  4. Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*
    5.4k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @surfer09 ich habe diese Aufgabe in Node-Red mit fertigen Flows hier schon mal entwickelt, die müsstest Du doch nur importieren. Suche mal den thread.
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    @mickym Hallo Micky! Ich hatte vorhin schon einen Beitrag von dir gefunden, aber das funktionierte irgendwie nicht. Vielleicht hatte ich auch den falschen erwischt...
    Dieser hier war das...
    https://forum.iobroker.net/topic/49120/datenpunkt-in-log-oder-csv-file-schreiben?_=1654435736394
    • surfer09S surfer09
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @surfer09 Genau und in diesem Post habe ich doch den Flow gepostet: https://forum.iobroker.net/topic/49120/datenpunkt-in-log-oder-csv-file-schreiben/34?_=1654435736394
      und wenn was nicht funktioniert, dann muss man das halt Punkt für Punkt durchgehen. In dem Thread hat es ja funktioniert. ;) -
      Das einzige was man ggf. noch davor bauen muss, ist nach dem Datenpunkt auslesen eine switch Node als Filter für Dein Zeitfenster.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @mickym Puhhh... bei mir gehts schon damit los, wie ich den entsprechenden Datenpunkt in Node bekomme..
        Ich habe jetzt mal diesen hier genommen (würde vom Namen "inject" mal davon ausgehen, das man hier die zu verarbeitenden Daten reinkippt :-) )
        Aber wo wähle ich denn jetzt den Datenpunkt aus, um den es geht? 😌
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @surfer09 Nein - mit der Inject Node kannst Du selbst Daten in einen Flow einspeisen, um das Ganze zu testen. Die Daten selbst bekommst Du über die iobroker IN Node. Da kannst Du den Datenpunkt direkt im Topic direkt auswählen.
          Ich habe gerade den Flow nochmals importiert, was wichtig ist, dass Du ggf. noch die Dateisystem Nodes installierst. Ich habe das in dem Flow deshalb benutzt, um ggf. die erste Zeile mit den Überschriften zu erstellen, wenn di Datei noch nicht existiert.
          • mickymM mickym
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @mickym Ahhh, das hat schon einmal funktioniert. :-) Kann ich beim "Datei schreiben" Block einfach einen Pfad von meinem NAS hinterlegen?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @surfer09 Theoretisch ja - aber das habe ich den Thread ja auch schon oft diskutiert. Das Problem was sich oft rausgestellt hat, dass es über UNC Namen oft nicht geht, es an Berechtigungen fehlt oder der Flow halt Fehler wirft, wenn die Netzverbindung weg ist. Ich bin inzwischen eher ein Anhänger die CSV Datei lokal zu erstellen und ggf. dann im Netz rumzukopieren. Aber Du kannst ja versuchen ob Du was schreiben kannst.
              Du musst Dir immer vorstellen, dass NodeRed im iobroker mit dem User iobroker arbeitet, der dann auf dem Zielsystem die Rechte hat. Ggf. kannst auch mal versuchen, Dein NAS Speicherort lokal zu mounten, so dass NodeRed es gar nicht mitbekommt, dass Du auf einem entfernten System schreibst.
              Nimm halt einfach einen selbsterstellten Datenpunkt und versuche mit dem was Du in Deinem Flow gemacht hast, ob Du was schreiben kannst.
              Allerdings bleibt die Datei immer offen, wenn Du den Pfad direkt in die WriteFile Node schreibst. Besser ist es den Dateinamen in einer Change Node mitzugeben und aus der FileNode zu löschen.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @surfer09 sagte in Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben:
                Im Prinzip entspricht die iobroker IN Node diesem Blockly Teil
                • mickymM mickym
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @mickym Okay, das habe ich verstanden. "Change" habe ich jetzt auch gesetzt
                  Allerdings läuft mein IO-Broker auf Windows. Kommt er dann mit dem /home/iobroker klar?
                  Aktuell schreibt sich noch gar nichts in die Datei.. Der IN-IOBroker Block zeigt aber schonmal den geschriebenen Wert an.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Wie gesagt bevor Du den Flow aus dem anderen Thread importierst, solltest Du in deinem NodeRed noch die Dateisystem Nodes installieren. Damit kann man auch Dateien löschen etc..
