  4. Io-Broker stehengeblieben: Uncaught Rejection
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @wolfgangfb
    Zeige mal :
    iob setup custom
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @glasfaser
    pi@raspberrypi:~ $ iob  setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
      - Type: jsonl
      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
      - Port: 9001
    - States database:
      - Type: jsonl
      - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
    • W WolfgangFB
      @glasfaser
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: jsonl
        - Port: 9000
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wolfgangfb
      Mache mal :
      iob stop
      iob fix
      iob start
      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @wolfgangfb
        Mache mal :
        iob stop
        iob fix
        iob start
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @glasfaser
        Hat am Anfang (scheinbar) funktioniert.
        pi@raspberrypi:~ $ iob status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Nach ein paar Minuten lief der IO-Broker erstmal. Hat sich allerdings extrem zäh angefühlt. Nachdem dann ein Wechsel einer Vis Seite nicht funktioniert hat habe ich wieder
         Connection is closed.
        Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
            at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:632:23)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        pi@raspberrypi:~ $
          @wolfgangfb
          Mache mal :
          iob stop
          iob fix
          iob start
          @glasfaser ich bin ja nicht @Thomas-Braun sonst würde ich sowas wie dmesg -T | grep -i ext4 abfragen.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ja da läuft was über ...
            @WolfgangFB
            Würde mal den Adapter Javascript stoppen , iobroker neu starten ... was ist dann
            EDIT
            inkl.
            sudo reboot
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @wolfgangfb sagte in Io-Broker stehengeblieben: Uncaught Rejection:
              mittendrin einfach stehen geblieben.
              einfach so?
              keinerlei äußere Einflüsse?
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @homoran sagte in Io-Broker stehengeblieben: Uncaught Rejection:
              einfach so?
              Ja, ich habe an einem ESP einen Bewegungsmelder angeschlossen, dann wollte ich die Vis Seite aufrufen, mit der die ESP States angezeigt werden und das ging auf einmal nicht.
              Ich wüsste nicht.
              Was mir auffällt ist das bei
              top
              20374 iobroker  20   0  361332 247936  33432 R  99,7   6,3  10:08.56 iobroker.js-con
              20424 iobroker  20   0  415920 306500  33372 S  34,0   7,8   4:54.69 io.javascript.0
              20646 iobroker  20   0  221784 102336  29080 R  23,4   2,6   2:56.93 io.web.0
              20409 iobroker  20   0  208296  96124  28832 S  15,5   2,4   4:18.13 io.influxdb.0
              20729 iobroker  20   0  251672 137672  28520 S   9,6   3,5   1:43.45 io.esphome.0
              20394 iobroker  20   0  209828 101564  33808 S   5,6   2,6   1:12.18 io.admin.0
              ein paar recht hohe CPU Prozentzahlen sind.
              • W WolfgangFB
                einfach so?
                Ich wüsste nicht.
                top
                danach hätte ich jetzt gefragt.
                Wie siehtcder Header aus?
                  @WolfgangFB
                  EDIT
                  inkl.
                  sudo reboot
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @glasfaser sagte in Io-Broker stehengeblieben: Uncaught Rejection:
                  @WolfgangFB
                  Wie stoppe ich den wenn der Instanzen Adapter nicht geht?
                  • W WolfgangFB
                    @WolfgangFB
                    iobroker stop javascript
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      pi@raspberrypi:~ $ top
                      top - 21:45:28 up 3 days,  2:24,  3 users,  load average: 5,28, 4,79, 4,27
                      Tasks: 222 total,   6 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %CPU(s): 48,0 us,  8,1 sy,  0,0 ni, 40,1 id,  0,8 wa,  0,0 hi,  3,0 si,  0,0 st
                      MiB Spch:   3838,9 total,     86,9 free,   2022,0 used,   1730,1 buff/cache
                      MiB Swap:    100,0 total,      6,1 free,     93,9 used.   2266,2 avail Spch
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WolfgangFB
                        oHa!!
                        da klemmt es aber gewaltig
                        Auch das sieht nicht gut aus
                        • W WolfgangFB
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hast du jetzt mal ein
                          sudo reboot
                          gemacht die Kiste läuft schon 3 Tage .
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop javascript
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Soll ich einfach so ein sudo reboot machen ohne den javaccsript Adapter vorher zu stoppen?
                            • W WolfgangFB
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @wolfgangfb bleibt dir fast nichts anderes übrig.
                              ein iobroker stop wird beim reboot automatisch gemacht
                                W Offline
                                W Offline
                                WolfgangFB
                                So, läuft erst mal wieder.
                                top - 22:01:06 up 6 min,  3 users,  load average: 1,50, 1,65, 0,90
                                Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %CPU(s): 13,2 us,  2,2 sy,  0,0 ni, 83,2 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  1,2 si,  0,0 st
                                MiB Spch:   3838,9 total,   1454,6 free,   1558,3 used,    826,0 buff/cache
                                MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2525,6 avail Spch
                                  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                  593 iobroker  20   0  310928 197156  33332 S  22,8   5,0   3:04.00 iobroker.js-con
                                 1751 iobroker  20   0  247420 140004  33520 S  10,3   3,6   1:02.75 io.javascript.0
                                 1577 iobroker  20   0  199252  86848  28844 S   9,3   2,2   0:39.25 io.shelly.0
                                 1206 iobroker  20   0  223308 105480  33980 S   8,3   2,7   0:46.11 io.admin.0
                                 1539 iobroker  20   0  188320  74528  28836 S   5,3   1,9   0:34.67 io.influxdb.0
                                 1986 iobroker  20   0   64360  21348   8832 S   4,6   0,5   0:13.44 python3
                                 1866 iobroker  20   0  181884  67924  28640 S   1,0   1,7   0:13.67 io.esphome.0
                                Wie kann ich das in Zukunft verhindern?
                                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WolfgangFB
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Vermutung , ein Script verursacht den Überlauf
                                  • W WolfgangFB
                                    indem jetzt erstmal die Ursache zu finden ist.
                                    Wenn es jetzt wieder Monate läuft, kann es an allem oder nichts gelegen haben
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      Was wäre denn ein Javascript Fehler, der so ein Verhalten verursachen könnte?
                                      • W WolfgangFB
                                        ein unsauber programmiertes Skript.
                                        kann viele Möglichkeiten geben
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WolfgangFB
                                          Ich beobachte mal ob ich irgendwelche Zusammenhänge mit neuen Skripten erkennen kann.
                                          Danke Euch beiden für die Hilfe!
