  4. [Frage] Kaufempfelung gesucht: Heizungsthermostate für ioBroker
    5.4k
44 Beiträge 17 Kommentatoren 24.3k Aufrufe
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    bis zum Herbst würde ich gerne mein Haus mit "Smarth Home" Heizungsthermostaten ausstatten.
    Bislang steuere ich nur einige Intertechno Lampen und Steckdosen über dieses Gerät
    http://cms.jbmedia.de/index.php?option= … =1&lang=de
    und den ioBroker (über ein Webrequest-Skript).
    Bald kommt noch eine Philips Hue - Bridge und einige Hue Lampen hinzu.
    ioBroker läuft bei mir auf einem Raspberry Pi und wird auch brav von Amazons Alexa verstanden. :D
    Nun stellt sich mir die große Frage: Mit welchen Heizungsthermostaten möchte ich mein System erweitern?
    -> Grundvoraussetzung ist für mich die Verbindung zu ioBroker! Über ioBroker läuft bei mir mittlerweile alles und dies soll natürlich auch so bleiben. :D
    Da das oben genannte Gerät - neben der Funk- und Infrarotsteuerung - nur noch als Wetterstationen dienen kann, werde ich wohl um eine weitere "Brücke" nicht herumkommen.
    Ein weiteres K-O-Kriterium wäre, dass die Thermostate auch am Heizkörper selbst zu regeln sein müssen.
    Klasse wäre zudem, wenn die "Brücke" möglichst klein und vielleicht sogar über USB mit Strom versorgt werden könnte. Dies aber nur als optionales Kriterium…
    Ansonsten würde ich den Schwerpunkt auf Langlebigkeit und einfache Montage setzen.
    Da der Markt hier aber ziemlich unübersichtlich ist und ich nicht wirklich Ahnung von der Thematik habe :oops: , würde ich Euch gerne um eine Kaufempfehlung bitten.
    Könnt Ihr mir ein geeignetes Gerät/System mit genannten Kriterien empfehlen?
    Besten Dank im Voraus!
    • F Offline
      foxthefox
      Was meinst du genau mit "am Heizkörper selbst regeln"?
      1. das Ventil auf/zudrehen zu können
      2. das Ventil kommt ohne eine zentrale aus
      3. du kannst Sollwert oder boost vorwählen und hat ggf. dafür ein Display
      Bitte wähle mal die Optionen aus, ggf mehrfachauswahl.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Ich verwende Thermostaten von Homematic und bin damit zufrieden. Sie haben genug eigen Intelligenz um Vollständig Autark zu Arbeiten, lassen sich mit iobroker Steuern und direkt am Thermostat.
        Die Wöchentliche Entkalkungsfahrt, ist für mich sehr Nützlich weil früher oft die Ventile hängen geblieben sind.
        Da ich nie andere verwendet habe kann ich keinen Vergleich zu anderen machen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich sehe in die Richtung MAX!. Mit cul stick oder irgendwann mit Cube.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ich habe die Devolo HomeControl Heizkörperthermostate mit zwave im Einsatz. Bin sehr zufrieden und lassen sich über den zwave-Adapter auch einstellen.
            Die "baugleichen" gibts noch von Popp und Danfoss, da fehlt aber die Rückmeldung vom Temperatursensor.
            Ansonsten habe ich auf der ISH was interssantes gesehen. Für die EnOcean-Technologie gibts Funk-Thermostate, die komplett ohne Batterie auskommen, allerdings nicht ganz billig:
            https://www.greenelectric.eu/PMDM-Smart … ellantrieb
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              Vielen Dank für die vielen guten Rückmeldungen!
              Werde mir die Thermostate schnellstmöglich genau anschauen.
              Die Geräte von tado finde ich auch interessant, aber hier gibt es (noch) keinen Adapter für ioBroker, oder?
              https://www.tado.com/de/produkte/smarte … tarter-kit
              @foxthefox:
              Bitte wähle mal die Optionen aus, ggf mehrfachauswahl. `
              Also 1. und 2. wäre optional und 3. ein "Muss-Feature".
              @Bluefox:
              Ich sehe in die Richtung MAX!. Mit cul stick oder irgendwann mit Cube. `
              Hättest Du mir vielleicht bitte einen Link o.Ä.?
              Gibt es dafür schon einen Adapter im ioBroker?
              Nochmals vielen Dank!
              EDIT: Die neue io-Box wäre hier eventuell auch eine Option, oder?
              • F Offline
                foxthefox
                Ich hab die älteren Thermostate von homematic bei denen es das Ventil getrennt vom Thermostat gibt. Hat den Vorteil das die Temperatur nicht in der Nähe des Heizkörpers gemessen wird, aber Bedienung ist dann halt nicht am Ventil. Funktionieren super, auch wenn ich mir manchmal einen eigenen regelalgorithmus wünschen würde.
