  4. Blockly für Gartenbewässerung gesucht.
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 700 Aufrufe 3 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    Kann mir jemand weiterhelfen? Ich benötige ein Blockly zur Gartenbewässerung, was alle 10 Min Magnetventile ein und wieder ausschaltet. Das ganze als Funktion "Bewässerung An" Wie packt man das am besten zusammen und wie erstelle ich die Funktion "Bewässerung An" ?
    paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
    • TolkinT Tolkin
      @tolkin sagte: Blockly zur Gartenbewässerung, was alle 10 Min Magnetventile ein und wieder ausschaltet.
      Siehe hier
      "Freigabe" = "Bewässerung an".
      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
        Siehe hier
        TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        @paul53 sagte in Blockly für Gartenbewässerung gesucht.:
        Siehe hier
        Ok, wie kann ich das einschalten? Das erschließt sich mir noch nicht...
        paul53P TolkinT 2 Antworten Letzte Antwort
        • TolkinT Tolkin
          Siehe hier
          @tolkin sagte wie kann ich das einschalten?
          Über einen eigenen Datenpunkt "Bewässerung an" unter "0_userdata.0", der im Blockly als Trigger dient.
          • TolkinT Tolkin
            Siehe hier
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            Das Blockly habe ich jetzt 1zu1 übernommen. Wie kann ich jetzt die Ventile damit alle 10Min steuern..?
            • TolkinT Tolkin
              @tolkin sagte: Das Blockly habe ich jetzt 1zu1 übernommen.
              Bitte zeigen.
              Besser den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
              @tolkin sagte in Blockly für Gartenbewässerung gesucht.:
              Den Wert des Datenpunktes "Bewässerung an" von false in true ändern.
              • TolkinT Tolkin
                Kuddel
                @tolkin versuche es mal mit meiner Intervall-Schaltung
                https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                  Bitte zeigen.
                  TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  var ids, id, Ventil, timeout, Wert;
                  // Beschreibe diese Funktion …
                  async function zyklus() {
                    id = ids[(Ventil - 1)];
                    setStateDelayed(id, true, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                    timeout = setTimeout(async function () {
                      setStateDelayed(id, false, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                      Ventil = (typeof Ventil == 'number' ? Ventil : 0) + 1;
                      if (Ventil <= ids.length) {
                        await zyklus();
                    }, 600000);
                  ids = ['default', 'default', 'default', 'default'];
                  on({id: [].concat(['0_userdata.0.Bewässerung_an']), change: "ne"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (Wert) {
                      Ventil = 1;
                      await zyklus();
                    } else {
                      (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                      if (getState(id).val) {
                  • TolkinT Tolkin
                          await zyklus();
                      }, 600000);
                      if (Wert) {
                        Ventil = 1;
                        await zyklus();
                      } else {
                    @tolkin
                    Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern ist vordefiniert unter "Trigger" zu finden.
                    Es müssen außerdem die Datenpunkt-IDs der Ventile zugeordnet werden!
                      @tolkin
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      @tolkin
                      Perfekt, vielen Dank. Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
                      • TolkinT Tolkin
                        @tolkin
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        Jetzt ist mir gerade noch aufgefallen, dass wenn der zyklus einmal durch ist, nicht wieder von vorne angefangen wird. Der Wert des Datenpunktes "Bewässerung an" steht zwar noch auf true aber alle Ventile sind aus.
                        • TolkinT Tolkin
                          @tolkin sagte: nicht wieder von vorne angefangen wird.
                          Wenn wieder von vorne angefangen werden soll, dann ändere die Schleife:
