  4. [Frage] Probleme osram lightify Adapter?!
    5.7k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    Ace-k
    Das Problem ist ja nun ,
    Das ich gar keine Geräte von osram in der Cloud habe …..
      mariohbs
      Ähm…. und was willst du dann mit dem Osram Adapter steuern????? Irgendwie steh ich grad auf dem Schlauch...
        Ace-k
        Ich habe den Adapter installiert .
        Und wollte in dem Cloud Adapter Dienstag Lampen mit einbinden
        Damit ich diese mit Alexa steuern kann .
        Nur sind keine Geräte da . Siehe meinen letzten Beitrag mit dem Bild
          mariohbs
          Also nur damit wir uns richtig verstehen - die Reihenfolge ist Folgende:
          1. Gateway von Osram in Betrieb nehmen (mit Acc)
          2. Lampen / Geräte am Osram Gateway anlernen
          3. Geräte werden in Osram Adapter angezeigt
          4. Hinzufügen zum Cloud-Adapter
          5. Steuern über Scripte / Alexa
          Hast du die Schritte soweit durchgeführt, sprich kannst du die Geräte über die Osram App Steuern? Falls nein, wird dir der Cloud-Adapter wenig helfen….
          LG
          Mario
            Ace-k
            1-2 erledigt .
            Zu 3: In dem Adapter wird doch nur die IP eingetragen
            4-5 geht ja nicht da nicht angezeigt wird .
            Steuern über die App klappt ohne Probleme .
            Wie gesagt , früher ging es … mit der Version 0.0.27
            Oder es liegt evtl am Cloud Adapter
              mariohbs
              Ok, Punkt 3 würde mich noch einmal genauer interessieren.
              Kannst du bitte mal schaun, was bei dir im Admin bei den Objekten angezeigt wird? Dort müsste es einen Eintrag "lightify.0" geben, diesen mal aufklappen und schaun was darunter steht. Dort sollten eigentlich die verschiedenen Geräte aufgelistet sein. Ich vermute mal, dass dort bei dir nichts steht.
                Ace-k
                Moin.
                Korrekt . Da steht nix drin . Nur in Instanzen ist der Punkt lightify.0 und dort kann ich die IP und polling einstellen
                  mariohbs
                  Dann ist mal klar, warum du nichts steuern kannst ;)
                  Frage ist nun, woran das liegt. Spontan würde mir einfallen, dass die IP nicht stimmt die du eingegeben hast oder das Gateway per WLAN nicht erreicht werden kann. Das solltest du also als erstes Testen. Einfach mal vom PC oder Raspi einen Ping auf das Gateway schicken und schaun ob es antwortet.
                  Falls ja, würde ich noch einmal versuchen den Adapter zu deinstallieren und anschließend noch einmal neu installieren. IP Eingeben, Polling auf 30sek. und dann mal schaun ob sich das Teil nicht mit leben füllt.
                    Ace-k
                    So an pingen geht .
                    Ip scheint also zu stimmen .
                    Deinstalliert und neuinstalliert habe ich auch .
                    Aber leider nix weiter
                      Ace-k
                      Wenn ich ein Neustart des Adapters mache steht das kurz in den Objekten ist dann aber auch wieder weg ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 73d617.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170522/162f8e501ae1d635c701d4bbf273d617.jpg</link_text>" />
                        mariohbs
                        Hast du mal den Raspi neu gestartet? So langsam fällt mir da auch nichts mehr ein, weil wenn er selbst unter den Objekten nichts anlegt scheint irgendwas ganz strange zu sein :-(
                        Ich habe auch die Version 0.0.28 vom Adapter am laufen und das klappt super….. Ich nehme mal an, das Osram Gateway ist auch auf dem aktuellen Stand - also alle Updates gemacht?
                        Ahh und noch eine Idee - mach mal einen Dauer-Ping ( -t ) und zieh mal das Gateway raus. Dann muss der Ping verschwinden, sonst hast ein falsches Gerät erwischt. Ich weis, hört sich doof an, ist mir selbst auch schon mehr als einmal passiert.
                          Ace-k
                          Bringt alles nix .
                          Alles jetzt Versucht .
                          Was ist den mit diesem Node lightify bringt das irgendwas ?
                            mariohbs
                            Das kenne ich nicht, kann ich also nichts zu sagen.
                            Aber das ist doch echt zum Mäusemelken, dass es bei dir gar nicht geht….. Die guten Ideen gehen mir allerdings jetzt auch aus :-(
                              Ace-k
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 583395.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170522/1f43e0ca980898069c71f3f785583395.jpg</link_text>" />
                              Habe gerade mal einen zweiten Adapter installiert und da kam im log dieses .
                              Hilft das weiter ?~~
                                Ace-k
                                Habe eben mal alle Lampen in der osram App in eine Gruppe gepackt .
                                Und siehe da . Sie sind alle in Objekte drin .
                                Also in die Cloud eingefügt , Alexa suchen lassen und …. läuft:) 8)
                                  mariohbs
                                  Super! Na dann hast du das "Gruppenproblem" scheinbar geballt. Bei mir sind es ja nur einige Komponenten :-)
                                    Ace-k
                                    Hab ja auch nur 5 Lampen . Aber alles gut jez endlich .
                                    Vielen Dank dennoch für die Hilfe und Ideen
                                      Ace-k
                                      Mal ne andere frage ,
                                      Wie schaut es bei dir aus wenn du die Cloud öffnest und neue Geräte einfügst .
                                      Gestern standen da noch die Lampen Namen wo heute nur device steht . Woher weiss ich nun welche welche is ?
                                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... 20dbd9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170523/c8d4b240037c9ae1e06e5dd30120dbd9.jpg</link_text>" />
                                        mariohbs
                                        Also bei mir werden die Namen der Gruppen und Geräte angezeigt - so wie ich die in der Osram App benannt habe. Also ich habe jede Gruppe und jedes Gerät erst in der Osram App benannt, dann waren die Namen auch bei dem Objekten dabei. Da wo kein Name steht, das sind solche Geräte die ich nur über Gruppen reinbekommen habe.
                                          Ace-k
                                          [emoji106] werd ich nach dem Urlaub mal testen . Danke
