  4. [Geloest] Bitte um Hilfe bei Script ccu-> iobroker
25 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
    der_broker
    Vielen Dank für Deine Hilfe.
    Leider scheitere ich am fehlenden TELNET.
    Da es hier keinen Adapter über iobroker gibt, habe ich im GIT gesucht und einen 3 Jahre alten Eintrag gefunden.
    Diesen habe ich nun versucht über eine eigene URL zu installieren.
    Leider bekomme ich hier Fehler angezeigt.
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet"
    install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     http GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master
    npm http 200 https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master
    npm ERR! Error: No name providednpm ERR!     at needName (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cache.js:1247:37)
    npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cache.js:1123:10
    npm ERR!     at process._tickCallback (node.js:415:13)
    npm ERR! If you need help, you may report this log at:
    npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
    npm ERR! or email it to:
    npm
    ERR!     <npm-@googlegroups.com>
    npm ERR! System Linux 3.4.112-sun7i
    npm ERR!
     command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
     cwd /optnpm
     ERR! node -v v0.10.22npm ERR!
    npm -v 1.3.14
    npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
    npm
     ERR!     /opt/npm-debug.lognpm ERR! not ok code 0
    ERROR: host.cubietruck Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master: 1
    ERROR: process exited with code 25</npm-@googlegroups.com></http:>
    Alles nicht so einfach :(
    IOBroker auf Cubietruck / Homematic auf yahm
      der_broker
      Nun habe ich socket.io installiert und bekomme noch:
      20:58:54.618	[error]	javascript.0 script.js.common.Solar: Exec-Fehler: /bin/sh: 1: telnet: not found sh: echo: I/O error /bin/sh: 1: usleep: not found
        der_broker
        Nun habe ich telnet installiert und bekomme noch
        21:18:15.331	[error]	javascript.0 script.js.common.Solar: Exec-Fehler: /bin/sh: 1: usleep: not found Connection closed by foreign host.
          der_broker
          Ich komme nicht weiter.
          Scheinbar gibt es unter JavaScript kein USLEEP.
          Mein TCP Server wartet nach Eingabe von Telnet … 15000 drei Sekunden auf 00*, dann wird die Verbindung geschlossen.
          • paul53P Offline
            @der_broker:
            Scheinbar gibt es unter JavaScript kein USLEEP. `
            Das hat nichts mit Javascript oder ioBroker zu tun, sondern liegt an den Unterschieden der Linux-Varianten.
              der_broker
              OK. Ist also ein fehlender Befehl in meinem Armbian :(
              Sleep ist da!
              Unterschied zu usleep scheint nur zu sein, dass sleep mit Sekunden arbeitet.
              Also habe ich sleep 1 für usleep 50000 eingegeben.
              Ergebnis:
              [error]	javascript.0 script.js.common.Solar: Exec-Fehler: Connection closed by foreign host.
              Das Script pausiert 1 oder 2 Sekunden, je nach Vorgabe, führt die Eingabe 00* wohl nicht aus.
                der_broker
                die CMD Zeile habe ich umgestellt und das script läuft scheinbar.
                var cmd = "telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*'; sleep 1s)";
                Leider werden die Variablen nicht gefüllt.
                LOG:
                javascript.0	2017-05-21 12:31:41.633	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_Monat_iob, state=null)
                javascript.0	2017-05-21 12:31:41.632	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_iob, state=null)
                javascript.0	2017-05-21 12:31:41.631	info	script.js.common.Solar:
                javascript.0	2017-05-21 12:31:41.628	info	script.js.common.Solar: 00*
                javascript.0	2017-05-21 12:31:35.637	info	script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2017-05-21 12:31:35.637	info	script.js.common.Solar: exec: telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*'; sleep 1s)
                  der_broker
                  Der SLEEP Befehl funktioniert wohl doch nicht.
                  Im Log sehe einen neuen LOG Eintrag immer nach 6 Sekunden.
                  Egal ob ich den Sleep Befehl drinnen habe oder ihn rausnehme.
                  javascript.0	2017-05-21 12:47:45.535	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_Monat_iob, state=null)
                  javascript.0	2017-05-21 12:47:45.531	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_iob, state=null)
                  javascript.0	2017-05-21 12:47:45.530	info	script.js.common.Solar:
                  javascript.0	2017-05-21 12:47:45.527	info	script.js.common.Solar:
                  javascript.0	2017-05-21 12:47:45.525	info	script.js.common.Solar: 00*
                  javascript.0	2017-05-21 12:47:39.491	info	script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2017-05-21 12:47:39.470	info	script.js.common.Solar: exec: telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*')
                  javascript.0	2017-05-21 12:47:39.455	info	Start javascript script.js.common.Solar
                  javascript.0	2017-05-21 12:47:39.430	info	Stop script script.js.common.Solar
                  javascript.0	2017-05-21 12:46:57.803	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_Monat_iob, state=null)
                  javascript.0	2017-05-21 12:46:57.798	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_iob, state=null)
                  javascript.0	2017-05-21 12:46:57.796	info	script.js.common.Solar:
                  javascript.0	2017-05-21 12:46:57.795	info	script.js.common.Solar:
                  javascript.0	2017-05-21 12:46:57.793	info	script.js.common.Solar: 00*
                  javascript.0	2017-05-21 12:46:51.720	info	script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2017-05-21 12:46:51.695	info	script.js.common.Solar: exec: telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*'; sleep 1s)
                  javascript.0	2017-05-21 12:46:51.689	info	Start javascript script.js.common.Solar
                  • paul53P Offline
                    @der_broker:
                    Als blutiger Linux-Laie behaupte ich: In dieser Reihenfolge kann die pipe nicht funktionieren; das Ergebnis muss "00*" sein. Versuche es mal ohne sleep (mit und ohne Semikolon / Klammern).
