  4. [Geloest] Bitte um Hilfe bei Script ccu-> iobroker
25 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    @der_broker:
    Sorry für die Fehler bei der Erstellung und Danke für die Änderung.
    Ich werde mich bessern `
    Alles gut - das erhöht nur die Lesbarkeit.
    Gruß,
    Eric
    • paul53P Offline
      Hier der Versuch einer Übersetzung HM Script –> Javascript (nicht getestet):
      var debug = true;  // Logging
      var cmd = "(echo '00*'; usleep 50000) | telnet 192.168.1.82 15000";
      exec(cmd, function (error, stdout, stderr) {
          if(error) log('Exec-Fehler: ' + stderr, 'error');
          else {
              var Solarroh = stdout;
              if(debug) log(Solarroh);
              var x = Solarroh.substr(23, 4);
              if(debug) log(x);
              var m = Solarroh.substr(29, 4);
              if(debug) log(m);
              setState('Solar', parseFloat(x));
              setState('Solar_Monat', parseFloat(m));
      Die beiden Datenpunkte 'Solar' und 'Solar_Monat' vom Typ Zahl müssen vorher im Reiter "Objekte" unter javascript.0 erstellt werden.
        der_broker
        Vielen Dank für Deine Hilfe.
        Leider scheitere ich am fehlenden TELNET.
        Da es hier keinen Adapter über iobroker gibt, habe ich im GIT gesucht und einen 3 Jahre alten Eintrag gefunden.
        Diesen habe ich nun versucht über eine eigene URL zu installieren.
        Leider bekomme ich hier Fehler angezeigt.
        $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet"
        install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
         http GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master
        npm http 200 https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master
        npm ERR! Error: No name providednpm ERR!     at needName (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cache.js:1247:37)
        npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cache.js:1123:10
        npm ERR!     at process._tickCallback (node.js:415:13)
        npm ERR! If you need help, you may report this log at:
        npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
        npm ERR! or email it to:
        npm
        ERR!     <npm-@googlegroups.com>
        npm ERR! System Linux 3.4.112-sun7i
        npm ERR!
         command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
         cwd /optnpm
         ERR! node -v v0.10.22npm ERR!
        npm -v 1.3.14
        npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
        npm
         ERR!     /opt/npm-debug.lognpm ERR! not ok code 0
        ERROR: host.cubietruck Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master: 1
        ERROR: process exited with code 25</npm-@googlegroups.com></http:>
        Alles nicht so einfach :(
        IOBroker auf Cubietruck / Homematic auf yahm
          der_broker
          Nun habe ich socket.io installiert und bekomme noch:
          20:58:54.618	[error]	javascript.0 script.js.common.Solar: Exec-Fehler: /bin/sh: 1: telnet: not found sh: echo: I/O error /bin/sh: 1: usleep: not found
            der_broker
            Nun habe ich telnet installiert und bekomme noch
            21:18:15.331	[error]	javascript.0 script.js.common.Solar: Exec-Fehler: /bin/sh: 1: usleep: not found Connection closed by foreign host.
              der_broker
              Ich komme nicht weiter.
              Scheinbar gibt es unter JavaScript kein USLEEP.
              Mein TCP Server wartet nach Eingabe von Telnet … 15000 drei Sekunden auf 00*, dann wird die Verbindung geschlossen.
              • paul53P Offline
                @der_broker:
                Scheinbar gibt es unter JavaScript kein USLEEP. `
                Das hat nichts mit Javascript oder ioBroker zu tun, sondern liegt an den Unterschieden der Linux-Varianten.
                  der_broker
                  OK. Ist also ein fehlender Befehl in meinem Armbian :(
                  Sleep ist da!
                  Unterschied zu usleep scheint nur zu sein, dass sleep mit Sekunden arbeitet.
                  Also habe ich sleep 1 für usleep 50000 eingegeben.
                  Ergebnis:
                  [error]	javascript.0 script.js.common.Solar: Exec-Fehler: Connection closed by foreign host.
                  Das Script pausiert 1 oder 2 Sekunden, je nach Vorgabe, führt die Eingabe 00* wohl nicht aus.
                    der_broker
                    die CMD Zeile habe ich umgestellt und das script läuft scheinbar.
                    var cmd = "telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*'; sleep 1s)";
                    Leider werden die Variablen nicht gefüllt.
                    LOG:
                    javascript.0	2017-05-21 12:31:41.633	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_Monat_iob, state=null)
                    javascript.0	2017-05-21 12:31:41.632	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_iob, state=null)
                    javascript.0	2017-05-21 12:31:41.631	info	script.js.common.Solar:
                    javascript.0	2017-05-21 12:31:41.628	info	script.js.common.Solar: 00*
                    javascript.0	2017-05-21 12:31:35.637	info	script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2017-05-21 12:31:35.637	info	script.js.common.Solar: exec: telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*'; sleep 1s)
                      der_broker
                      Der SLEEP Befehl funktioniert wohl doch nicht.
                      Im Log sehe einen neuen LOG Eintrag immer nach 6 Sekunden.
