  4. JARVIS startet nicht mehr (nach Update auf 3.x)
    2.1k
    4.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • _JOHN__ _JOHN_
    @mcu
    Moin Moin, so vorweg die gute Nachricht: Jarvis läuft wieder nachdem ich nun die Instanzen glatt gezogen habe.
    Danke nochmal für diesen Hinweis.
    Die spannende Frage ist nun: habe ich irgend eine Chance meine alte Konfiguration in die neue zu importieren.
    Es wäre sehr schade für mich wenn ich das gesamte design neu aufsetzen müsste.
    Als Backup steht mir eine komplette VM zur Verfügung auf dich ich zurück greifen kann.
    Leider ist die Backup-VM nun mehr über ein Jahr alt, Jarvis damals noch in der Version 2.1 auf IO installiert.
    Bevor die Frage aufkommt: natürlich gibt es seitdem noch diverse neuere Backups, das ist aber wohl der letzte Stand der mir zur Verfügung steht in dem Jarvis noch läuft.
    ich habe jetzt einen Snapshot der besagten alten VM erstellt und versuche nun mal peu á peu das System wieder zu heben um jarvis erneut auf die aktuelle version zu bekommen, ohne das es dies mal knallt (keine Ahnung was bei dem letzten Update auf die 3.x schief lief) .
    Wenn das gelingt bräuchte ich nur Hilfe bei der Frage welche Daten bezogen auf Jarvis ich dann übertragen muss um meinen Stand vom Backupsystem auch auf den LIVE-System zum laufen zu bekommen. Version wäre idealerweise dann ja identisch.
    last but not least, nur das ich gefragt habe: die Daten aus der Version 2.1 sind vermutlich nutzlos oder besteht eine chance davon etwas in die 3.x zu "importieren" - nur für den fall das mein plan mit dem updaten der alten Umgebung scheitert.
    M Online
    M Online
    MCU
    @leone-mortuo Falls du nur noch Daten von v2 hast, musst du wieder auf v2 zurück gehen.
    Du hast ja in v3 keine Daten!
    Console: iobroker upgrade jarvis@2.2.5
    jarvis-Instanz dann stoppen
    Dann nimmst du Deine Backup.json und holst die Daten für die einzelnen jarvis-DPs raus.
    Kannst auch das Tool nutzen?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/getrestore-aus-backup.json
    Ist das erledigt, kannst du die Instanz starten. Es sollte dann die v2 normal laufen. Falls nicht erstmal Problemsuche.
    Ansonsten ein normaler Upgrade auf jarvis v3.
    Man könnte auch die Daten in v3 direkt setzen(Instanz gestoppt), besser ist aber vorher der Check mit v2.
    • M MCU
      @mcu sagte in JARVIS startet nicht mehr (nach Update auf 3.x):
      iobroker upgrade@2.2.5
      Müsste das nicht
      heißen?
        Müsste das nicht
        heißen?
        M Online
        M Online
        MCU
        @thomas-braun Ja genau, war zu langsam mit dem Tippen.
        _JOHN__ 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          _JOHN__ Offline
          _JOHN__ Offline
          _JOHN_
          @mcu
          Danke euch.
          Sry, das war vll. auch eben etwas verwirrend formuliert. kommt davon wenn man 100 Dinge im Kopf hat und nichts vergessen will.
          Das portieren der alten Daten aus dem Backupsystem zu LIVE (sobald ich dort jarvis 'downgegraded' habe) versuche ich gerne. Das mit der Backup Json muss ich mir dann ggf. genauer ansehen - is für mich neu, musste ich noch nicht nutzen.
          Aber auch auf die Gefahr hin das ich jetzt jemanden verärgere weil ich die selbe Frage vll. nochmal stelle:
          Wäre es nicht auch möglich, vll. sogar einfacher Jarvis aus dem Backup system, wenn es geupdatet wurde (auf 3.x) auf das LIVE System zu übertragen? In LIVE läuft Jarvis in dieser Version ja mittlerweile sauber, nur eben leider im Auslieferungszustand ohne meine ganzen Einstellungen.
          Ich habe jetzt auf dem Backupsystem auch zwischenzeitlich alle benötigten Updates nachgezogen und Jarvis von 2.1 auf die letzte Version gehoben.
          jetzt hab ich erneut das Problem das mir den ganzen Käse damals eingebrockt hat.
          Nach den Update und anschließenden Start sehe ich folgendes im Log:
          host.IO-Broker
          2022-05-28 13:24:19.975	error	instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.IO-Broker
          2022-05-28 13:24:19.974	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
          host.IO-Broker
          2022-05-28 13:24:19.974	error	Caught by controller[0]: (node:24729) Warning: Accessing non-existent property 'padLevels' of module exports inside circular dependency
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.320	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.318	info	terminating
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.316	info	Adapter stopped und unloaded.
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.275	error	Cannot read property 'native' of null
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.274	error	TypeError: Cannot read property 'native' of null at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:136:66) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.261	error	uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.259	info	Found Backups for settings.
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.258	info	Found Backups for layout.
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.257	info	Found Backups for devices.
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.194	info	No Backup found for styles, thus backing up initially.
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.193	info	No Backup found for widgets, thus backing up initially.
          jarvis.0
          2022-05-28 13:24:19.165	info	starting. Version 3.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.15
          Ich denke beim versuch das damals zu fixen hab ich mir schluss endlich alles zerschossen. ich gehe davon aus das Problem hätte ich auch wenn ich die "alten Daten" aus version 2.1 vom Backup system auf LIVE übertrage und dann update. oder?
          • _JOHN__ _JOHN_
            @mcu
            Danke euch.
            host.IO-Broker
            host.IO-Broker
            host.IO-Broker
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            jarvis.0
            M Online
            M Online
            MCU
            @leone-mortuo Zeig mal bitte die Objekte von jarvis.