                    Wie gesagt - nutze einfach mal den Flow aus dem anderen Thread - ich erkläre Dir das gleich.
                    Als erstes gehst Du bitte in Deine NodeRed Adaptereinstellungen und hakst dort an, dass Du den Paletten-Manager nutzen willst.
                    • mickymM mickym
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @mickym ok, ist erledigt.
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Dann öffnest Du den Palettenmanager im Hauptmenü
                        und gibst bei der Suche für die Installation folgendes ein:
                        node-red-contrib-fs-ops
                        Wenn das alles geklappt hat, dann siehst Du im ersten Tab, dass die Nodes installiert wurden:
                        die stehen Dir ab sofort auch zur Verfügung
                        frana120500F surfer09S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          falls du an einer Lösung mit Blockly interessiert bist, meld dich. Ich schreibe per Blockly die Werte meiner PV Anlage am Ende des Monats in eine CSV
                          • frana120500F frana120500
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @frana120500 Hallo Frana! Stelle deine Lösung doch vielleicht auch vor. Wäre ja gar nicht schlecht, wenn man 2 Lösungswege hat. ;-)
                            • mickymM mickym
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @mickym sagte in Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben:
                              Ja, auch erledigt :-) Hat alles funktioniert soweit.
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @surfer09 Gut dann nimmst Du den Flow aus dem anderen Thread - ich kopier den nochmal hier rein - und kopierst ihn in die Zwischenablage und importierst ihn dann in Node Red.
                                      "id": "cd391a0c.856018",
                                      "type": "file",
                                      "z": "40d29c16.113a14",
                                      "name": "",
                                      "filename": "",
                                      "appendNewline": false,
                                      "createDir": false,
                                      "overwriteFile": "false",
                                      "encoding": "cp1252",
                                      "x": 2090,
                                      "y": 1320,
                                      "wires": [
                                      "id": "792b60ad.f1578",
                                      "type": "csv",
                                      "name": "",
                                      "sep": "\\t",
                                      "hdrin": "",
                                      "hdrout": "once",
                                      "multi": "one",
                                      "ret": "\\r\\n",
                                      "temp": "",
                                      "skip": "0",
                                      "strings": true,
                                      "include_empty_strings": "",
                                      "include_null_values": "",
                                      "x": 1530,
                                      "y": 1320,
                                      "wires": [
                                              "df1d94b.c458e68"
                                      "id": "8f1ae972.d5f228",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "reset",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1360,
                                      "y": 1260,
                                      "wires": [
                                              "792b60ad.f1578"
                                      "id": "fbd8dc3f.4df7c",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "columns",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Datum & Uhrzeit,Stundenverbrauch,Tagesverbrauch,Wochenverbrauch,Monatsverbrauch,Jahresverbrauch,Gesamtverbrauch",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload[\"Datum & Uhrzeit\"]",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "",
                                              "tot": "date"
                                              "t": "set",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 970,
                                      "y": 1300,
                                      "wires": [
                                              "31ffef83.0a28a"
                                      "id": "31ffef83.0a28a",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "NewFile?",
                                      "property": "fNewFile",
                                      "propertyType": "flow",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 1160,
                                      "y": 1300,
                                      "wires": [
                                              "8f1ae972.d5f228"
                                              "792b60ad.f1578"
                                      "id": "ff441e41.86da6",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Stundenverbrauch",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Stundenverbrauch",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 290,
                                      "y": 1160,
                                      "wires": [
                                              "579569f5.ebb9c8"
                                      "id": "1a89abe3.1d8234",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Tagesverbrauch",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Tagesverbrauch",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 300,
                                      "y": 1220,
                                      "wires": [
                                              "579569f5.ebb9c8"
                                      "id": "186dfd70.fd7603",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Wochenverbrauch",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Wochenverbrauch",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 290,
                                      "y": 1280,
                                      "wires": [
                                              "579569f5.ebb9c8"
                                      "id": "1cb4263d.842f8a",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Monatsverbrauch",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Monatsverbrauch",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 290,
                                      "y": 1340,
                                      "wires": [
                                              "579569f5.ebb9c8"
                                      "id": "f4d997e0.0bc3e8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Jahresverbrauch",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Jahresverbrauch",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 290,
                                      "y": 1400,
                                      "wires": [
                                              "579569f5.ebb9c8"
                                      "id": "1dad7dec.63c2f2",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Gesamtverbrauch",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "topic",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "Gesamtverbrauch",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 290,
