  4. [gelöst] Telegram Adapter sendet nicht mehr
    4.8k
blocklycommunication
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Watching
  • J Offline
    jhuebner1
    schrieb am zuletzt editiert von jhuebner1
    nachdem mein Telegram Adapter seit jahren zuverlässig gesendet hat, klappt es jetzt nicht mehr.
    Ich habe nichts mehr geändert, der Token ist auch eingetragen.
    Der Adapter ist auf grün.
    Kann es sein, das neuerdings (?) User angelegt sein müssen?
    Bzw. wie kann ich auf meinem Handy bei telegram auf meinem vorhandenen Kanal einen User für mich anfragen, den ich dann beim iobroker hinterlegen kann?
    Oder wie kann ich meinen vorhandenen Token mir anzeigen lassen?
    Über /newbot beim BotFather kann ich mir was neues anlegen lassen, das will ich aber nicht.
    Oder ist das ein völlig anderes Thema/Problem und ich kapier es nur nicht?
    • J jhuebner1
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jhuebner1 sagte in Telegram Adapter sendet nicht mehr:
      Zeig mal Deine Adapterkonfig bitte.
      EDIT: Bitte den Token im Screenshot schwärzen
      Kategorie "etwas" verfehlt aber jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen.
      im Chat mit botFather /token eingeben
      Den Usernamen hast Du in der App vergeben.
      Lehrling seit 1975 !!!
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        jhuebner1
        @djmarc75
        hier der Screenshot:
        • J jhuebner1
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @jhuebner1 ok... warum kein Kennwort ?
          Welche Adapterversion ?
            jhuebner1
            @djmarc75
            Kennwort brauchte ich nicht / wollte ich nicht.
            Adapterversion 1.12.6
              jhuebner1
              @djmarc75
              Danke für den Hinweis mit dem /token.
              Der gerade abgerufene Token entspricht dem aktuellen, der hinterlegt ist im Adapter....
              • J jhuebner1
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @jhuebner1 ok. ist aktuell.
                Steht was im LOG wenn eine Nachricht versendet wird ?
                Seit wann ist das Problem ?
                Was hast Du am System verändert ?
                  jhuebner1
                  @djmarc75
                  Keine Änderungen.
                  Hatte jetzt längere Zeit Sendepause, war nicht zu Hause und zwischendrin ist mir die SD Karte kaputt gegangen.
                  Jetzt Image auf neue Karte.
                  Er hat mal was gemeldet beim System Neustart, (Started) aber seitdem tut er nichts....
                    jhuebner1
                    @djmarc75
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:24.864 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:24.861 error telegram.0 already running
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.534 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.533 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.532 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.531 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.530 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.529 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.528 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.527 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.526 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.524 warn get state error: DB closed
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:08:00.501 error Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:07:55.519 error States database error: read ECONNRESET
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:06:50.131 warn Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    telegram.0
                    2022-06-01 20:06:50.128 error telegram.0 already running
                    telegram.0
                    • J jhuebner1
                      @djmarc75
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      telegram.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @jhuebner1
                      Adapter mal gestoppt und neu gestartet bzw. Dein Gerät mal neu gestartet?
                      Log sagt ungefähr das, dass du das mal machen solltest.
                      • haselchenH haselchen
                        @jhuebner1
                        jhuebner1
                        @haselchen
                        OK, Neustart jetzt....
                        • J jhuebner1
                          @djmarc75
                          Keine Änderungen.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Keine Änderungen.
                          Also "keine Änderungen" trifft es da ja wohl nicht annähernd.....
                          manmanman... mach den Adapter mal weg und installiere den neu
                          und da kommen bestimmt noch viele andere Fehler......
                            Keine Änderungen.
                            jhuebner1
                            @djmarc75
                            Hab jetzt Deinstalliert und neuinstalliert, gleicher Fehler.
                            Egal, hab jetzt einen neuen Bot angelegt und in Telegram als neue Instanz eingebunden.
                            Der klappt jetzt, vielleicht ist jetzt irgendwie doch ein Password Pflicht?
                            Egal, jetzt läuft es.....
                            • J jhuebner1
                              @djmarc75
                              jhuebner1
                              @jhuebner1
                              Ja, das wars.... hab im alten jetzt auch ein Password vergeben und mich am Handy authorisiert und schwupps.... läuft....
                              Also lessons learned: Im Adapter Password vergeben....
                              32.7k
                              82.5k
