  4. influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung
132 Beiträge 18 Kommentatoren 27.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Marty56
    @apollon77 danke.
    Ich habe es jetzt ein bisschen anders formuliert. Wie Du merkt bin ich kein Promises Profi.
    async function influxDB_energy (db,id,start,sub_start,end) {
        end     =  "'" + end + "'"
        start   = "'" + start + "'" + sub_start
        var query = 'SELECT difference(distinct("value")) FROM "'+ id +'" WHERE time >= '+ start + ' and time <= ' + end +' GROUP BY time(1d) fill(linear)'
        log(query)
        var sum
        const abfrage = new Promise(function(resolve, error) {
            sendTo(db, 'query', 'SELECT difference(distinct("value")) FROM "'+ id +'" WHERE time >= '+ start + ' and time <= ' + end +' GROUP BY time(1d) fill(linear)', function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    sum = 0
                    var res_element = result.result[0]
                    for (var i = 0;i< res_element.length;i++) {
                        sum = sum + res_element[i].difference
                    resolve(true)
        await abfrage;
        return sum;
    Bin mir nicht sicher, ob das ein richtiger Ansatz ist. Grob getestet scheint es zu funktionieren.
    #81
    @marty56 Kann man so machen
    • apollon77A Offline
      #82
      Hallo alle zusammen,
      mit dem Feedback hier und auf GitHub und noch ein paar Sentry Fehlermeldungen, gibts jetzt hier die 3.1.0 mit noch ein paar Neuerungen:
      Die wichtigste Neuerung ist das storeState und auch GetHistory jetzt auch für "unbekannte Objects-IDs" geht. Es fehlen natürlich sämtliche Filteroptionen und alles was man pro Datenpunkt einstellen kann, aber das sollte klar sein :-)
      • (Apollon77) Data are not converted to numbers if they are other datatypes on getHistory to respect the saved data formats as defined in the datapoint settings for storage.
      • (Apollon77) Fix retention change to lower checkbox in UI
      • (Apollon77) Allow storeState again to write to InfluxDB for "unknown state ids" - "rules" usage is not supported in for this and storeState would be silently discarded in this case!
      • (Apollon77) Fix several crash cases reported by Sentry
      • (Apollon77) Make sure disabling "Log changes only" also really do not log the changes anymore
      • (Apollon77) Allow storeState and GetHistory also to be called for "unknown ids"
      Das Update sollte im Laufe des Abends im latest Repo aufauchen,
      Viel Spass damit.
      Ingo
      • apollon77A apollon77
        Viel Spass damit.
        Ingo
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #83
        @apollon77 sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
        • (Apollon77) EN: Make sure disabling "Log changes only" also really do not log the changes anymore
        • (Apollon77) DE: Stellen Sie sicher, dass durch Deaktivieren von "Nur Änderungen protokollieren" die Änderungen auch wirklich nicht mehr protokolliert werden
        Verstehe nur ich diesen Satz falsch?
        Wenn ich nicht nur Änderungen geloggt haben will, dann sollen diese ja aber trotzdem auch noch geloggt werden, aber eben zusätzlich auch Aktualisierungen von Werten, die sich zum vorherigen nicht geändert haben. Wenn aber die Änderungen nicht mehr geloggt werden, würde bis in alle Ewigkeit nur noch der letzte Wert und dessen Aktualisierungen geloggt und eben keinerlei Änderungen mehr.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          #84
          @diginix "Nur Änderungen Loggen" bedeutet das der gleiche Wert nicht geloggt wird falls er nochmals kommt. So war das Setting schon immer. Wenn diese Einstellung "aus" ist dann wird genau das geloggt was an Änderungen so reinkommt - egal ob der Wert gleich ist oder anders
          Es bestand allerdings ein Bug das wenn man das Setting "gleichen Wert trotzdem loggen"mit einer Zeit angegeben hatte, allerdings "Nur Änderungen Loggen" ausgeschaltet hat (womit diese Option an sich ausgegraut wird), dann wurde der gleiche Wert dennoch im angegebenen Zeitinterval geloggt.
