  4. [gelöst] Lösung für Schalterdarstellung
    6.7k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 820 Aufrufe 2 Beobachtet
    @jmeister79 sagte: sehe was wirklich passiert, aber trotzdem noch die schaltfunktion habe?
    Führe die beiden Datenpunkte (Schalten / Zustand) in einem Alias zusammen.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    @paul53 ja stimmt.
    aber wie schalte ich das dann über ein schalterwidget?
    • jmeister79J jmeister79
      @paul53 ja stimmt.
      @jmeister79 sagte: wie schalte ich das dann über ein schalterwidget?
      Dem Widget den Alias zuweisen.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @paul53 danke, aber da kriege ich die antwort: Kann das Kommando "setState" für alias.0.Garten.Poolheizung nicht ausführen, weil nicht genügend Zugriffsrechte vorhanden sind.
          @jmeister79 sagte: weil nicht genügend Zugriffsrechte vorhanden sind.
          Die Meldung kenne ich nicht. Zeige mal die OBJEKTDATEN des Alias (in Code tags).
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            Bittechööön
              "_id": "alias.0.Garten.Poolheizung",
              "common": {
                "name": {
                  "de": "Poolheizung"
                "role": "button",
                "icon": "",
                "color": null
              "native": {},
              "type": "channel",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1653908804815,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Hatte es über den wizard "Geräte" angelegt.
              Bittechööön
                "common": {
                  "name": {
                    "de": "Poolheizung"
                  "role": "button",
                  "icon": "",
                  "color": null
                "native": {},
                "type": "channel",
                "acl": {
                  "object": 1636,
              @jmeister79
              Das ist der (übergeordnete) Kanal. Ein Datenpunkt wird geschaltet und muss dem Widget zugeordnet werden. Er sieht etwa so aus:
                "common": {
                  "name": "Pumpe Poolheizung",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "alias": {
                    "id": {
                      "read": "meinAdapter.0.SN.status",
                      "write": "meinAdapter.0.SN.command"
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "alias.0.Garten.Poolheizung.Pumpe",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1653938481054
              jmeister79J B 3 Antworten Letzte Antwort
                @jmeister79
                  "common": {
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "alias": {
                      "id": {
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1653938481054
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @paul53 achsooo, ich hatte zwei punkte angelegt, was für mich keinen sinn machte. Moment ich probiers
                  @jmeister79
                    "common": {
                      "role": "switch",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "alias": {
                        "id": {
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1653938481054
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @paul53 perfekt. hat geklappt
                    @jmeister79
                      "common": {
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "alias": {
                          "id": {
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1653938481054
                    Balu 0
                    Hallo Paul !
                    evtl bist du mal wieder meine rettung.
                    Habe auch das problen mit den Zugrifsrechten.
                    Hintergrund ist das ich versuche 2 Datenpunkte zu " verheiraten "
                    https://forum.iobroker.net/topic/66638/vis-schalter-mit-status-knx-aktor/14?_=1688287816196
                    hier meine objektdaten.
                      "common": {
                        "name": "Kaffemaschiene Schalter",
                        "role": "socket",
                        "icon": "data:image/svg+xml;base64,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"
                      "native": {},
                      "type": "channel",
                      "_id": "alias.0.Kaffemaschiene aus",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                      "ts": 1688842598151
                    Leider kann ich mit diesen und somit deiner vorangegangenen Lösung nichts anfangen.
                    Balu
                    • B Balu 0
                      Hallo Paul !
                        "common": {
                          "role": "socket",
                        "native": {},
                        "type": "channel",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                        "ts": 1688842598151
                      Balu
                      @balu-0 sagte: hier meine objektdaten.
                      Das ist ein Kanal-Objekt. Unter diesem wird ein Datenpunkt ("Kaffeemaschine schalten") benötigt, dem unterschiedliche IDs aus KNX für Schreiben und Lesen zugewiesen werden. Beispiel:
                        Balu 0
                        Fehlermeldung weg !
                        Danke !!!
