  4. Fehler bei Update Javascript Adapter auf 5.7.0
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 341 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC/Proxmox
    Kann mich dazu jemand Aufschlauen? Es läuft scheinbar alles, aber das heißt ja nichts....
    Ich mache keine Experimente, d.h. ich bin auf "stable". Gekommen bin ich meine ich von 5.2.21.
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	| ^~~~~~~~~~~
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	152 | NODE_MODULE(cpufeatures, init)
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	../src/binding.cc:152:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	| ^~~~~~~~~~~~~
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	827 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	| ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	793 | (node::addon_register_func) (regfunc), \
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	/home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)' {aka 'void (*)(v8::Local<v8:
    javascript.0	2022-05-29 09:00:37.677	error	(3759399) In file included from ../src/binding.cc:1:
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      @samson71
      Lösch mal den npm cache.
      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
      iobroker update
        @samson71
        iobroker update
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Danke. Das war es scheinbar. Nach einem Neustart des Adapters bleibt die Meldung dankenswerter Weise jetzt aus.
        Hatte übrigens die identische Meldung bei meiner Docker-Installation auf der Syno. Die ziehe ich als Fallback-Lösung immer noch mit, d.h. der Container wird immer mit aktualisiert, aber dann wieder abgeschaltet.
        markus@LXCioBroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
        [sudo] password for markus:
        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
        markus@LXCioBroker:/opt/iobroker$ iobroker update
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "openweathermap": 0.2.4   , installed 0.2.4
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "sql"          : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "synology"     : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.6
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
        Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "wiegand-tcpip": 0.4.6    , installed 0.4.6
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Markus
        Bitte beachten:
          @samson71
          Gut.
          Ich würde jetzt in einem auch nodeJS (und ggf. weitere Pakete) auf Stand bringen.
