  4. Intex PureSpa Whirlpool Steuerung über MQTT
    1.0k
    6.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I igor123
    Ich versuche gerade mich in dem Arduino IDE zurecht zu finden - habe davor nie damit gearbeitet...
    nun bekomme ich beim flashen der .ino-Datei von Github (https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20) einen Fehler.
    das .zip-File von Github habe ich bereits unter Bibliotheken als .zip hinzugefügt.
    Im google habe ich zwar versucht mich durch die diversen foren zu dem Fehler zu lesen, aber so recht schlau aus dem ganzen bin ich nicht geworden.
    Da war zum Teil die Rede dass ich die platform.txt anpassen muss indem ich dort "-fno-exceptions" entferne und in der Datei "build_flags = -fexceptions" als Zeile hinzufüge... hat zumindest nicht funktioniert - oder ich habe da was falsch gemacht/verstanden.
    Sobald ich das ganze geflasht habe und im iobroker eingerichtet habe, versuche ich mich an der Verkabelung - in meinen Fall beim günstigen Model Simple Spa
    Kann mir da wer weiterhelfen?
    Danke euch!
    LG
    EDIT: Erledigt!
    Im Menü "Werkzeug" unter C++Exeptions "Enabled" muss man von Disable auf Enable setzen.
    Nun habe ich jedoch das nächste Problem
    @w00dst0ck hast ja gesagt dass mqtt unter iobroker kein Hexenwerk ist.. :-D
    ich habe den ESP jetzt im Sonoff-Adapter automatisch reinbekommen, jedoch nur mit dem "Alive"-State.
    wo kriege ich die restlichen States her? wie funkt das ganze?
    oder muss ich die händisch anlegen?
    Über den MQTT-Adapter habe ich zwar einpaar mehr states drinnen, dafür muss ich jedoch den Sonoff-Adapter deaktivieren. ist jedoch bei mir blöd da ich diverse sachen via sonoff-adapter laufen habe.
    kann ich irgendwie sagen was ich mit welchen adapter verbunden haben will?
    w00dst0ckW Offline
    w00dst0ckW Offline
    w00dst0ck
    @igor123 Du kannst den MQTT Adapter parallel auf einem anderen Port laufen lassen.
    Ebenfalls schreibst Du, dass die Hardware noch nicht komplett fertig gestellt hast. Dies könnte ein Grund sein, wieso noch nicht alle States übermittelt werden.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • w00dst0ckW w00dst0ck
      I Offline
      I Offline
      igor123
      @w00dst0ck Ich habe jetzt spaßhalber als Port 4321 (ist frei) im mqtt adapter eingetragen
      aber wo sage ich der Hardware auf welchen Port zugegriffen werden soll?
      vielleicht in der config.json wo auch die ip vom mqttServer drinnen steht?
      hätte zur IP :4321 probiert - funkt nicht - bzw. auch mqttPort als Zeile und dort den Port... funkt auch nicht.
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      • I igor123
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        @igor123
        Das kann ich Dir leider nicht beantworten.
        Vielleicht nutzt Du hier das Angebot vom Project-Owner?!
        https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20#contributing
          @igor123
          I Offline
          I Offline
          igor123
          @w00dst0ck
          Zur Info für die, die evtl. den Intex Simple Spa ebenso Smart machen wollen:
          Die Anleitung von jnsbyr eignet sich dafür auch hervorragen - man kann alles 1:1 übernehmen und nichts umändern.
          Habe auch in folgenden Beitrag tolle Unterstützung bei der Umsetzung im ioBroker und dem MQTT-Adapter erhalten:
          https://forum.iobroker.net/topic/54152/unterstützung-bei-mqtt-einpflegung
          Anbei auch nochmal der Githublink mit dem es einwandfrei gefunkt hat:
          Danke auch hier nochmals für die Hilfe!
          w00dst0ckW T 2 Antworten Letzte Antwort
          • I igor123
            @w00dst0ck
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            @igor123 Freut mich, dass ich Dir durch den Link zum Repo helfen konnte. 😊
              I Offline
              I Offline
              igor123
              Kann mir wer sagen wie ich bei dem .ino-file eine fixe IP eintrage?
              derzeit ist ja alles auf DHCP.
              Auf Github steht: " If you prefer static IPs you must modify the firmware appropriately." nur wo und wie mache ich das?
              es geht weiterhin um das Projekt hier > https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20
              • I igor123
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                @igor123
                Kannst du nicht in deinem Router dem Device eine IP reservieren?
                Ist doch wesentlich einfacher als eine Firmware zu kompilieren um die IP Adresse zu ändern.
                  @igor123
                  I Offline
                  I Offline
                  igor123
                  @w00dst0ck
                  Natürlich ist das die einfachste Lösung.
                  Die Problematik in meinen Fall ist, dass ich einen Repeater verwende mit dem der D1 verbunden wird. Leider gibt der Router die Info was alles bereits reserviert ist nicht an den Repeater weiter. Und am Repeater habe ich keine Möglichkeit Reservierungen vorzunehmen 😒
                  • I igor123
                    Danke euch!
                    LG
                    EDIT: Erledigt!
                    mabeca96
                    @igor123
                    ich versuche auch gerade den WEMOS D1 mini Pro zu flashen, leider gelingt mir das nicht.
                    Du hast geschrieben das du die "Zip-Datei" in der Bibliothek eingefügt hast.
                    Welche Datei hast du genommen und wo bekomme ich diese?
                    Z.Z. bekomme ich beim kompilieren die Meldung ArduinoJson.h: No such file or directory
                    • M mabeca96
                      @igor123
                      I Offline
                      I Offline
                      igor123
                      @mabeca96 Auf den Github-Link und dort auf Code und anschließend auf Download Zip.
                      Hier aber auch der direkte Link
                      https://github.com/jnsbyr/esp8266-intexsbh20/archive/refs/heads/master.zip
                      • I igor123
                        mabeca96
                        schrieb am zuletzt editiert von mabeca96
                        @igor123 Hey, danke, jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr beim kompilieren und hoch laden.
                        Leider bekomme ich aber keinen Verbindung zum WLAN.
                        Die config.json im Data-Verzeichnis habe ich angepasst und kontrolliert.
                        Im Monitor kommt die Meldung
                        config file 'config.json' not found
                        Die Datei habe ich auf c:\xx\Arduino\esp8266-intexsbh20\data\config.json\abgelegt
                        Ich nutze einen Wemos D1 Mini Pro
                        • I igor123
                          @w00dst0ck
                          Tobi68
                          @igor123
                          Hi ich bin mit meinem alten Intex auch auf das Projekt auf gut gestoßen..
                          Hattest du deine Platine selbst gemacht oder machen lassen?