            Kommt wenn kein web.0 vorhanden ist.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#cannot-read-property-native-of-null
            • M MCU
              _JOHN__ Offline
              _JOHN__ Offline
              _JOHN_
              schrieb am zuletzt editiert von _JOHN_
              @mcu
              sicher:
              jarvis_obj_backupsystem.json
              oh man stopp! ich sehs grade - die Web Instanz hat schon wieder die "2" das gibts ja nicht... das kann dann ja fast nur von dem update kommen. Die instanz des backupsystem habe ich noch nicht angefasst.
              • _JOHN__ _JOHN_
                @mcu
                sicher:
                M Online
                M Online
                MCU
                @leone-mortuo Wie sieht die Einstellung im web.0 aus?
                Hat sich erledigt, du stellt sie gerade ein. ok. Warte dann.
                • M MCU
                  _JOHN__ Offline
                  _JOHN__ Offline
                  _JOHN_
                  @mcu
                  Ja genau - hab jetzt Web als Instanz 0 erneut installiert und die 2 weggeworfen.
                  btw: kann es sein das ich die Instanz-Nummer bei installation nur in der alten Admin-Oberfläche auswählen kann?
                  in der neuen hat er mir einfach die "3" drüber gebügelt statt zu fragen... seis drum.
                  Nun startet jarvis auch wie es soll inkl. meiner Einstellungen, wenn auch optisch etwas verändert aber das war durch das Update ja zu erwarten - kein Thema.
                  So weit so gut - klasse 👍 😀 ! jetzt bleibt nur noch die Master-Frage: wie bekomm ich das jetzt möglichst ordentlich aus meiner Backupumgebung ins die LIVE portiert.
                  • _JOHN__ _JOHN_
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @leone-mortuo Es geht ja nur um jarvis.
                    Im Livesystem ist jarvis v3 installiert?
                    Im Backup hast du jetzt ja die DP als v3-DPs.
                    Also im LIVE jarvis-Instanz stoppen.
                    Dann die einzelnen DPs vom Backupsystem
                    jarvis.0.devices,
                    jarvis.0.layout,
                    jarvis.0.widgets
                    jarvis.0.css (hast du aber anscheinend nicht genutzt)
                    jarvis.0.notifications (Falls du die noch nutzen möchtest)
                    kopieren und ins LIVE einfügen.
                    jarvis-Instanz (Live) starten.
                    • M MCU
                      jarvis.0.devices,
                      jarvis.0.layout,
                      jarvis.0.widgets
                      _JOHN__ Offline
                      _JOHN__ Offline
                      _JOHN_
                      @mcu
                      korrekt es geht nur um Jarvis. und ja in LIVE läuft die v3.x dank deines Hinweises bzgl. dem Web-Adapter wieder.
                      für die DPs aus dem Backupssystem muss ich dann ja erst wieder ein Backup mit backitup machen nehm ich an.
                      sry - diese Abhängigkeiten sind mir leider teilweise noch nicht ganz klar, wer sich was wie wo her holt.
                      die DPs besorg ich mir dann wohl am besten mit Hilfe des tools aus dem Post zuvor?
                      oder geht das irgendwie "filebasiert" ?
                      Ansonsten benutzt ich aber gerne das tool - liest sich "machbar" :)
                      • _JOHN__ _JOHN_
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @leone-mortuo Du gehst ins backupsystem und holst die Daten aus dem Objekt (z.B. jarvis.0.devices)
                        Kopier-Icon klicken: 33a36eab-c4c8-4bc4-9e0d-9dcab3109e8e-image.png
                        WICHTIG-INSTANZ Gestoppt!
                        Und dann im LIVE einfügen.
                        Einmal auf den Inhalt klicken und dann -> Alles markieren (STRG+A) und dann einfügen (STRG-V).
                        _JOHN__ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          _JOHN__ Offline
                          _JOHN__ Offline
                          _JOHN_
                          @mcu
                          fantastisch! hab ich grade wohl aufem schlauch gestanden - probier ich gleich aus und melde mich wieder. bis hierhin schon mal vielen dank!!
                          • M MCU
                            _JOHN__ Offline
                            _JOHN__ Offline
                            _JOHN_
                            @mcu
                            mmh ich bin ganz nah dran aber irgendwas stimmt noch nicht.
                            die geräte sind da und auch das "grundlayout" aber die widgets scheinen zu fehlen - diese habe ich aber, nun bereits mehrfach, aus dem backup system übertragen.
                            habe ich irgendwas übersehen?
                            • _JOHN__ _JOHN_
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @leone-mortuo Dann bitte die Objekte von jarvis aus dem LIVE.
                              Beim "Übertragen" darf die Instanz nicht laufen !
                              • M MCU
                                _JOHN__ Offline
                                _JOHN__ Offline
                                _JOHN_
                                @mcu
                                gerne:
                                jarvis.0_live.json
                                • _JOHN__ _JOHN_
                                  @mcu
                                  gerne:
                                  jarvis.0_live.json
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @leone-mortuo Ok, dann mal die Instanz neu starten.
                                  • M MCU
                                    _JOHN__ Offline
                                    _JOHN__ Offline
                                    _JOHN_
                                    @mcu
                                    keine veränderung
                                    • _JOHN__ _JOHN_
                                      @mcu
                                      keine veränderung
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @leone-mortuo web.0 Einstellungen?
                                      • M MCU
                                        _JOHN__ Offline
                                        _JOHN__ Offline
                                        _JOHN_
                                        @mcu
                                        kein haken bei cache - ich starte mal die gesamte vm einmal durch...wer weiß.
                                        • _JOHN__ _JOHN_
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @leone-mortuo ok. Und Browser-Cache löschen?
