  4. [Bug] Vis 0.14.5 kopieren gruppierter widgets geht nicht
    5.6k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    beim Versuch gruppierter widgets zu koppieren kommt folgene Fehlermeldung in der Konsole:
    visEdit.js:3959 Uncaught TypeError: Cannot read property 'tpl' of undefined
        at Object.dupWidgets (visEdit.js:3959)
        at Object.dupWidgets (visEdit.js:4013)
        at Object.paste (visEdit.js:5476)
        at visEdit.js:6780
        at dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
        at r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)
    Widget wird auch nicht koppiert..
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      So richtig funktionieren tut es nicht.
      Ich habe mal testweise ein paar Widgets gruppiert.
      Kopieren in gleicher View funktioniert (über Icon und auch strg-c/strg-v)
      Strg-c/Strg-V in andere View geht nicht.
      Über das Icon wird die Gruppe in ein anderes View kopiert.
      Aber die kopierte Gruppe wird riesig dargestellt und überlagert alle anderen Widgets.
      Rantanplan
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Meistertr:
            at visEdit.js:6780
        Widget wird auch nicht koppiert.. `
        Was für eine vis version hast du?
        in 0.14.5 gibt es kein "tpl" unter 3959:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … t.js#L3959
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          Habe gerade nochmal geschaut. Habe die 14.5 heute morgen installiert
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            MOD-Edit by eric2905; 16.05.2017 / 06:45; Code-Tags einegfügt
            @Bluefox:
            @Meistertr:
                at visEdit.js:6780
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … t.js#L3959 `
            mein fehler, die Fehlermeldung hatte ich schon bei 14.2 koppiert, dann geupdatet und der fehler war immernoch da, hier der fehler aus der 14.5
            visEdit.js:3986 Uncaught TypeError: Cannot read property 'tpl' of undefined
                at Object.dupWidgets (visEdit.js:3986)
                at Object.dupWidgets (visEdit.js:4040)
                at Object.paste (visEdit.js:5503)
                at visEdit.js:6807
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bitte 0.14.6 testen
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Bluefox:
                Bitte 0.14.6 testen `
                Gruppe kopieren mit strg-c/v klappt.
                Sowohl in aktueller View als auch in andere View.
                Das Kopier-Icon ist aber jetzt ohne Funktion!!!
                Weder Gruppen noch einzelne Widgets lassen sich darüber kopieren.
                Rantanplan
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @Bluefox:
                  So etwas getestet:
                  Mit strg+c & strg+v geht das kopieren wunderbar, auch das verschieben von groups im view kommt mir jetzt viel flüssiger vor
                  mit Strg+X & strg + V kemmt folgender fehler:
                  visEdit.js:4050 Uncaught TypeError: Cannot read property 'widgets' of undefined
                      at Object.dupWidgets (visEdit.js:4050)
                      at Object.paste (visEdit.js:5520)
                      at visEdit.js:6837
                  Dannach ist in allen views rechtsklick menü nicht mehr vorhanden Fehler:
                  Uncaught TypeError: Cannot read property 'grouped' of undefined
                      at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:6065)
                      at jquery-1.11.2.min.js:2
                      at Function.grep (jquery-1.11.2.min.js:2)
                      at w (jquery-1.11.2.min.js:2)
                      at m.fn.init.filter (jquery-1.11.2.min.js:2)
                      at Object.editGetWidgetsUnderCursor (visEdit.js:6053)
                      at Object.showContextMenu (visEdit.js:6200)
                      at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:2217)
                      at HTMLDivElement.dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
                      at HTMLDivElement.r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)</anonymous></anonymous>
                  Scheinbar hat er die gruppe zerlegt siehe bild: g…9 ist die gruppe wo die Robby eigentlich mit drin waren, dem anderen view habe ich alle widgets wieder gelöscht, jedoch bleibt die fehlermeldung
                  Desweiteren bekomme ich immer:
                  GET http://smarthome:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                  das aber wahrscheinlich ja nur schönheit ist und nix gravierendes…
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Hallo Meistertr
                    Meine Konsole gibt beim kopieren von Gruppen keine Fehler aus.
                    Zum Testen nehme ich allerdings eine einfache Gruppe von 6 "hqwidgets-On/Off"
                    Funktioniert bei Dir denn das Kopieren über das Icon oben rechts?
                    Das klappt bei mir nicht mehr. Weder bei Gruppen noch einzelne Widgets.
                    strg-x / strg-v klappt bei mir auch nicht.
                    Gruppe wird zwar entfernt, aber man kann sie nicht mehr einfügen.
                    Rantanplan
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @rantanplan:
                      Hallo Meistertr
                      Grüße `
                      Meine gruppen bestehen aus ca 25-30 widgets alle möglichen sorten, mit verschiedenen sichtbarkeiten und mit groupAttr, der Kopierbutton geht bei mir auch nicht, jedoch ist mien vis zur zeit durch den fehler mehr oder weniger handlunsungsunfähig
                      • C Offline
                        Creator
                        Noch ein weiterer Bug.
