  4. influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
132 Beiträge 18 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 Das beißt sich doch nun auch wieder. Wenn ich gleich Werte nach x Zeit loggen will, muss doch "nur Änderungen loggen" aus sein. Aber egal. Ich gehe davon aus, dass du das im Code richtig machst und ich nur die Erklärung missverständlich finde ;-)
    #86
    @diginix Das beisst sich nicht weil die Einstellung heisst "Gleiche werte Trotzdem loggen nach Zeit X" 8 weil sonst charting blöd wird)
    • apollon77A apollon77
      Marty56
      #87
      @apollon77
      Ich habe die Kombination influxdb 1.8 mit eingeschaltetem Flux laufen.
      Kann es sein, dass die Queries in Javascript, die Flux Queries beinhalten, nur mit influxdb 2.0 funktionieren?
      Mein Script
              var query = 'from(bucket:"iobroker")' +
                              '|> range(start: 2022-05-28T00:00:00Z, stop: 2022-05-28T23:59:59Z)'+
                              '|> filter(fn: (r) => (r._measurement == "mqtt.0.Energie.haus_bezug" and r._field == "value"))'
              log(query)
              sendTo("influxdb.0", 'query', query
              , function (result) {
                          if (result.error) {
                              console.error(result.error);
                          } else {
                              log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
      liefert
      influxdb.0
      2022-05-29 06:43:33.729	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
      javascript.0
      2022-05-29 06:43:33.740	error	script.js.common.Energie: Invalid call
      Auf der CLI Console von influxdb funktioniert die Abfrage
      > from(bucket:"iobroker")|> range(start: 2022-05-28T00:00:00Z, stop: 2022-05-28T23:59:59Z)|> filter(fn: (r) => (r._measurement == "mqtt.0.Energie.haus_bezug" and r._field == "value"))
      Result: _result
      Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement]
                         _start:time                      _stop:time           _field:string        _measurement:string                      _time:time                  _value:float
      2022-05-28T00:00:00.000000000Z  2022-05-28T23:59:59.000000000Z                   value  mqtt.0.Energie.haus_bezug  2022-05-28T00:01:22.056000000Z                         130.9
      2022-05-28T00:00:00.000000000Z  2022-05-28T23:59:59.000000000Z                   value  mqtt.0.Energie.haus_bezug  2022-05-28T00:06:37.055000000Z                        130.92
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        @apollon77
        Mein Script
                log(query)
                            if (result.error) {
                            } else {
        liefert
        influxdb.0
        javascript.0
        Result: _result
        #88
        @marty56 kurz. Ja. Da flux so spät bei der influxdb 1.x dazu kam nutzt der Adapter das nicht für queries. Wenn du flux willst bitte auf influxdb 2 Updaten.
        (So stehts auch in der Readme :-) )
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
          #89
          in einem anderen Beitrag hier hatte ich mal nachgefragt, ob man die Haltezeit pro Datenpunkt nicht konfigurierbar machen kann, so wie sie im History-Adapter möglich ist. Da ich InfluxDB 2 verwende mußte ich feststellen, dass das dort nur pro Bucket geht und nicht pro Datenpunkt, also entweder ganz oder garnicht. Also habe ich den Tipp hier aus dem Forum aufgegriffen und befülle nun eine weitere Kurzzeitdatenbank mit Hilfe einer 2. Adapter-Instanz. Dort habe ich dann die Haltezeit auf 1 Monat gestellt und alle betroffenen Datenpunkte umgestellt.
          Leider bleiben ja die alten Datenpunkte mit den alten Daten in der "Langzeit"-Datenbank erhalten, was der Übersichtlichkeit leider nicht hilft. Also habe ich nach einem Weg gesucht, wie ich diese Datenpunkte aus dem Bucket löschen kann. Das WebUI von Influx selbst bietet leider keine derlei unterstützenden Funktionen. Also habe ich gesucht und bin in einem Forum fündig geworden. Mit folgender Befehlssequenz habe ich meine Datenpunktliste im Bucket von allen alten Einträgen befreien können:
          influx delete --bucket "iobroker" --org "Privat" --predicate '_measurement="Ersparnis-Dez-2022"' --start "1970-01-01T00:00:00Z" --stop "2025-12-31T23:59:00Z" --token "Euer InfluxDB Token"
          Da man bei dem Befehl Start und Stop, also den zu löchenden Zeitraum, festlegen muß, könnte man nicht doch irgendwie per Skript die Haltezeit pro Datenpunkt (Measurement) realisieren und eventuell eine Art Datenbankbereinigungsfunktion einbauen? Zumindest ist es so manuell per Shell/SSH-Console möglich.
