27.476 - info: zigbee.0 (7423) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
        2022-06-18 17:35:27.589 - info: zigbee.0 (7423) Starting Zigbee npm ...
        2022-06-18 17:35:28.219 - info: zigbee.0 (7423) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        2022-06-18 17:35:28.262 - info: zigbee.0 (7423) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":104,"maintrel":0,"revision":"0x26680700"}}
        2022-06-18 17:35:28.283 - info: zigbee.0 (7423) Unable to disable LED, unsupported function.
        2022-06-18 17:35:28.299 - info: zigbee.0 (7423) --> transmitPower : normal
        2022-06-18 17:35:28.478 - info: zigbee.0 (7423) Unable to set transmit power, unsupported function.
        2022-06-18 17:35:28.483 - info: zigbee.0 (7423) Currently 15 devices are joined:
        2022-06-18 17:35:28.567 - info: zigbee.0 (7423) 0x04cf8cdf3c7c50a6 (addr 21230): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.574 - info: zigbee.0 (7423) 0x04cf8cdf3c7c5da2 (addr 3427): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.576 - info: zigbee.0 (7423) 0x04cf8cdf3c7c8718 (addr 19884): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.579 - info: zigbee.0 (7423) 0x04cf8cdf3c79355c (addr 13527): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.581 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d0002d4e883 (addr 63938): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
        2022-06-18 17:35:28.583 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d0002fd9ef8 (addr 40071): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
        2022-06-18 17:35:28.585 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d00031ce69c (addr 64151): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
        2022-06-18 17:35:28.587 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d0004186b50 (addr 45987): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.589 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d0004186ab1 (addr 10622): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.591 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d0004445b18 (addr 31495): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.593 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d0004445b08 (addr 13266): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.595 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d0004074741 (addr 44004): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.597 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d00040724a4 (addr 1780): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.598 - info: zigbee.0 (7423) 0x00158d000444ca76 (addr 20334): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.600 - info: zigbee.0 (7423) 0x04cf8cdf3c7c7acc (addr 58425): WXCJKG11LM - Xiaomi Aqara Opple switch 1 band (EndDevice)
        2022-06-18 17:35:28.601 - info: zigbee.0 (7423) Zigbee started
        2022-06-18 17:37:30.233 - warn: zigbee.0 (7423) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d00031ce69c ZBT-ColorTemperature
        2022-06-18 17:37:30.236 - warn: zigbee.0 (7423) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0002d4e883 ZBT-ColorTemperature
        2022-06-18 17:37:30.237 - warn: zigbee.0 (7423) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00158d0002fd9ef8 ZBT-ColorTemperature
        • T ttarzan
          @ttarzan
          Und die fraglichen Leuchten sind die letzten drei?
            @ttarzan
            ttarzan
            Genau diese Leuchten haben wochenlang problemlos funktioniert.
            • T ttarzan
              @ttarzan
              Wobei die ja mit anderen Dingen oben drin sind:
              Sieht für mich so aus, als wenn da nur die Farbtemperatur rausfällt. Was du die drei mal Stromlos gemacht?
                @ttarzan
                ttarzan
                Ich habe alle Leuchten mehrfach stromlos gemacht und ebenso in den Pairingmodus gebracht.
                  ttarzan
                  Ich habe nun den Zigbee-Adapter nochmal komplett gelöscht und neu installiert. Hat nichts gebracht und die Leuchten sind noch immer nicht einzubinden.
                  Testweise habe ich meine Testumgebung vom Home Assistant gestartet. Dort lassen sich die Leuchten problemlos einbinden. Es liegt also nicht an den Leuchten selbst. Irgendwas ist im IO Broker wohl falsch, dass sie sich nicht mehr binden lassen.