                        Wenn man eine Gruppe kopiert hat, dann kann man diese Gruppe nicht wieder aufheben.
                        Einfaches Beispiel:
                        Zwei Widgets Bulb und HTML. Diese zusammengefasst in eine Gruppe. Aufheben der Gruppe klappt noch.
                        Kopiere ich aber diese Gruppe in ein anderes View ist es nicht mehr Möglich die Gruppe aufzuheben.
                        Weiterhin ist mir aufgefallen, das beim kopieren einer Gruppe zwar im Vis Editor alles angezeigt wird,
                        aber im View dann nicht mehr. Das kann ich aber leider noch nicht genau reproduzieren.
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Hallo Creator
                          @Creator:
                          Einfaches Beispiel:
                          Kopiere ich aber diese Gruppe in ein anderes View ist es nicht mehr Möglich die Gruppe aufzuheben. `
                          Habe ich gerade ausprobiert.
                          Es stimmt, eine Gruppe, die in ein anderes View kopiert, kann man nicht auflösen.
                          Wenn man aber den Edit-Modus verläßt und wieder startet, ist alles wieder oK.
                          @Creator:
                          aber im View dann nicht mehr. Das kann ich aber leider noch nicht genau reproduzieren. `
                          Das kann ich nicht nachvollziehen.
                          Rantanplan
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            gibt es irgendwie die möglichkeit wieder auf die 14.5 oder 14.4 zu downgraden? puldown geht nur auf 0.10. irgendwas damit mach ich mir aber die groups kaputt
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Meistertr:
                              gibt es irgendwie die möglichkeit wieder auf die 14.5 oder 14.4 zu downgraden? puldown geht nur auf 0.10. irgendwas damit mach ich mir aber die groups kaputt `
                              25-30 Widgets pro Gruppe ist auch hardcore Testing ;)
                              Muss aber auch gehen!
                              Im Puldown habe ich …...0.10.15 / 0.14.2 /.3 /.6
                              Rantanplan
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Es gibt 0.14.7.
                                Da sollten die Gruppen gehen.
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @rantanplan:
                                  Im Puldown habe ich …...0.10.15 / 0.14.2 /.3 /.6 `
                                  bei mir ist das tiefere irgendwie nir 0.10.15
                                  • C Offline
                                    Creator
                                    ` > Es gibt 0.14.7.
                                    Da sollten die Gruppen gehen. `
                                    Eine Gruppe kopieren funktioniert. Ging aber vorgestern bei mir auch schon.
                                    Mehrere Gruppen kopieren geht nicht!
                                    Es wird nur eine Gruppe kopiert und dargestellt.
                                    Die anderen sind zwar da, aber da scheint was zu fehlen, da das bulb Bild nicht dargestellt wird und auch kein Text.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @Bluefox:
                                      Es gibt 0.14.7.
                                      ich bekomme immer noch den gleichen fehler, selbst wenn ich ein backup von vor 4 tagen einspiele bleibt der fehler da, ich weiß nicht mehr woran es liegen kann, kann mit dem mauszeiger keine widgetgs mehr anwehlen und der fehler kommt bei jedem rechtsklick
                                          at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:6135)
                                          at Object.editGetWidgetsUnderCursor (visEdit.js:6123)
                                          at Object.showContextMenu (visEdit.js:6246)
                                          at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:2221)
                                      ich vermute das ich mir da durch das rum kopieren irgendwas zerschossen habe, jedoch sollte auf dem backup ja eigentlich alles noch in ordnung sein… dem ist aber nciht so
                                      Jemand eine idee?
                                      ich habe den Fehler endlich gefunden, es ist nix kaputt, es liegt an dem view in widget sobald das in einem view ist, kommt beim rechtsklick die oben genannte fehlermeldung, kann das jemand bestätigen?
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @Meistertr:
                                        ich habe den Fehler endlich gefunden, es ist nix kaputt, es liegt an dem view in widget sobald das in einem view ist, kommt beim rechtsklick die oben genannte fehlermeldung, kann das jemand bestätigen? `
                                        Tut mir leid, ich verstehe den Satz nicht.
                                        Welche View?, Welches Widget?
                                        Kannst Du einen Export posten?
                                        Rantanplan
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @rantanplan:
                                          @Meistertr:
                                          Grüße `
                                          Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn das view in widget (links) in einem view verbaut ist (bei mir nahezu in jedem miener views) bekommt man bei einem Rechtsklick mit der Maus nicht das vis menü, sondern das normale (siehe Bild mitte) und die fehlermeldung siehe Bild rechts oder weiter oben. Die frage ist nun ob das nur bei mir ist !? habe es jedoch gerade auch mit einem neuen Projekt ausprobiert und nur das widget in eine leeren view gepackt und da kam auch die Fehlermeldung.