                Den neuen homematic Thermostat mit Anzeige und Bedienung hab ich auch, bin bis auf die boost taste nicht so begeistert.
                Die MAX Thermostate gehen in die gleiche Richtung und sind wahrscheinlich die günstigere Alternative, aber ich hatte ja schon homematic.
                Auch wenn tado chic aussieht, würde ich ihn nicht nehmen, da hier die cloud ein wesentlicher Bestandteil ist und damit autarke Funktionen eingeschränkt oder unmöglich.
                Das einzige was in Richtung auf/zudrehen am Ventil geht ist en:key von kieback+peter. Dort kann man ähnlich wie beim herkömmlichen Thermostat agieren. Es braucht auch keine Batterien. Ich hatte aber bei recht geringen Durchlauf/Temperaturvorwahl das Problem, dass hier das harvesting nicht richtig funktioniert. Auch ist die Regelung sehr undurchsichtig wann es was tut und wie weit ist das Ventil geöffnet. Hier wird es wohl nie eine Integration zu iobroker geben auch wenn es enocean ist(Keine API und Zugriffsmöglichkeiten ).
                Ein Aufruf: video
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  Ich habe mir jetzt einige Geräte angesehen.
                  Meine erste Tendenz geht klar in Richtung Homematic. Allerdings bin ich unsicher, ob CCU2 oder IP. Könnt ihr mir hier noch von einigen Erfahrungen - gerne auch Meinungen / Einschätzungen - berichten?
                  Auch nochmals danke für euer bisheriges Feedback!
                  Dürfte ich hier noch ein paar Folgefragen stellen?
                  @Jey Cee:
                  • Hättest Du einen Link o.Ä. welche Geräte Du genau verwendest? Gibt ja einige von Homematic…
                  • Welche "Brücke" o.Ä. benötigt man für Deine Thermostate?
                  @Bluefox:
                  • Der MAX! Cube wird gegenwärtig vom ioBroker aber noch nicht unterstützt, oder?
                  @AlCalzone:
                  • Was meinst Du mit "Rückmeldung vom Temperatursensor"? Kann man hier nicht sehen, welche Temperatur der Sensor gerade misst?
                  @foxthefox:
                  • Was genau gefällt Dir denn an den neuen Homematic Thermostaten nicht?
                  • paul53P Offline
                    @Vardaaran:
                    • Welche "Brücke" o.Ä. benötigt man für Deine Thermostate? `
                      Als Brücke kann https://www.homegear.eu/index.php/Device_Support_List zusammen mit dem http://www.iobroker.net/?page_id=2829&lang=de dienen. Die Hardware für den RaspPi ist ein http://busware.de/tiki-index.php?page=CUL, mit dem HM-Geräte (nicht HM IP) oder alternativ MAX-Thermostate gesteuert werden können. Legt man sich auf HomeMatic fest, kann auch der https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#homematic-wireless-module-for-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb verwendet werden.
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Vardaaran:
                      @AlCalzone:
                      • Was meinst Du mit "Rückmeldung vom Temperatursensor"? Kann man hier nicht sehen, welche Temperatur der Sensor gerade misst? `
                        Jap. Die genannten Thermostate sind alle baugleich, und die gemessene Temperatur wird vom Thermostat zum Regeln verwendet. Allerdings gibt nur das Devolo den Wert per zWave bekannt, die anderen behalten ihn für sich.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Ich hab die hier gekauft: https://www.elv.de/homematic-funk-heizk … usatz.html
                        Und benutze die CCU2.
                        • F Offline
                          foxthefox
                          Am HM-CC-RT-DN gefällt mir nicht, das es keine integrierte Luftfeuchtemessung gibt. Auch wenn ich es nicht benutze, aber theoretisch könnte man mit den alten Ventilen eine eigne Regelung aufbauen. Das geht mit dem neuen nicht, weil halt integriert.
                          Ein Aufruf: video
                            dondaik
                            ist ja auch eine heizungsregelung …. und keine feuchtemessung :-)
                            geiz .....
                            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                            • F Offline
                              foxthefox
                              @dondaik:
                              geiz ..... `
                              Schon klar, deswegen hab ich ja die älteren mit getrennten Thermostat und Ventil. Wegen genau der luftfeuchtemessung hab ich auch den neuen wandthermostat dazu, aber wenn beide gekoppelt sind, ist das Zusammenspiel etwas undurchsichtig.
                              Ein Aufruf: video
                                dondaik
                                :-) … feuchte, in meinen augen, immer "abgesetzt" messen , alles andere ist sonst so wie du andeutest.