                                      "y": 1460,
                                      "wires": [
                                              "579569f5.ebb9c8"
                                      "id": "df1d94b.c458e68",
                                      "type": "change",
                                      "name": "fNewFile = false",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "fNewFile",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1700,
                                      "y": 1320,
                                      "wires": [
                                              "7f14f556.0e8bcc"
                                      "id": "7f14f556.0e8bcc",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "filename",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "/home/iobroker/Werte.csv",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1910,
                                      "y": 1320,
                                      "wires": [
                                              "cd391a0c.856018"
                                      "id": "579569f5.ebb9c8",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Zahlen  Komma",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "$formatNumber(payload, \"#,####\", {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'} )\t",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 600,
                                      "y": 1300,
                                      "wires": [
                                              "8f46052e.5418c8",
                                              "3c6c5d15.ba7f42"
                                      "id": "8f46052e.5418c8",
                                      "type": "join",
                                      "name": "",
                                      "mode": "custom",
                                      "build": "object",
                                      "property": "payload",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "key": "topic",
                                      "joiner": "\\n",
                                      "joinerType": "str",
                                      "accumulate": false,
                                      "timeout": "",
                                      "count": "6",
                                      "reduceRight": false,
                                      "reduceExp": "",
                                      "reduceInit": "",
                                      "reduceInitType": "",
                                      "reduceFixup": "",
                                      "x": 790,
                                      "y": 1300,
                                      "wires": [
                                              "fbd8dc3f.4df7c"
                                      "id": "3c6c5d15.ba7f42",
                                      "type": "fs-ops-access",
                                      "name": "",
                                      "path": "/home/iobroker",
                                      "pathType": "str",
                                      "filename": "Werte.csv",
                                      "filenameType": "str",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "throwerror": false,
                                      "x": 830,
                                      "y": 1440,
                                      "wires": [
                                              "8d3670b.8ae109"
                                              "ea9cb3bc.5c8b4"
                                      "id": "8d3670b.8ae109",
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "fNewFile",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "File found - fNewFile=false",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1020,
                                      "y": 1400,
                                      "wires": [
                                              "992590f7.3b452"
                                      "id": "ea9cb3bc.5c8b4",
                                      "type": "change",
                                      "name": "fNewFile = true",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "fNewFile",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "File not found - fNewFile=true",
                                              "tot": "str"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 1020,
                                      "y": 1480,
                                      "wires": [
                                              "992590f7.3b452"
                                      "id": "992590f7.3b452",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": false,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": true,
                                      "complete": "payload",
                                      "targetType": "msg",
                                      "statusVal": "payload",
                                      "statusType": "msg",
                                      "x": 1210,
                                      "y": 1440,
                                      "wires": []
                                Sobald Du den Code hier aus dem Thread in die Zwischenablage kopiert hast, gehst Du im Node Red im Hauptmenü auf Import:
                                und fügst den Code in das rosa Fenster und klickst auf Import
                                • mickymM mickym
                                        "type": "file",
                                        "name": "",
                                        "filename": "",
                                        "createDir": false,
                                        "x": 2090,
                                        "y": 1320,
                                        "wires": [
                                        "type": "csv",
                                        "name": "",
                                        "sep": "\\t",
                                        "hdrin": "",
                                        "hdrout": "once",
                                        "multi": "one",
                                        "ret": "\\r\\n",
                                        "temp": "",
                                        "skip": "0",
                                        "strings": true,
                                        "x": 1530,
                                        "y": 1320,
                                        "wires": [
                                                "df1d94b.c458e68"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "reset",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1360,
                                        "y": 1260,
                                        "wires": [
                                                "792b60ad.f1578"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "columns",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "set",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "",
                                                "tot": "date"
                                                "t": "set",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 970,
