  4. Höhenproblem Universal-Switch - Materialdesign Select
    2.1k
    4.0k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 275 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    Servus,
    ich hab folgendes Problem:
    In einem Vis-Inventwo Universal Switch wird als "Pop Up" auf eine View verwiesen, die ebenfalls ein Vis-Inventwo Universal Switch enthält, allerdings als Background.
    Hier werden per basic -view in widget 8 mehrere verschiedene Grafiken eingefügt.
    Um hier zwischen den einzelnen Grafiken hin- und herwechseln zu können und auch verschiedene Zeitabschnitte betrachten zu können, wurden zwei materialdesign -select widgets verwendet.
    Wird nun im ersten View das Pop-Up geöffnet, ist die vorher eingestellte Grafik mit dem zu letzt gewählten Zeitabschnitt sichtbar.
    Soweit - so gut.
    Aber: Will man nun den Zeitabschnitt oder die Grafiken wechseln, verschwindet die Auswahlliste im Hintergrund. Erst nach Schließen des PopUp ist diese wieder sichtbar und die EInstellungen können verändert werden.
    Die Z-Höhe der beiden materialdesign-widgets wurde auf 100 gesetzt.
    Wie kann ich meine Auswahlfelder nach oben bringen?
    • H Hausbaer
      Servus,
      Soweit - so gut.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hausbaer
      select widgets
      Meinst du So , bei mir liegt es an den CSS Anweisungen die ich habe :
      https://forum.iobroker.net/topic/26533/view-adapter-status/154
