  4. Adapterconfigs sichern - Backitup nutzen ?
    5.9k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 740 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Tag,
    Ich sichere/speichere des Öfteren meine Adapterconfigs (die jeweilige JSON) auf meinen Rechner.
    Jetzt ist es mir grad in den Kopf geschossen dass man u.U. diese Funktion in Backitup mit implementieren könnte, quasi in der täglichen Sicherung - sowas wie "adapterconfigxxxxxxxxxxx.tar.gz" ?!
    Hoffe ich bin nicht der Einzige der das Sichern der Configs nutzt und finde Gehör. Kann gern, wenn gewünscht, ein Issue auf Github aufmachen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Tag,
      MCU
      @djmarc75 Sind in der normalen backitup-Sicherung mit drin.
      Oder meinst du andere json?
      • M MCU
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mcu sagte in Adapterconfigs sichern - Backitup nutzen ?:
        Hm, verstehe jetzt nicht ganz was Du meinst.
        Mir geht es um die Möglichkeit innerhalb des Backups die einzelnen Adapterconfigs zu sehen welche man ja manuell runterladen kann.
        Ziel ist es bei einer Neuinstallation oder "Verbiegung" einer Instanzkonfig auf diese (Json) wieder zugreifen zu können und zurückzuspielen. Screenshot 2022-05-27 161049.png
          MCU
          @djmarc75 Die Daten, die in der Datei stehen, die du runterladen kannst, stehen alle in den Objektdaten zum Adapter.
          Also du möchtest eine Möglichkeit haben, damit man aus einem Backup.json zu einem bestimmten Adapter die Objektdaten auslesen kann und dann evtl. zurückspielen kann?
          • M MCU
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            FASTRichtig. Und das quasi pro installierter Adapterinstanz eine separate JSON verfügbar ist welche man in die jeweilige Instanz hochladen kann. (keine Objekte sondern nur die Instanzkonfig)
            EDIT: als Beispiel nehme ich mal den das Wetter Adapter. Hier hat man ja verschiedene XML Einstellungen welche man sich "mühsam" über die Homepage holen muss. Wenn ich da mal was "verbiegen" würde könnte ich mir einfach die JSON schnappen und in der Instanzkonfig wieder hochladen.
            (ist NUR ein Beispiel)
              MCU
              @djmarc75 Ja , dass sind auch Objektdaten, aber nur die zum Adapter.
              Expertenmodus einschalten: a80a14b8-98c7-4482-92b1-2b39dd107fea-image.png
              In den Objektdaten zumAdapter:
              In der Instanz zum Adapter:
              Würde dann ungefähr so ähnlich werden, wie das getScript:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getscriptdata
              • M MCU
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Mir geht es um genau diese Einstellungen nicht um die Objekte.
                rechts ist ja download der JSON und mittig upload der JSON.
                Expertenmodus hab ich sowieso immer und überall aktiviert. weil ich in Skripten auch unter SYSTEM Datenpunkte überwache.
                Keine Ahnung, da kenn ich mich nicht aus. 🙁
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @djmarc75
                  Du meinst bestimmt ... mit einem klick ... aus dem Backup ,
                  die Datei importieren ,die sonst so wie im Screenshot abgespeichert wird .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @glasfaser sagte in Adapterconfigs sichern - Backitup nutzen ?:
                    Absolut richtig !
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @djmarc75
                      Die Adapter Instanzeinstellungen werden schon im backup.json gespeichert ,
                      aber wie man es einzeln "Automatisch mit Backitup " einzeln sichern kann und auch einzeln wieder zurückspielen kann , keine Ahnung .
                      Ich lade mal @simatec zu diesem Thread mal ein .
                      EDIT:
                      Habe auch mal alte Thread´s dazu durchsucht und auch nichts gefunden , es wurde aber angesprochen .
                      z.B.
                      https://forum.iobroker.net/topic/17472/adapter-einstellungen-exportieren/11
                        @djmarc75
                        EDIT:
                        z.B.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        z.B.
                        Hab ich auch gefunden nur halt schon vor 4 Jahren erstellt. 😵
                        Denke das Thema kann wieder aufleben.
                        Mal sehen wie @simatec dazu steht.
                          MCU
                          @djmarc75
                          Als TEST-Version:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinstanceconfig
                          DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @djmarc75
                            Als TEST-Version:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Als TEST-Version:
                            Also nochmal... mit sowas kenne ich mich nicht aus und, sorry, das ist eine Anleitung welche ja mal voll "nerdi" ist.
                            Da bin ich dann quasi raus 😵
                              Als TEST-Version:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @djmarc75 sagte in Adapterconfigs sichern - Backitup nutzen ?:
                              ist doch alles ... Schritt für Schritt super erklärt ..!!??
                              inkl. dem zugehörigem Script dazu
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @glasfaser ja jetzt dank den Markierungen ist das schon etwas verständlicher.
                                Trotzdem keine Lösung für "Jedermann:frau" 😁
                                Ich mach das morgen mal in aller Ruhe (nur zum Testen) und bin gespannt ob ich Gehör gefunden habe und es per Adapter zur Integrierung angedacht werden kann.
                                • M MCU
                                  @djmarc75
                                  Als TEST-Version:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Als TEST-Version:
                                  Klappt super 👍 und Easy zu bedienen !
                                  ( mit v5.7.0 Javascript Script Engine getestet )
                                  So , habe getestet ... musste aber 3 Sachen ändern .
                                  Meldung :
                                  Read-only state "0_userdata.0.getInstanceConfig.decompressReady" has been written without ack-flag with value "false"
                                  • Datenpunkt geändert .
                                  Meldung:
                                  Error in callback: ReferenceError: fs is not defined
                                  • Nachgetragen
                                  var fs = require('fs');
                                  Meldung :
                                  Error in callback: ReferenceError: delay is not defined
                                  • Nachgetragen
                                  var delay
                                  Ergebniss :
                                  . mit SAVE :
                                    Als TEST-Version:
                                    Meldung :
                                    Meldung:
                                    • Nachgetragen
                                    Meldung :
                                    • Nachgetragen
                                    var delay
                                    Ergebniss :
                                    . mit SAVE :
                                    MCU
                                    @glasfaser Hab ich angepasst. Danke.
                                    • M MCU
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Super Arbeit / Lösung zum Thema 👍
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Yes, hat auch bei mir so funktioniert !
                                        Lasse den Post aber trotzdem mal so stehen weil ja das Ziel evtl. per Adapter sein soll.