                                        "y": 1300,
                                        "wires": [
                                                "31ffef83.0a28a"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "NewFile?",
                                        "rules": [
                                                "t": "true"
                                                "t": "false"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 1160,
                                        "y": 1300,
                                        "wires": [
                                                "8f1ae972.d5f228"
                                                "792b60ad.f1578"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 290,
                                        "y": 1160,
                                        "wires": [
                                                "579569f5.ebb9c8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 300,
                                        "y": 1220,
                                        "wires": [
                                                "579569f5.ebb9c8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 290,
                                        "y": 1280,
                                        "wires": [
                                                "579569f5.ebb9c8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 290,
                                        "y": 1340,
                                        "wires": [
                                                "579569f5.ebb9c8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 290,
                                        "y": 1400,
                                        "wires": [
                                                "579569f5.ebb9c8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "topic",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 290,
                                        "y": 1460,
                                        "wires": [
                                                "579569f5.ebb9c8"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "fNewFile",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1700,
                                        "y": 1320,
                                        "wires": [
                                                "7f14f556.0e8bcc"
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "filename",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1910,
                                        "y": 1320,
                                        "wires": [
                                                "cd391a0c.856018"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 600,
                                        "y": 1300,
                                        "wires": [
                                                "8f46052e.5418c8",
                                                "3c6c5d15.ba7f42"
                                        "type": "join",
                                        "name": "",
                                        "mode": "custom",
                                        "build": "object",
                                        "key": "topic",
                                        "joiner": "\\n",
                                        "timeout": "",
                                        "count": "6",
                                        "reduceExp": "",
                                        "reduceInit": "",
                                        "reduceFixup": "",
                                        "x": 790,
                                        "y": 1300,
                                        "wires": [
                                                "fbd8dc3f.4df7c"
                                        "name": "",
                                        "pathType": "str",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "x": 830,
                                        "y": 1440,
                                        "wires": [
                                                "8d3670b.8ae109"
                                                "ea9cb3bc.5c8b4"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "fNewFile",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1020,
                                        "y": 1400,
                                        "wires": [
                                                "992590f7.3b452"
                                        "type": "change",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "fNewFile",
                                                "pt": "flow",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 1020,
                                        "y": 1480,
                                        "wires": [
                                                "992590f7.3b452"
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": false,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": true,
                                        "x": 1210,
                                        "y": 1440,
                                        "wires": []
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  Hat auch funktioniert. Jetzt habe ich hier einige Blöcke mehr im Fenster :-)
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @surfer09 Sehr gut - nun schaut es erst mal so aus, wie in dem anderen Thread. ;)
                                    So nun müssen wir den Flow an deine Bedürfnisse anpassen. ;)
                                    Wieviele Datenpunkte möchtest Du denn schreiben und welche Spalten, wie sollten die Überschriften lauten etc. ????
                                    • frana120500F Offline
                                      frana120500
                                      Hier meine Blockly Lösung. Ich habe mir einen Mountpunkt angelegt, da ich die Daten noch weiterverarbeite.
                                      In meinem Fall werden die neuen Daten unten angehangen. Habe jetzt hier mit dem ID von Selektor gearbeitet, aber das lässt sich ja anpassen.
                                      Hier das Blockly:
                                      Der Inhalt der Funktion:
                                      und hier das ganze als Blockly Export:
                                      csv_export.rtf
                                      • mickymM mickym
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        @mickym Also es handelt sich um einen Datenpunkt (Einspeiseertrag Solaranlage). Eigentlich brauche ich nur 1. Spalte Datum, 2. Spalte Wert vom Datenpunkt.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @surfer09 Ok - Datum nehmen wir am Besten den Zeitpunkt wann es auch geschrieben wird. Das heißt Du kannst alle Change Nodes am Anfang bis auf einen löschen und hängst Deine iobroker In Node vor diese Change Node.
                                          Dann passt Du Pfad zur Testdatei auf einen lokalen Pfad an. Entweder nimmst Du "/" und es funktioniert, sonst halt "" ggf. muss man die auch verdoppeln.
                                          Den Pfad passt du in diesen beiden Nodes an.
                                          Falls Du keine Spaltenüberschriften brauchst, kann man den Flow auch wesentlich vereinfachen.