          Aber Vorsicht! Solltet ihr die Alias-Funktion im InfluxDB Adapter nutzen, verwendet bei der Benennung "keine" Umlaute. Ich habe den Fehler gemacht, die Datenpunkte werden angelegt und befüllt und nun kann ich sie nicht löschen, da die Konsole keine Umlaute annimmt.
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            #90
            @palm_maniac hm … also löschen sollte der Adapter können über die Datenpunkt Einstellungen im expertenmodus. Aber hast es ja hinbekommen.
            Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
              Palm_Maniac
              #91
              @apollon77 Den einzigen Löschbefehl, den ich im Adapter gefunden habe, ist der unter DB Settings. Alle Daten in Datenbank löschen. Eine andere Löschmöglichkeit hab ich nicht gefunden. Der löscht doch nur die komplette Datenbank (Bucket) und das will ich ja nicht.
                #92
                @palm_maniac Admin5 - Expertenmodus - gehe auf den Datenpunkt den du willst - gehe auf die Tabelle - dann sollten oben rechts buttons sein
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  #93
                  @apollon77
                  Bei Influxdb2?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/262
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @apollon77
                    Bei Influxdb2?
                    #94
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ahh mist ja ... ich sehe gerade das auch die anderen für InfluxDB 2.x noch nicht implementiert sind ... :-( Ok da muss man wohl nochmal ran.
                    Wäre cool wenn Ihr die relevanten queries ggf beisteuern könntet ... weniger was man rausfinden muss
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #95
                      ich möchte mit Influxdb beginnen. Habe einen Proxmox Server am laufen, eine ioBroker im LXC und möchte jetzt Influxdb haben.
                      Sollte ich diese in einem neuen LXC installieren oder unter Docker (der auch in einem LXC läuft)?
                      Ich weis viele fragen auf einmal, habe auch schon einiges darüber nachgelesen oder auf YT geschaut. Aber irgendwie gehen die Meinungen dazu auseinander.
                      Gibt es da irgendwo ein HowTo zu diesem Thema? Ausserdem Infludb oder Influxdb2?
                      Danke jetzt schon mal im vorab.
                      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                        O Offline
                        O Offline
                        #96
                        @apollon77 sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                        Könntest du bitte genauer erläutern, was du genau benötigst?
                        Kannst du die entsprechende Stelle im Adaptercode aufzeigen?
                        (Am Beispiel wenn ein geloggter Wert in der Influxdb1 gelöscht wird)
                          #97
                          Am Ende wäre natürlich "ideal" wenn ich es nur nochzusammstecken müsste im code ... oder gleich ein PR ;-)) Aber querues und generell "geht das mit Influxdb noch so" sind die Fragen.
                          Code Links:
                          • Update State: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/main.js#L1604 (Am Ende hier select===suchen, dann delete und dann neu einfügen (neu einfügen ist einfach, das haben wir)
                          • Delete Logik: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/153bf2b7b1756b034dd0a586276ac0d810e4e9cd/main.js#L1433
                          Am Ende wären es die 4 Delete Queries wie hier im code zu sehen und generell die Frage ob das in InfluxDB so geht
                          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            Code Links:
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #98
                            @apollon77
                            Gibt ja schon eine 3.1.x Version aber die letzte stable ist immer noch die 2.6er
                            Wann kommt es ins stable oder noch zu viel "Probleme" ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @apollon77
                              #99
                              @segway sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                              Also wenn ich hier lese dann eher nicht "viele Probleme". Da ist aber zuletzt erst vor 4 Tagen nochmal nachgelegt habe will ich da noch paar Tage abwarten.
                              SegwayS O 2 Antworten Letzte Antwort
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #100
                                Okay, da ich eh nur stable installiere, warte ich somit noch !
                                Gruß Dirk
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #101
                                  @apollon77
                                  Heute führt mein NAS mal wieder ein RAID-Scrubbing durch, was naturgemäß dazu führt, dass es träge ist. Daher erhalte ich recht häufig Meldungen von der Influxdb-Instanz, dass Daten wegen eines Timeouts nicht geschrieben werden konnten. Bis dahin ist das soweit wie gewohnt. Sollte die Instanz aber unter diesen Umständen beim Beenden so dermaßen crashen?