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #85
            @apollon77 Das beißt sich doch nun auch wieder. Wenn ich gleich Werte nach x Zeit loggen will, muss doch "nur Änderungen loggen" aus sein. Aber egal. Ich gehe davon aus, dass du das im Code richtig machst und ich nur die Erklärung missverständlich finde ;-)
            • DiginixD Diginix
              #86
              @diginix Das beisst sich nicht weil die Einstellung heisst "Gleiche werte Trotzdem loggen nach Zeit X" 8 weil sonst charting blöd wird)
                Marty56
                #87
                @apollon77
                Ich habe die Kombination influxdb 1.8 mit eingeschaltetem Flux laufen.
                Kann es sein, dass die Queries in Javascript, die Flux Queries beinhalten, nur mit influxdb 2.0 funktionieren?
                Mein Script
                        var query = 'from(bucket:"iobroker")' +
                                        '|> range(start: 2022-05-28T00:00:00Z, stop: 2022-05-28T23:59:59Z)'+
                                        '|> filter(fn: (r) => (r._measurement == "mqtt.0.Energie.haus_bezug" and r._field == "value"))'
                        log(query)
                        sendTo("influxdb.0", 'query', query
                                    if (result.error) {
                                    } else {
                                        log('Rows: ' + JSON.stringify(result));
                liefert
                influxdb.0
                2022-05-29 06:43:33.729	error	query: Error: error parsing query: found FROM, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
                javascript.0
                2022-05-29 06:43:33.740	error	script.js.common.Energie: Invalid call
                Auf der CLI Console von influxdb funktioniert die Abfrage
                > from(bucket:"iobroker")|> range(start: 2022-05-28T00:00:00Z, stop: 2022-05-28T23:59:59Z)|> filter(fn: (r) => (r._measurement == "mqtt.0.Energie.haus_bezug" and r._field == "value"))
                Result: _result
                Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement]
                                   _start:time                      _stop:time           _field:string        _measurement:string                      _time:time                  _value:float
                2022-05-28T00:00:00.000000000Z  2022-05-28T23:59:59.000000000Z                   value  mqtt.0.Energie.haus_bezug  2022-05-28T00:01:22.056000000Z                         130.9
                2022-05-28T00:00:00.000000000Z  2022-05-28T23:59:59.000000000Z                   value  mqtt.0.Energie.haus_bezug  2022-05-28T00:06:37.055000000Z                        130.92
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • M Marty56
                  @apollon77
                  Mein Script
                          log(query)
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                  liefert
                  influxdb.0
                  javascript.0
                  Result: _result
                  #88
                  @marty56 kurz. Ja. Da flux so spät bei der influxdb 1.x dazu kam nutzt der Adapter das nicht für queries. Wenn du flux willst bitte auf influxdb 2 Updaten.
                  (So stehts auch in der Readme :-) )
                  • Palm_ManiacP Offline
                    Palm_Maniac
                    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                    #89
                    in einem anderen Beitrag hier hatte ich mal nachgefragt, ob man die Haltezeit pro Datenpunkt nicht konfigurierbar machen kann, so wie sie im History-Adapter möglich ist. Da ich InfluxDB 2 verwende mußte ich feststellen, dass das dort nur pro Bucket geht und nicht pro Datenpunkt, also entweder ganz oder garnicht. Also habe ich den Tipp hier aus dem Forum aufgegriffen und befülle nun eine weitere Kurzzeitdatenbank mit Hilfe einer 2. Adapter-Instanz. Dort habe ich dann die Haltezeit auf 1 Monat gestellt und alle betroffenen Datenpunkte umgestellt.
                    Leider bleiben ja die alten Datenpunkte mit den alten Daten in der "Langzeit"-Datenbank erhalten, was der Übersichtlichkeit leider nicht hilft. Also habe ich nach einem Weg gesucht, wie ich diese Datenpunkte aus dem Bucket löschen kann. Das WebUI von Influx selbst bietet leider keine derlei unterstützenden Funktionen. Also habe ich gesucht und bin in einem Forum fündig geworden. Mit folgender Befehlssequenz habe ich meine Datenpunktliste im Bucket von allen alten Einträgen befreien können:
                    influx delete --bucket "iobroker" --org "Privat" --predicate '_measurement="Ersparnis-Dez-2022"' --start "1970-01-01T00:00:00Z" --stop "2025-12-31T23:59:00Z" --token "Euer InfluxDB Token"
                    Da man bei dem Befehl Start und Stop, also den zu löchenden Zeitraum, festlegen muß, könnte man nicht doch irgendwie per Skript die Haltezeit pro Datenpunkt (Measurement) realisieren und eventuell eine Art Datenbankbereinigungsfunktion einbauen? Zumindest ist es so manuell per Shell/SSH-Console möglich.
