  4. Solarertrag Tageswert darstellen Flot-Adapter *gelöst*
    2.1k
    4.0k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S SmartHomer 0
    @surfer09
    Hallo surfer09
    Du suchst so was in der Art (?):
    Beispiel Stromzähler:
    Beispiel Regenmengen:
    Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich unter 0_userdata jeweils ein eigenes Objekt angelegt habe, in das ich via Blockly um 23:59 den Tageswert reinschreibe und diesen dann auch stehenlasse, bis der Wert in der nächsten Nacht durch einen neuen Tageswert überschrieben wird.
    Dieses Objekt übergebe ich an Flot mit "nur Änderungen aufzeichnen":
    Diese Vorgehensweise wende ich auch z.B. für Regenmenge und Sonnenscheindauer an, diese Werte können über mehrere Tage auch gleich sein.
    Deshalb lasse ich nach 86402s (24Std.+2s) mit "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" auch gleichbleibende Werte (zB "0 Liter Regen") schreiben.
    Wenn sich der Tageswert vor Ablauf von 86402s ändert (weil mein Blockly einen neuen Wert ermittelt und eingetragen hat), wird dieser eingetragen.
    Wenn nicht (weil an diesem Tag die Regenmenge erneut "=0" war, wird auch die "0" in die Werte-Reihe eingetragen.
    Funktioniert prima - kleines "kosmetisches" Problem ist, dass sich die Werte unten auf der X-Achse ganz links und ganz rechts im Tagesverlauf überschneidend darstellen.
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @smarthomer-0 Ja genau so! Ich werde mir das mal ansehen und ggf. nachbauen. Vielen Dank für deinen Tipp! ;-)
    • S SmartHomer 0
      @surfer09
      Hallo surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @smarthomer-0 Könntest du mir vielleicht einmal deine FLOT Einstellungen zeigen? Bei mir stehen die Balken im Diagramm nicht einzeln für sich, sondern irgendwie zieht sich das alles durch. Ich nutze den FLOT Adapter
      HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • surfer09S surfer09
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @surfer09 sagte in Solarertrag Tageswert darstellen Flot-Adapter:
        dann mach sie schmaler.
        was hast du denn als Barbreite genommen?
        sieht bei mir so aus:
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @homoran Bei der Barbreite habe ich gar nichts eingetragen. Mit den Werten habe ich auch schon rumgetestet, aber das wird nicht besser...
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            welche hast du denn genommen?
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @homoran Bei 0 angefangen -1 habe ich auch schon probiert. Alles über 0 wird nur noch breiter.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                du weisst das 1 das Ganze Fenster einnehmen würde und die Werte sehr klein sein müssen, also z.B. 0.1
                Aber ggf. ist auch drine Linienstärke zu dick.
                Grundsätzlich:
                Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen und liefere mal die notwendigen Infos
                  Grundsätzlich:
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @homoran Ahh, ich wusste nicht, dass man hier auch Dezimalzahlen verwenden kann. Ich habe solche Darstellungen noch nicht so oft gebaut. Danke dir!
                  Ich denke, dass ich meine Beiträge eigentlich immer recht gut beschreibe und auch Screenshots mit einbinde. Ist halt manchmal nicht ganz klar, was alles für eine Hilfestellung gebraucht wird, wenn man mit dem Thema noch nicht so oft in Kontakt gekommen ist... Ich gebe aber mein Bestes!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @surfer09 sagte in Solarertrag Tageswert darstellen Flot-Adapter *gelöst*:
                    aus deiner Sicht des Verfassers, der alle Infos kennt!
                    Hast du den Link gelesen?
                    das ist gsnz einfach: Alles!
                    (...was zu dem Problem gehört. Also in deinem Fall die vollständige Konfiguration des Flots?
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Die Konfiguration hatte ich doch als Screenshots angehangen. Reicht das so nicht aus? Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, damit ich das beim nächsten Mal besser mache.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Doch, prinzipiell schon, aber da sah dein Chart noch anders aus. jetzt istcer nicht mehr blau, sondern grün und die Barbreite hat sich auch geändert
                          SmartHomer 0
                          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                          @surfer09
                          Klar, gerne (falls Du das noch brauchst):
                          Die Balkenbreite ändert sich übrigens so lange, bis mit Erreichen der vollen X-Achsen-Anzahl einmal alle X-Achsen-Balken dargestellt sind
                          (hängt vermutlich mit obigem Hinweis von Homoran zusammen "du weisst das 1 das Ganze Fenster einnehmen würde" - das wusste ich selbst auch noch nicht).
