  4. [gelöst] material ui - Keine versionsinfo für web
    2.1k
    4.0k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 928 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    eBBeL
    schrieb am zuletzt editiert von eBBeL
    ich habe einen RPi4 am laufen. Ich habe auch den Web Adapter installiert.
    Doch bekomme ich beim Versuch Material UI zu installieren einen Fehler.
    Das gleiche passiert auch bei vis oder jarvis.
    Im Spoiler mal die Ausgabe von list instances:
    iobroker@iobroker:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                n
     system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                                 -  enabled
     system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                                 - disabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                                 -  enabled
     system.adapter.iogopro.0                : iogopro               : iobroker                                                 - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                                 -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.29, run a                s: admin
    + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    iobroker@iobroker:~ $ iobroker version web
    4.3.0
    Node.js: v14.19.2
    NPM: 6.14.17
    jsController: 4.0.23
    Ich werd' gerade nicht schlau draus. Ich habe den Web Adapter schon neu installiert, den RPi neu gestartet. Die URL ist im Browser erreichbar. Steht das in Verbindung damit, dass die Versionsnummern in der Adapter-Liste bei vis, jarvis, material rot sind? Ich weiß nicht wirklich was das heißt um ehrlich zu sein. 😬
    Habt ihr eine Idee für mich?
    Viele Grüße
    eBBeL
    ioB: RPi 4B 4GB (Proxmox in progress)
    Raspberrymatic 1 (Wohnung): RPi 4B 4GB HM-MOD-RPI
    Raspberrymatic 2 (Haus): RPi 3B+ HM-MOD-RPI
    • E eBBeL
      + instance is alive
      4.3.0
      Node.js: v14.19.2
      NPM: 6.14.17
      Viele Grüße
      eBBeL
      @ebbel
      iobroker update -i
      iobroker upload all
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @ebbel
        iobroker update -i
        iobroker upload all
        eBBeL
        Danke für deine schnelle Antwort :-)
        iobroker@iobroker:~ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iogopro"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.7.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
        Der zweite Befehl hat ein wenig gerattert und viele Dinge getan.
        Funktioniert aber noch nicht.
        LG
        eBBeL
        • E eBBeL
          LG
          eBBeL
          @ebbel
          Schau mal nach dem npm tree.
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep ERR
            @ebbel
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep ERR
            eBBeL
            Da kommt nix zurück.
            • E eBBeL
              @ebbel
              Du könntest auch einfach die Ausgabe so wie du sie siehst posten.
              Also inkl. der login prompts. Dann könnte man auch sofort sehen ob das alles richtig (im richtigen Verzeichnis z. B.) ausgeführt wurde.
              Ungefähr so:
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
                @ebbel
                Ungefähr so:
                eBBeL
                Achso, verzeih mir.
                iobroker@iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
                • E eBBeL
                  Achso, verzeih mir.
                  @ebbel
                  Gut.
                  Auch wenn der username 'iobroker' nicht der geschickteste ist. Der ist für den Systemuser vorgesehen. Hast du keinen persönlichen user für das tägliche Leben?
                    @ebbel
                    Gut.
                    eBBeL
                    Ich nutze den User bzw. das Terminal ja so gut wie nie. Vielleicht nicht sehr weit gedacht bei der Einrichtung.
                    Einen anderen User habe ich nicht.
                    Sag mir bitte nicht, dass ich das Ding neu aufsetzen muss. 😵
                    • E eBBeL
                      @ebbel sagte in material ui - Keine versionsinfo für web:
                      Nein, aber falls mal neuaufgesetzt wird was kreativeres nehmen. Vornamen sind z. B. gerne genommen. Du hast doch einen, oder?
                        eBBeL
                        Puh, muss ich mal meine Geburtsurkunde rauskramen 😂
                        Wird gemacht. Danke für den Hinweis.
                        Entnehme ich deiner Aussage, dass das jetzt nicht die Ursache für mein Problem ist?
                        • E eBBeL
                          Sollte nicht. Aber der username 'iobroker' führt zu so komischen Befehlszeilen wie
                          iobroker@iobroker: /opt/iobroker $ sudo -u iobroker iobroker  update -u
                          Da siehste ja nicht mehr wo hinten und vorne ist und was was ist.
                          Und wie gesagt, der user 'iobroker' ist ein Systemuser für das Programm 'iobroker'.
                            eBBeL
                            Ich musste lachen. Ja du hast absolut recht. Ist echt ein wenig dämlich
                            EDIT:
                            Ich glaube du kannst zaubern oder so. Jetzt habe ich ein Video geschaut, gehe zurück in den iobroker und die Versionsnummern waren nicht mehr rot. Dachte ich, ich probiers nochmal. Klappt.
                            Was ist passiert? Brauchte das "upload all" ein wenig Zeit um "einzuwirken"?
                            Ich bin verwirrt.
                            Was soll ich sagen? DANKE! 👍 👍
                            • E eBBeL
                              EDIT:
                              Ich bin verwirrt.
                              Nein, aber der Browser brauchte ein Refresh.
                                eBBeL
                                Ich hatte danach extra mit STRG+F5 neu geladen.
                                Cache sagte wohl nein.
                                Wie auch immer. Dankeschön.
