  4. Nach Update Nodes und JS Controller läuft Knx nicht mehr
    5.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 853 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    civitas2021
    Re: KNX Adapter bringt Fehler und läuft nicht
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • C civitas2021
      @civitas2021
      Und nun?
      So kann damit niemand was anfangen.
      Welche Versionen sind da im Spiel?
      Wie sieht das Setup von nodeJS nun aus?
      Was steht im Log File?
      • C civitas2021
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @civitas2021 sagte in Nach Update Nodes und JS Controller läuft Knx nicht mehr:
        ???? kommt da noch was an Info´s
        ( Aus/Eingabe in Code-Tags </> )
        iobroker update -i
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          iobroker update -i
          civitas2021
          @glasfaser
          Entschuldigung anbei die fehlenden Angaben
          KNX Impedanz: 1.0.39
          Node: V14.19.3
          JS Controller: 4.023
          NPM: 6.14.11
          Admin: 4.2.1
          ETS von KNX: 5.7.4
          • C civitas2021
            @glasfaser
            Node: V14.19.3
            NPM: 6.14.11
            Admin: 4.2.1
            ETS von KNX: 5.7.4
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Admin: 4.2.1
            Eigenlich wollte ich die Ausgabe von Oben ... die ich gepostet habe .
            Wollst du nicht mal den Admin updaten auf 5 .
            Wie alt/ gepflegt ist dein System .... deshalb die Ausgabe
            • C civitas2021
              @glasfaser
              Node: V14.19.3
              NPM: 6.14.11
              Admin: 4.2.1
              ETS von KNX: 5.7.4
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser
              UND ..... welche Fehler , da fehlt noch was !??
              Mehr steht oben im Eröffnungs-Thread nicht .....
              Hinweis:
                Admin: 4.2.1
                civitas2021
                @glasfaser
                • C civitas2021
                  @glasfaser
                  @civitas2021
                  Bitte keine Bilder von Text sondern als Text in <CodeTags> hier rein.
                  • C civitas2021
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @civitas2021
                    Erstmal ist dein ioBroker nicht aktuell , wie ich auch schon zum Admin sagte ...
                    und ein haufen Updatable
                    und dann ist das Schief ..
                    wie man das behebt , siehe die Signatur bei @Thomas-Braun
                    @glasfaser sagte in Nach Update Nodes und JS Controller läuft Knx nicht mehr:
                    lass dir bitte nicht alles aus der Nase ziehen , was ist hiermit !!!!
                      @civitas2021
                      Und nicht nur da...
                      @civitas2021
                      Mann kann, darf, sollte MUSS sein System auch mal updaten.
                      iobroker stop
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Solange wiederholen bis
                      sudo apt update
                      keine offenen Updates mehr meldet.
                      Dann nodeJS korrigieren, siehe meine Signatur. Dann den ioBroker
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                      Bei der Masse an Updates/Upgrades wird da aber vermutlich nicht alles im ersten Anlauf glatt laufen. Kommt dann von geschluderten Updates.
                      Und wenn das ALLES sauber auf Stand ist kann man sich KNX anschauen.
                      [Edit:] Wobei sich bei dem Zustand auch die Frage stellt, ob nicht eine Neuinstallation von 'Bullseye' nicht der schnellere, sauberere und bessere Weg ist.