                                  2022-06-01 13:29:19.618  - info: host.iobroker "system.adapter.influxdb.0" disabled
                                  2022-06-01 13:29:19.639  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
                                  2022-06-01 13:29:19.667  - info: influxdb.0 (17356) Adapter is disabled => stop
                                  2022-06-01 13:29:19.931  - info: influxdb.0 (17356) terminating
                                  2022-06-01 13:29:19.935  - info: influxdb.0 (17356) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2022-06-01 13:29:20.624  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). v [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
                                  2022-06-01 13:29:20.626  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:16:3875)
                                  2022-06-01 13:29:20.627  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                  2022-06-01 13:29:20.627  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                  2022-06-01 13:29:20.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
                                  2022-06-01 13:29:20.628  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   statusCode: 500,
                                  2022-06-01 13:29:20.630  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                                  2022-06-01 13:29:20.633  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
                                  2022-06-01 13:29:20.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                                  2022-06-01 13:29:20.634  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   json: {
                                  2022-06-01 13:29:20.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.635  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
                                  2022-06-01 13:29:20.636  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   },
                                  2022-06-01 13:29:20.636  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.637  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:   _retryAfter: 0
                                  2022-06-01 13:29:20.637  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: }
                                  2022-06-01 13:29:20.639  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). v [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
                                  2022-06-01 13:29:20.641  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:16:3875)
                                  2022-06-01 13:29:20.642  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                  2022-06-01 13:29:20.642  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                  2022-06-01 13:29:20.643  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
                                  2022-06-01 13:29:20.643  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   statusCode: 500,
                                  2022-06-01 13:29:20.644  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                                  2022-06-01 13:29:20.644  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
                                  2022-06-01 13:29:20.645  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                                  2022-06-01 13:29:20.646  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   json: {
                                  2022-06-01 13:29:20.646  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.647  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
                                  2022-06-01 13:29:20.647  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   },
                                  2022-06-01 13:29:20.648  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.648  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   _retryAfter: 0
                                  2022-06-01 13:29:20.649  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: }
                                  2022-06-01 13:29:20.649  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). v [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
                                  2022-06-01 13:29:20.650  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:16:3875)
                                  2022-06-01 13:29:20.650  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                  2022-06-01 13:29:20.650  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                  2022-06-01 13:29:20.651  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
                                  2022-06-01 13:29:20.651  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:   statusCode: 500,
                                  2022-06-01 13:29:20.652  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                                  2022-06-01 13:29:20.652  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
                                  2022-06-01 13:29:20.652  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                                  2022-06-01 13:29:20.653  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:   json: {
                                  2022-06-01 13:29:20.653  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.654  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
                                  2022-06-01 13:29:20.654  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:   },
                                  2022-06-01 13:29:20.660  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:   code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.661  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:   _retryAfter: 0
                                  2022-06-01 13:29:20.661  - error: host.iobroker Caught by controller[2]: }
                                  2022-06-01 13:29:20.661  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). v [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
                                  2022-06-01 13:29:20.662  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:16:3875)
                                  2022-06-01 13:29:20.666  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                  2022-06-01 13:29:20.667  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                  2022-06-01 13:29:20.667  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
                                  2022-06-01 13:29:20.668  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:   statusCode: 500,
                                  2022-06-01 13:29:20.668  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                                  2022-06-01 13:29:20.669  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
                                  2022-06-01 13:29:20.670  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                                  2022-06-01 13:29:20.670  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:   json: {
                                  2022-06-01 13:29:20.671  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.671  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
                                  2022-06-01 13:29:20.672  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:   },
                                  2022-06-01 13:29:20.672  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:   code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.672  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:   _retryAfter: 0
                                  2022-06-01 13:29:20.673  - error: host.iobroker Caught by controller[3]: }
                                  2022-06-01 13:29:20.673  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). v [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
                                  2022-06-01 13:29:20.674  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:16:3875)
                                  2022-06-01 13:29:20.674  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                  2022-06-01 13:29:20.675  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                  2022-06-01 13:29:20.675  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
