  4. Io-Broker stehengeblieben: Uncaught Rejection
    5.8k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Teile meines IO-Brokers sind mittendrin einfach stehen geblieben.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
     Connection is closed.
    Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
    Ich habe aber garkeins Multihost System.
    Javaskript läuft z.B. weiter.
    Ansonsten jede Menge Fehler im Log wie z.B.
    2022-06-05 20:59:43.971  - warn: javascript.0 (1203) get state error: Connection is closed.
    2022-06-05 20:59:43.972  - warn: javascript.0 (1203) get state error: Connection is closed.
    Wie bringe ich das Teil wieder zum laufen?
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wolfgangfb
      Zeige mal :
      iob setup custom
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb sagte in Io-Broker stehengeblieben: Uncaught Rejection:
        einfach so?
        keinerlei äußere Einflüsse?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @wolfgangfb
          Zeige mal :
          iob setup custom
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @glasfaser
          pi@raspberrypi:~ $ iob  setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
          • W WolfgangFB
            @glasfaser
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @wolfgangfb
            Mache mal :
            iob stop
            iob fix
            iob start
            W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @wolfgangfb
              Mache mal :
              iob stop
              iob fix
              iob start
              W Offline
              W Offline
              WolfgangFB
              @glasfaser
              Hat am Anfang (scheinbar) funktioniert.
              pi@raspberrypi:~ $ iob status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Nach ein paar Minuten lief der IO-Broker erstmal. Hat sich allerdings extrem zäh angefühlt. Nachdem dann ein Wechsel einer Vis Seite nicht funktioniert hat habe ich wieder
              Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                  at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:632:23)
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              pi@raspberrypi:~ $
                @wolfgangfb
                Mache mal :
                iob stop
                iob fix
                iob start
                @glasfaser ich bin ja nicht @Thomas-Braun sonst würde ich sowas wie dmesg -T | grep -i ext4 abfragen.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Ja da läuft was über ...
                  @WolfgangFB
                  Würde mal den Adapter Javascript stoppen , iobroker neu starten ... was ist dann
                  EDIT
                  inkl.
                  sudo reboot
                    einfach so?
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @homoran sagte in Io-Broker stehengeblieben: Uncaught Rejection:
                    einfach so?
                    Ja, ich habe an einem ESP einen Bewegungsmelder angeschlossen, dann wollte ich die Vis Seite aufrufen, mit der die ESP States angezeigt werden und das ging auf einmal nicht.
                    Ich wüsste nicht.
                    Was mir auffällt ist das bei
                    top
                    20374 iobroker  20   0  361332 247936  33432 R  99,7   6,3  10:08.56 iobroker.js-con
                    20424 iobroker  20   0  415920 306500  33372 S  34,0   7,8   4:54.69 io.javascript.0
                    20646 iobroker  20   0  221784 102336  29080 R  23,4   2,6   2:56.93 io.web.0
                    20409 iobroker  20   0  208296  96124  28832 S  15,5   2,4   4:18.13 io.influxdb.0
                    20729 iobroker  20   0  251672 137672  28520 S   9,6   3,5   1:43.45 io.esphome.0
                    20394 iobroker  20   0  209828 101564  33808 S   5,6   2,6   1:12.18 io.admin.0
                    ein paar recht hohe CPU Prozentzahlen sind.
                    • W WolfgangFB
                      einfach so?
                      Ich wüsste nicht.
                      top
                      danach hätte ich jetzt gefragt.
                      Wie siehtcder Header aus?
                        @WolfgangFB
                        EDIT
                        inkl.
                        sudo reboot
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @glasfaser sagte in Io-Broker stehengeblieben: Uncaught Rejection:
                        @WolfgangFB
                        Wie stoppe ich den wenn der Instanzen Adapter nicht geht?
                        • W WolfgangFB
                          @WolfgangFB
                          iobroker stop javascript
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            pi@raspberrypi:~ $ top
                            top - 21:45:28 up 3 days,  2:24,  3 users,  load average: 5,28, 4,79, 4,27
                            Tasks: 222 total,   6 running, 216 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %CPU(s): 48,0 us,  8,1 sy,  0,0 ni, 40,1 id,  0,8 wa,  0,0 hi,  3,0 si,  0,0 st
                            MiB Spch:   3838,9 total,     86,9 free,   2022,0 used,   1730,1 buff/cache
                            MiB Swap:    100,0 total,      6,1 free,     93,9 used.   2266,2 avail Spch
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WolfgangFB
                              oHa!!
                              da klemmt es aber gewaltig
                              Auch das sieht nicht gut aus
                              • W WolfgangFB
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Hast du jetzt mal ein
                                sudo reboot
                                gemacht die Kiste läuft schon 3 Tage .
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop javascript
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Soll ich einfach so ein sudo reboot machen ohne den javaccsript Adapter vorher zu stoppen?
                                  • W WolfgangFB
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @wolfgangfb bleibt dir fast nichts anderes übrig.
                                    ein iobroker stop wird beim reboot automatisch gemacht
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WolfgangFB
                                      So, läuft erst mal wieder.
                                      top - 22:01:06 up 6 min,  3 users,  load average: 1,50, 1,65, 0,90
                                      Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %CPU(s): 13,2 us,  2,2 sy,  0,0 ni, 83,2 id,  0,3 wa,  0,0 hi,  1,2 si,  0,0 st
                                      MiB Spch:   3838,9 total,   1454,6 free,   1558,3 used,    826,0 buff/cache
                                      MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   2525,6 avail Spch
                                        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                        593 iobroker  20   0  310928 197156  33332 S  22,8   5,0   3:04.00 iobroker.js-con
                                       1751 iobroker  20   0  247420 140004  33520 S  10,3   3,6   1:02.75 io.javascript.0
                                       1577 iobroker  20   0  199252  86848  28844 S   9,3   2,2   0:39.25 io.shelly.0
                                       1206 iobroker  20   0  223308 105480  33980 S   8,3   2,7   0:46.11 io.admin.0
                                       1539 iobroker  20   0  188320  74528  28836 S   5,3   1,9   0:34.67 io.influxdb.0
                                       1986 iobroker  20   0   64360  21348   8832 S   4,6   0,5   0:13.44 python3
                                       1866 iobroker  20   0  181884  67924  28640 S   1,0   1,7   0:13.67 io.esphome.0
                                      Wie kann ich das in Zukunft verhindern?
                                      • W WolfgangFB
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Vermutung , ein Script verursacht den Überlauf
                                        • W WolfgangFB
                                          indem jetzt erstmal die Ursache zu finden ist.
                                          Wenn es jetzt wieder Monate läuft, kann es an allem oder nichts gelegen haben