                    Aber Vorsicht! Solltet ihr die Alias-Funktion im InfluxDB Adapter nutzen, verwendet bei der Benennung "keine" Umlaute. Ich habe den Fehler gemacht, die Datenpunkte werden angelegt und befüllt und nun kann ich sie nicht löschen, da die Konsole keine Umlaute annimmt.
                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                      #90
                      @palm_maniac hm … also löschen sollte der Adapter können über die Datenpunkt Einstellungen im expertenmodus. Aber hast es ja hinbekommen.
                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                        Palm_Maniac
                        #91
                        @apollon77 Den einzigen Löschbefehl, den ich im Adapter gefunden habe, ist der unter DB Settings. Alle Daten in Datenbank löschen. Eine andere Löschmöglichkeit hab ich nicht gefunden. Der löscht doch nur die komplette Datenbank (Bucket) und das will ich ja nicht.
                          #92
                          @palm_maniac Admin5 - Expertenmodus - gehe auf den Datenpunkt den du willst - gehe auf die Tabelle - dann sollten oben rechts buttons sein
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #93
                            @apollon77
                            Bei Influxdb2?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/262
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @apollon77
                              Bei Influxdb2?
                              #94
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ahh mist ja ... ich sehe gerade das auch die anderen für InfluxDB 2.x noch nicht implementiert sind ... :-( Ok da muss man wohl nochmal ran.
                              Wäre cool wenn Ihr die relevanten queries ggf beisteuern könntet ... weniger was man rausfinden muss
                              • E Offline
                                Einstein2002
                                #95
                                ich möchte mit Influxdb beginnen. Habe einen Proxmox Server am laufen, eine ioBroker im LXC und möchte jetzt Influxdb haben.
                                Sollte ich diese in einem neuen LXC installieren oder unter Docker (der auch in einem LXC läuft)?
                                Ich weis viele fragen auf einmal, habe auch schon einiges darüber nachgelesen oder auf YT geschaut. Aber irgendwie gehen die Meinungen dazu auseinander.
                                Gibt es da irgendwo ein HowTo zu diesem Thema? Ausserdem Infludb oder Influxdb2?
                                Danke jetzt schon mal im vorab.
                                Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #96
                                  Könntest du bitte genauer erläutern, was du genau benötigst?
                                  Kannst du die entsprechende Stelle im Adaptercode aufzeigen?
                                  (Am Beispiel wenn ein geloggter Wert in der Influxdb1 gelöscht wird)
                                    #97
                                    Am Ende wäre natürlich "ideal" wenn ich es nur nochzusammstecken müsste im code ... oder gleich ein PR ;-)) Aber querues und generell "geht das mit Influxdb noch so" sind die Fragen.
                                    Code Links:
                                    • Update State: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/main.js#L1604 (Am Ende hier select===suchen, dann delete und dann neu einfügen (neu einfügen ist einfach, das haben wir)
                                    • Delete Logik: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/153bf2b7b1756b034dd0a586276ac0d810e4e9cd/main.js#L1433
                                    Am Ende wären es die 4 Delete Queries wie hier im code zu sehen und generell die Frage ob das in InfluxDB so geht
                                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Code Links:
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #98
                                      @apollon77
                                      Gibt ja schon eine 3.1.x Version aber die letzte stable ist immer noch die 2.6er
                                      Wann kommt es ins stable oder noch zu viel "Probleme" ?
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        @apollon77
                                        #99
                                        @segway sagte in influxdb 3.0.0 verfügbar - eine Zusammenfassung:
                                        Also wenn ich hier lese dann eher nicht "viele Probleme". Da ist aber zuletzt erst vor 4 Tagen nochmal nachgelegt habe will ich da noch paar Tage abwarten.
                                        SegwayS O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #100
                                          Okay, da ich eh nur stable installiere, warte ich somit noch !
                                          Gruß Dirk