                    var cmd = "echo '00*' | telnet 192.168.1.82 15000";
                    Woher hast Du dieses Kommando ? Was bedeutet '15000' ? Liefert Deine Quelle noch andere Möglichkeiten ?
                      der_broker
                      Hab ich auch schon wieder umgestellt.
                      15000 ist der Port, auf den der TCP Server auf Anfragen wartet.
                      root@cubietruck:~# telnet 192.168.1.82 15000
                      Trying 192.168.1.82...
                      Connected to 192.168.1.82.
                      Escape character is '^]'.
                      00*
                      {00,21,05,2017,13,38,0030.6,00678,003240,00045138,06203,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,00},:
                      Das ist die Ausgabe, wenn ich die Sachen manuell über die Konsole eingebe.
                      Connection Closed kommt nach einem zweiten Enter.
                      Manuell funktioniert das über den IOBroker Cubie.
                        der_broker
                        Andere Möglichkeiten gibt es auch.
                        Es gibt CSV Dateien auf dem SolarviewPI.
                        Diese müsste dann geholt werden, taggleich mit dem aktuellen Datum.
                        Die TelnetFunktion läuft seit 2 Jahren ohne Probleme auf dem CCUPi.
                        Wie geschrieben, möchte ich die CCU weiter entscripten!
                          der_broker
                          Evtl. funktioniert das Script ja auch.
                          Das Schließen kann doch auch darauf hindeuten, dass wie im Terminal die Verbindung halt geschlossen wurde.javascript.0 2017-05-21 13:51:51.342````
                          error script.js.common.Solar: Exec-Fehler: Connection closed by foreign host.
                          javascript.0 2017-05-21 13:51:50.300 info script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0 2017-05-21 13:51:50.275 info script.js.common.Solar: exec: echo '00*';sleep 1 | telnet 192.168.1.82 15000
                          javascript.0 2017-05-21 13:51:50.266 info Start javascript script.js.common.Solar
                          javascript.0 2017-05-21 13:51:50.221 info Stop script script.js.common.Solar
                          Dann läuft das Parsen evtl. nicht.
                          Müsste da im Log etwas auftauchen?
                          Was ist das mit den Adaptern einfach… :)
                          • paul53P Offline
                            @der_broker:
                            Müsste da im Log etwas auftauchen? `
                                    if(debug) log(Solarroh);
                            müsste genau den String liefern:
                            Das Parsen erfolgt erst im Anschluss. Ergebnis sollte sein '30.6' und '0678'.
                            Das Parsen geht allerdings besser, da die Werte Komma-separiert sind:
                                    Solarroh = Solarroh.split(',');  // erzeugt ein Array
                                    var x = Solarroh[6];
                                    if(debug) log(x);
                                    var m = Solarroh[7];
                                    if(debug) log(m);
                            • paul53P Offline
                              Vielleicht dauert 'sleep 1' zu lange ? Versuche es mal mit 'sleep 0.05'.
                                der_broker
                                Danke Dir für Deine Hilfe.
                                Leider kein Erfolg.
                                Keinerlei Änderung.
                                  der_broker
                                  In den Variablen kommt nichts an.
                                  • paul53P Offline
                                    @der_broker:
                                    Es gibt CSV Dateien auf dem SolarviewPI. `
                                    Wenn Du einen Solarview Pi hast: Funktioniert dann nicht auch der Web-Zugriff http://192.168.1.82:88/index.htm ?
                                    In dem Fall könntest Du die Werte mit dem Adapter ioBroker.parser ermitteln.
                                      der_broker
                                      So sieht eine Seite aus.
                                      JSON, wo Frames geladen werden.
                                      http://www.solarview.info/solarview_fb/
                                      Es gibt Adapter für FHEM und PIMATIC.
                                      beide holen die Daten per telnet.
                                      https://pimatic.org/plugins/pimatic-solarview/
                                      • paul53P Offline
                                        @der_broker:
                                        beide holen die Daten per telnet. `
                                        Nein, pimatic-solarview holt die Daten per net.socket. Allerdings auch über die Ausgabe von '00*\r\n':
                                                socket.once 'connect', (() =>
                                                  @_base.debug("Connected to #{host}:#{port}.")
                                                  socket.write "0" + inverterId + "*\r\n"
                                        Das ist allerdings kein Javascript, sondern Coffeescript, wovon ich keine Ahnung habe.
                                          der_broker
                                          Hallo Paul,
                                          vielen Dank für Deine Mühen.
                                          Ich lasse es erst einmal weiter auf yahm (CCU) laufen.
                                          Evtl. finde ich irgendwann eine andere Lösung.