                                  2022-06-01 13:29:20.676  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:   statusCode: 500,
                                  2022-06-01 13:29:20.676  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                                  2022-06-01 13:29:20.677  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
                                  2022-06-01 13:29:20.677  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                                  2022-06-01 13:29:20.678  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:   json: {
                                  2022-06-01 13:29:20.678  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.678  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
                                  2022-06-01 13:29:20.679  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:   },
                                  2022-06-01 13:29:20.679  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:   code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.680  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:   _retryAfter: 0
                                  2022-06-01 13:29:20.680  - error: host.iobroker Caught by controller[4]: }
                                  2022-06-01 13:29:20.681  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). v [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
                                  2022-06-01 13:29:20.681  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:16:3875)
                                  2022-06-01 13:29:20.682  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                  2022-06-01 13:29:20.682  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                  2022-06-01 13:29:20.683  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
                                  2022-06-01 13:29:20.683  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:   statusCode: 500,
                                  2022-06-01 13:29:20.683  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                                  2022-06-01 13:29:20.684  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
                                  2022-06-01 13:29:20.684  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                                  2022-06-01 13:29:20.685  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:   json: {
                                  2022-06-01 13:29:20.685  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.686  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
                                  2022-06-01 13:29:20.686  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:   },
                                  2022-06-01 13:29:20.686  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:   code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.695  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:   _retryAfter: 0
                                  2022-06-01 13:29:20.696  - error: host.iobroker Caught by controller[5]: }
                                  2022-06-01 13:29:20.697  - error: host.iobroker Caught by controller[6]: WARN: Write to InfluxDB failed (attempt: 1). v [HttpError]: unexpected error writing points to database: timeout
                                  2022-06-01 13:29:20.698  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@influxdata/influxdb-client/dist/index.js:16:3875)
                                  2022-06-01 13:29:20.699  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at IncomingMessage.emit (events.js:412:35)
                                  2022-06-01 13:29:20.700  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12)
                                  2022-06-01 13:29:20.701  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
                                  2022-06-01 13:29:20.701  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:   statusCode: 500,
                                  2022-06-01 13:29:20.703  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:   statusMessage: 'Internal Server Error',
                                  2022-06-01 13:29:20.703  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:   body: '{"code":"internal error","message":"unexpected error writing points to database: timeout"}',
                                  2022-06-01 13:29:20.704  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:   contentType: 'application/json; charset=utf-8',
                                  2022-06-01 13:29:20.704  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:   json: {
                                  2022-06-01 13:29:20.706  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.706  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:     message: 'unexpected error writing points to database: timeout'
                                  2022-06-01 13:29:20.706  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:   },
                                  2022-06-01 13:29:20.707  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:   code: 'internal error',
                                  2022-06-01 13:29:20.708  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:   _retryAfter: 0
                                  2022-06-01 13:29:20.708  - error: host.iobroker Caught by controller[6]: }
                                  2022-06-01 13:29:20.715  - info: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2022-06-01 13:29:20.716  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.influxdb.0 because disabled or deleted
                                  • E Offline
                                    Einstein2002
                                    #102
                                    kann es sein das die Seite nicht geht? https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.influxdb/README.md
                                    Wer von Euch könnte mir einen Tip für ein HowTo geben.
                                    Irgendwie finde ich keine Beschreibung und oder eine Art von Grundkonfiguration über den Adapter influxdb.0
                                    v2.6.3 und auch über die Influxdb2.
                                    Woher habt Ihr denn all eure Infos wo und was einzustellen ist und muss.
                                    Und Bitte nicht gleich wieder Schimpfen.... Ich versuche ja an Infos heranzukommen, aber es ist wirklich nicht leicht.
                                    Dankeschön
                                    • E Einstein2002
                                      Dankeschön
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #103
                                      @einstein2002
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
                                      Also eigentlich ist das nicht sonderlich kompliziert. Hast du eine Datenbank bereits aufgesetzt?
                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @einstein2002
                                        Einstein2002
                                        #104
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein, habe es gestern erst auf einem LXC installiert und fange gerade erst an. Habe eben gerade auf YT ein Video entdeckt, das könnte mir helfen. Ist zwar in Englisch.. aber irgendwie versuche ich wenigstens ein paar Infos daraus mitzunehmen.
                                        Also mein Wissenstand heute = 0.
                                        Auch habe ich im Adapter influxdb.0 schon einiges eingestellt, bekomme aber den Verbindung Testen Button nicht aktiv.
                                        O crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Einstein2002
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #105
                                          @einstein2002
                                          Da ich von influxdb1 nach influxdb2 migriert habe, habe ich mich an diese Anleitung gehalten:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/46098/test-adapter-influxdb-2-0/164
                                          Da du neu beginnst, kannst du das mit dem Export und Import einfach weglassen.