                      Egal ob ich den Sleep Befehl drinnen habe oder ihn rausnehme.
                      javascript.0	2017-05-21 12:47:45.535	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_Monat_iob, state=null)
                      javascript.0	2017-05-21 12:47:45.531	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_iob, state=null)
                      javascript.0	2017-05-21 12:47:45.530	info	script.js.common.Solar:
                      javascript.0	2017-05-21 12:47:45.527	info	script.js.common.Solar:
                      javascript.0	2017-05-21 12:47:45.525	info	script.js.common.Solar: 00*
                      javascript.0	2017-05-21 12:47:39.491	info	script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2017-05-21 12:47:39.470	info	script.js.common.Solar: exec: telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*')
                      javascript.0	2017-05-21 12:47:39.455	info	Start javascript script.js.common.Solar
                      javascript.0	2017-05-21 12:47:39.430	info	Stop script script.js.common.Solar
                      javascript.0	2017-05-21 12:46:57.803	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_Monat_iob, state=null)
                      javascript.0	2017-05-21 12:46:57.798	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_iob, state=null)
                      javascript.0	2017-05-21 12:46:57.796	info	script.js.common.Solar:
                      javascript.0	2017-05-21 12:46:57.795	info	script.js.common.Solar:
                      javascript.0	2017-05-21 12:46:57.793	info	script.js.common.Solar: 00*
                      javascript.0	2017-05-21 12:46:51.720	info	script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2017-05-21 12:46:51.695	info	script.js.common.Solar: exec: telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*'; sleep 1s)
                      javascript.0	2017-05-21 12:46:51.689	info	Start javascript script.js.common.Solar
                      • paul53P Offline
                        @der_broker:
                        Als blutiger Linux-Laie behaupte ich: In dieser Reihenfolge kann die pipe nicht funktionieren; das Ergebnis muss "00*" sein. Versuche es mal ohne sleep (mit und ohne Semikolon / Klammern).
                        var cmd = "echo '00*' | telnet 192.168.1.82 15000";
                        Woher hast Du dieses Kommando ? Was bedeutet '15000' ? Liefert Deine Quelle noch andere Möglichkeiten ?
                          der_broker
                          Hab ich auch schon wieder umgestellt.
                          15000 ist der Port, auf den der TCP Server auf Anfragen wartet.
                          root@cubietruck:~# telnet 192.168.1.82 15000
                          Trying 192.168.1.82...
                          Connected to 192.168.1.82.
                          Escape character is '^]'.
                          00*
                          {00,21,05,2017,13,38,0030.6,00678,003240,00045138,06203,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,00},:
                          Das ist die Ausgabe, wenn ich die Sachen manuell über die Konsole eingebe.
                          Connection Closed kommt nach einem zweiten Enter.
                          Manuell funktioniert das über den IOBroker Cubie.
                            der_broker
                            Andere Möglichkeiten gibt es auch.
                            Es gibt CSV Dateien auf dem SolarviewPI.
                            Diese müsste dann geholt werden, taggleich mit dem aktuellen Datum.
                            Die TelnetFunktion läuft seit 2 Jahren ohne Probleme auf dem CCUPi.
                            Wie geschrieben, möchte ich die CCU weiter entscripten!
                              der_broker
                              Evtl. funktioniert das Script ja auch.
                              Das Schließen kann doch auch darauf hindeuten, dass wie im Terminal die Verbindung halt geschlossen wurde.javascript.0 2017-05-21 13:51:51.342````
                              error script.js.common.Solar: Exec-Fehler: Connection closed by foreign host.
                              javascript.0 2017-05-21 13:51:50.300 info script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0 2017-05-21 13:51:50.275 info script.js.common.Solar: exec: echo '00*';sleep 1 | telnet 192.168.1.82 15000
                              javascript.0 2017-05-21 13:51:50.266 info Start javascript script.js.common.Solar
                              javascript.0 2017-05-21 13:51:50.221 info Stop script script.js.common.Solar
                              Dann läuft das Parsen evtl. nicht.
                              Müsste da im Log etwas auftauchen?
                              Was ist das mit den Adaptern einfach… :)
                              • paul53P Offline
                                @der_broker:
                                Müsste da im Log etwas auftauchen? `
                                müsste genau den String liefern:
                                Das Parsen erfolgt erst im Anschluss. Ergebnis sollte sein '30.6' und '0678'.
                                Das Parsen geht allerdings besser, da die Werte Komma-separiert sind:
                                        Solarroh = Solarroh.split(',');  // erzeugt ein Array
                                        var x = Solarroh[6];
                                        if(debug) log(x);
                                        var m = Solarroh[7];
                                        if(debug) log(m);
                                • paul53P Offline
                                  Vielleicht dauert 'sleep 1' zu lange ? Versuche es mal mit 'sleep 0.05'.
                                    der_broker
                                    Danke Dir für Deine Hilfe.
                                    Leider kein Erfolg.
                                    Keinerlei Änderung.
                                      der_broker
                                      In den Variablen kommt nichts an.
                                      • paul53P Offline
                                        @der_broker:
                                        Es gibt CSV Dateien auf dem SolarviewPI. `
                                        Wenn Du einen Solarview Pi hast: Funktioniert dann nicht auch der Web-Zugriff http://192.168.1.82:88/index.htm ?
                                        In dem Fall könntest Du die Werte mit dem Adapter ioBroker.parser ermitteln.
                                          der_broker
                                          So sieht eine Seite aus.
                                          JSON, wo Frames geladen werden.
                                          http://www.solarview.info/solarview_fb/
                                          Es gibt Adapter für FHEM und PIMATIC.
                                          beide holen die Daten per telnet.
                                          https://pimatic.org/plugins/pimatic-solarview/
