  4. [gelöst] Lösung für Schalterdarstellung
    6.3k
    1.6k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 627 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    Hi, ich habe hier folgendes kleines Problem:
    Ich betreibe einige Pumpen, speziell ist, dass sie eine Schaltvariable und eine Zustandsvariable für die Funktionen haben.
    Zusätzlich gibt es die Möglichkeit am Gerät selber zu schalten. Was nur die Zustandsvariable ändert.
    Ich kann die Schaltvariable ja nun im VIS einbauen und kriege deren Zustand auch angezeigt sofern ich im VIS schalte.
    Schalte ich aber am Gerät, sehe ich das im VIS nicht am Schalterwidget.
    Die Zustandsvariable ist im Adapter "read only".
    Wie kann man das lösen, dass ich am Schalter sehe was wirklich passiert, aber trotzdem noch die schaltfunktion habe?
    LG
    Nils
    • jmeister79J jmeister79
      LG
      Nils
      @jmeister79 sagte: sehe was wirklich passiert, aber trotzdem noch die schaltfunktion habe?
      Führe die beiden Datenpunkte (Schalten / Zustand) in einem Alias zusammen.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @paul53 ja stimmt.
        aber wie schalte ich das dann über ein schalterwidget?
          @paul53 ja stimmt.
          @jmeister79 sagte: wie schalte ich das dann über ein schalterwidget?
          Dem Widget den Alias zuweisen.
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @paul53 danke, aber da kriege ich die antwort: Kann das Kommando "setState" für alias.0.Garten.Poolheizung nicht ausführen, weil nicht genügend Zugriffsrechte vorhanden sind.
              @jmeister79 sagte: weil nicht genügend Zugriffsrechte vorhanden sind.
              Die Meldung kenne ich nicht. Zeige mal die OBJEKTDATEN des Alias (in Code tags).
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                Bittechööön
                  "_id": "alias.0.Garten.Poolheizung",
                  "common": {
                    "name": {
                      "de": "Poolheizung"
                    "role": "button",
                    "icon": "",
                    "color": null
                  "native": {},
                  "type": "channel",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1653908804815,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Hatte es über den wizard "Geräte" angelegt.
                  Bittechööön
                    "common": {
                      "name": {
                        "de": "Poolheizung"
                      "role": "button",
                      "icon": "",
                      "color": null
                    "native": {},
                    "type": "channel",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  @jmeister79
                  Das ist der (übergeordnete) Kanal. Ein Datenpunkt wird geschaltet und muss dem Widget zugeordnet werden. Er sieht etwa so aus:
                    "common": {
                      "name": "Pumpe Poolheizung",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "alias": {
                        "id": {
                          "read": "meinAdapter.0.SN.status",
                          "write": "meinAdapter.0.SN.command"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "_id": "alias.0.Garten.Poolheizung.Pumpe",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1653938481054
                  jmeister79J B 3 Antworten Letzte Antwort
                    @jmeister79
                      "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "id": {
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1653938481054
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @paul53 achsooo, ich hatte zwei punkte angelegt, was für mich keinen sinn machte. Moment ich probiers
                      @jmeister79
                        "common": {
                          "role": "switch",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false,
                          "alias": {
                            "id": {
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1653938481054
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @paul53 perfekt. hat geklappt
                        @jmeister79
                          "common": {
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "alias": {
                              "id": {
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1653938481054
                        Balu 0
                        Hallo Paul !
                        evtl bist du mal wieder meine rettung.
                        Habe auch das problen mit den Zugrifsrechten.
                        Hintergrund ist das ich versuche 2 Datenpunkte zu " verheiraten "
                        https://forum.iobroker.net/topic/66638/vis-schalter-mit-status-knx-aktor/14?_=1688287816196
                        hier meine objektdaten.
                          "common": {
                            "name": "Kaffemaschiene Schalter",
                            "role": "socket",
                            "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                          "native": {},
                          "type": "channel",
                          "_id": "alias.0.Kaffemaschiene aus",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                          "ts": 1688842598151
                        Leider kann ich mit diesen und somit deiner vorangegangenen Lösung nichts anfangen.
                        Balu
                        • B Balu 0
                          Hallo Paul !
                            "common": {
                              "role": "socket",
                            "native": {},
                            "type": "channel",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                            "ts": 1688842598151
                          Balu
                          @balu-0 sagte: hier meine objektdaten.
                          Das ist ein Kanal-Objekt. Unter diesem wird ein Datenpunkt ("Kaffeemaschine schalten") benötigt, dem unterschiedliche IDs aus KNX für Schreiben und Lesen zugewiesen werden. Beispiel:
                            Balu 0
                            Fehlermeldung weg !
                            Danke !!!
                            82.7k