                                viel erfolg.
                                • L Offline
                                  lubeda
                                  Habe die günstigen MAX! Thermostate über CUL (zur Zeit noch mit fhem).
                                  Die Dinger funktionieren… aber es gibt da schon Einschränkungen und Merkwürdigkeiten.
                                  Z.B. senden die Thermostate nicht regelmäßig die gemessene Temperatur zurück, sondern nur bei Änderung der Ventilstellung.
                                  Ich nachhinein ärgere ich mich, das ich zu sparsam war.
                                    VardaaranV Offline
                                    Vardaaran
                                    Nochmals vielen Dank für eure Beiträge!
                                    Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es eine CCU2 mit entsprechenden Thermostaten wird.
                                    Allerdings bin ich mir noch unsicher, wie "zukunftssicher" die CCU2 ist.
                                    Da die Homematic IP ja mittlerweile auf dem Markt ist, wird die Entwicklung wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen und die "normale" CCU irgendwann aufgegeben werden (vom Entwickler).
                                    Allerdings ist mir die Unabhängigkeit von der Cloud, in diesem Fall, schon ziemlich wichtig.
                                    Habt ihr außerdem Erfahrungen, wie die Steuerung von IP-Geräten an der CCU2 funktioniert?
                                    Das Anlernen ist ja durchaus möglich…
                                      Turbo
                                      Ich habe mehrere Schalt-Steckdosen von Homematic IP an der CCU2 angelernt. Die schauen designmässig wesentlich besser aus als die "normalen"…
                                      Du kannst mit der CCU2 auch alle IP Geräte steuern, lediglich Direktverknüpfungen sind mit den IP Sachen nicht möglich, aber dafür gibts ja ioBroker ;)
                                      Viele Grüsse
                                      Uwe
                                      • G Offline
                                        gst666
                                        Ich habe von Homematic auch den HM-CC-RT-DN und bin damit zufrieden. Eine Sache, die aus meiner Sicht noch ganz wichtig ist, ist der Women attraktion actor (WAF) wie es mal in der c't genießen hat. Auf Thermostaten bedeutet das, dass das Ding auch wie ein herkömmliches Ventil zu steuern sein muss. Drehen und fertig halt. Diese Funktion sollte nachher noch gegeben sein. Hausautomatisierung ist schön (habe viel zu viel davon). Standard Bedienmethoden müssen erhalten bleiben. Sind in der Regel der schnellste und einfachste weg. Alles andere nervt sonst.
                                        Bezgl. der Hygrometerfunktion habe ich diese bei den neuen Thermostaten auch vermisst. Die Wandstation hat diese Funktion. Mittlerweile habe ich aber auch von netatmo die Raumsensoren, die auch das Hygrometer enthalten. Bei den Raumthermostaten habe ich das Problem, dass mir 2°C überhöhte Werte angezeigt werden. Den Grund hierfür konnte ich nicht finden.
                                          VardaaranV Offline
                                          Vardaaran
                                          @Turbo:
                                          Du kannst mit der CCU2 auch alle IP Geräte steuern, lediglich Direktverknüpfungen sind mit den IP Sachen nicht möglich, aber dafür gibts ja ioBroker ;) `
                                          Ich habe leider (noch) keine CCU und verstehe daher nicht wirklich, was "Direktverknüpfungen" sind… :oops:
                                          Mit einer CCU2 + ioBroker kann ich aber alle Homematic IP Geräte auch ohne Internet bzw. Cloud steuern, oder?
                                          @gst666:
                                          Ich habe von Homematic auch den HM-CC-RT-DN und bin damit zufrieden. Eine Sache, die aus meiner Sicht noch ganz wichtig ist, ist der Women attraktion actor (WAF) wie es mal in der c't genießen hat. Auf Thermostaten bedeutet das, dass das Ding auch wie ein herkömmliches Ventil zu steuern sein muss. (..) `
                                          Ganz meine Meinung! ;) Deswegen habe ich ja auch geschrieben, dass die Regelung am Ventil auf jeden Fall möglich sein muss.
                                          Die von Dir erwähnten/benutzten Thermostate sind diese hier, oder?
                                          https://www.amazon.de/dp/B00CFF3410/ref … U0IF50TPNW
                                          Falls die IP-Geräte ebenfalls funktionieren, würde mir dieses sogar besser gefallen:
                                          https://www.amazon.de/dp/B00ZQG6OTO/ref ... 3669TLYN1G
                                          Für eine getrennte Messung ist doch dann dieser Sensor gedacht/ideal, oder?
                                          https://www.amazon.de/dp/B002BJV9FI/ref ... CP4V5BD4GZ
