  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Доступ извне c SSL. Apache? Letsencrypt?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
16 Beiträge 3 Kommentatoren 6.7k Aufrufe
  • P
    P
    Pooh
    @Pooh:
    ..(на машине уже ..настроено обновление ключей Letsencrypt).. `
    @spectrekr:
    Я бы все же использовал стандартный способ через встроенный letsencrypte… `
    а эти два летсэнкрипт-бота уживутся ли вместе? запрос ключей на один и тот же домен ведь будет…
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
    • P
      P
      Pooh
      Вопрос остается открытым. На сервере крутятся несколько сайтов (nextcloud, wordpress, freepbx, majordomo..). Letsencrypt настроен. Порты 80, 443 слушает Apache2. Также зарезервирован виртуальный хост под ioBroker (с настроенным обновлением Letsencrypt)
      Можно ли использовать существующий сертификат Letsencrypt? где-нибудь прописать ссылку на него…
      Можно ли не используя шифрование ioBroker (используя шифрование хоста Apache2) настроить разделение пользователей?
      Нужно настроить SSL\TSL и разделение пользователей.
      • S
        S
        spectrekr
        Можете тогда использовать существующий сертификат, в настройках админ драйвера укажите текущие сертификаты и пользуйтесь, единственно что обновлять сертификат в настройках придется вручную. А настройки letsencrypt в iobroekre отключить, чтоб не мешались.
        • P
          P
          Pooh
          Пока ограничился пробросом портов 8081-2 на роутере и сгенерил сертификат на 10 лет :-) хром грязно ругнулся, добавил сайт в исключение и теперь только красный значек вместо зеленого замочка мозолит глаза…
          • P
            P
            Pooh
            Приключения продолжаются.
            Android не хочет работать с самоподписанным сертификатом
            Попробовал встроенный Letsencript. Сразу потерял доступ и к ioBroker и к хостам. Пришлось сделать iobroker set admin.0 –ssl false, остановить Apache, пробросить в роутере 80 и 443 на 8081, после чего смог попасть в морду ioBrokera и отключить Letsencript, и снова включить Apache. :-( Вообще не вариант!
            Letsencript'овский сертификат кстати создался через пару минут.
            Было бы здорово просто иметь возможность указывать не сами ключи авторизации, а пути к уже существующим SSL сертификатам
            • BluefoxB
              @Pooh:
              Попробовал встроенный Letsencript. Сразу потерял доступ и к ioBroker к хостам. Пришлось сделать iobroker set admin.0 –ssl false, остановить Apache, пробросить в роутере 80 и 443 на 8081, после чего смог попасть в морду ioBrokera и отключить Letsencript, и снова включить Apache. :-( Вообще не вариант!
              Было бы здорово просто иметь возможность указывать не сами ключи авторизации, а пути к уже существующим SSL сертификатам `
              Да это просят постоянно. Надо сделать.
              • P
                P
                Pooh
                Можно ли это самому поправить и не ждать обновления драйвера?
                • P
                  P
                  Pooh
                  Продолжение истории с сертификатами.
                  В модулях admin и vis (web) невозможно включить аутентификацию не включив шифрование. Однако тогда невозможно зайти локально https://localhost:8081(8082), браузер ругается, соответственно невозможно подключиться с Android'а. Letsencrypt на localhost сертификат естественно не выдает.
                  Что посоветуете?
                  • BluefoxB
                    @Pooh:
                    Что посоветуете? `
                    1. или самоподписанный сертификат
                    2. или включить логин самому в объекте.
                    Просто используется basic authentication и там пароль передаётся не зашифрованным. А под ответственность пользователя можно. Я не хочу брать на себя эту ответственность
                    • P
                      P
                      Pooh
                      Пытаюсь настроить доступ через прокси апача как http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=1227
                      все хорошо, только при включении аутентификации "страница /login/index.html не найдена"
                      Помогите, плз, правильно настроить редирект
                      • P
                        P
                        Pooh
                        Апну тему ибо актуально
                        • P
                          P
                          Pooh
                          Сейчас сделал так:
                          ! <virtualhost :80="">ServerName iobroker.*********
                          ! ServerAlias http://www.iobroker.**********
                          ! Redirect permanent / https://iobroker./</virtualhost>
                          ! <virtualhost :443="">ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
                          ! <directory "/usr/lib/cgi-bin"="">AllowOverride None
                          ! Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
                          ! Order allow,deny
                          ! Allow from all</directory>
                          ! SSLEngine on
                          ! SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/
                          /fullchain.pem
                          ! SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/
                          /privkey.pem
                          ! SSLCACertificateFile /etc/letsencrypt/live/
                          /chain.pem
                          ! SSLHonorCipherOrder on
                          ! SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS
                          ! SSLUseStapling on
                          ! ServerAdmin webmaster@localhost
                          ! ServerName iobroker.
                          ! ServerAlias http://www.**********
                          ! DocumentRoot /var/www/iobroker
                          ! ProxyRequests Off
                          ! ProxyPreserveHost On
                          ! ProxyVia Full
                          ! <proxy *="">Require all granted</proxy>
                          ! <location>ProxyPass http://localhost:8081/
                          ! ProxyPassReverse http://localhost:8081/</location></virtualhost>
                          покритикуйте/поправьте, плз, ибо хром пишет: "Подключение к сайту защищено не полностью"
