  4. Adapterconfigs sichern - Backitup nutzen ?
    5.9k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 740 Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @djmarc75 Ja , dass sind auch Objektdaten, aber nur die zum Adapter.
    Expertenmodus einschalten: a80a14b8-98c7-4482-92b1-2b39dd107fea-image.png
    In den Objektdaten zumAdapter:
    In der Instanz zum Adapter:
    Würde dann ungefähr so ähnlich werden, wie das getScript:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getscriptdata
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mcu sagte in Adapterconfigs sichern - Backitup nutzen ?:
    Mir geht es um genau diese Einstellungen nicht um die Objekte.
    rechts ist ja download der JSON und mittig upload der JSON.
    Expertenmodus hab ich sowieso immer und überall aktiviert. weil ich in Skripten auch unter SYSTEM Datenpunkte überwache.
    Keine Ahnung, da kenn ich mich nicht aus. 🙁
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @djmarc75
      Ziel ist es bei einer Neuinstallation oder "Verbiegung" einer Instanzkonfig auf diese (Json) wieder zugreifen zu können und zurückzuspielen.
      Du meinst bestimmt ... mit einem klick ... aus dem Backup ,
      die Datei importieren ,die sonst so wie im Screenshot abgespeichert wird .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @glasfaser sagte in Adapterconfigs sichern - Backitup nutzen ?:
        Absolut richtig !
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @djmarc75
          Die Adapter Instanzeinstellungen werden schon im backup.json gespeichert ,
          aber wie man es einzeln "Automatisch mit Backitup " einzeln sichern kann und auch einzeln wieder zurückspielen kann , keine Ahnung .
          Ich lade mal @simatec zu diesem Thread mal ein .
          EDIT:
          Habe auch mal alte Thread´s dazu durchsucht und auch nichts gefunden , es wurde aber angesprochen .
          z.B.
          https://forum.iobroker.net/topic/17472/adapter-einstellungen-exportieren/11
            @djmarc75
            EDIT:
            z.B.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            z.B.
            Hab ich auch gefunden nur halt schon vor 4 Jahren erstellt. 😵
            Denke das Thema kann wieder aufleben.
            Mal sehen wie @simatec dazu steht.
              MCU
              @djmarc75
              Als TEST-Version:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/getinstanceconfig
              DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @djmarc75
                Als TEST-Version:
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Als TEST-Version:
                Also nochmal... mit sowas kenne ich mich nicht aus und, sorry, das ist eine Anleitung welche ja mal voll "nerdi" ist.
                Da bin ich dann quasi raus 😵
                  Als TEST-Version:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @djmarc75 sagte in Adapterconfigs sichern - Backitup nutzen ?:
                  ist doch alles ... Schritt für Schritt super erklärt ..!!??
                  inkl. dem zugehörigem Script dazu
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @glasfaser ja jetzt dank den Markierungen ist das schon etwas verständlicher.
                    Trotzdem keine Lösung für "Jedermann:frau" 😁
                    Ich mach das morgen mal in aller Ruhe (nur zum Testen) und bin gespannt ob ich Gehör gefunden habe und es per Adapter zur Integrierung angedacht werden kann.
                    • M MCU
                      @djmarc75
                      Als TEST-Version:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Als TEST-Version:
                      Klappt super 👍 und Easy zu bedienen !
                      ( mit v5.7.0 Javascript Script Engine getestet )
                      So , habe getestet ... musste aber 3 Sachen ändern .
                      Meldung :
                      Read-only state "0_userdata.0.getInstanceConfig.decompressReady" has been written without ack-flag with value "false"
                      • Datenpunkt geändert .
                      Meldung:
                      Error in callback: ReferenceError: fs is not defined
                      • Nachgetragen
                      var fs = require('fs');
                      Meldung :
                      Error in callback: ReferenceError: delay is not defined
                      • Nachgetragen
                      var delay
                      Ergebniss :
                      . mit SAVE :
                        Als TEST-Version:
                        Meldung :
                        Meldung:
                        • Nachgetragen
                        Meldung :
                        • Nachgetragen
                        var delay
                        Ergebniss :
                        . mit SAVE :
                        MCU
                        @glasfaser Hab ich angepasst. Danke.
                        • M MCU
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Super Arbeit / Lösung zum Thema 👍
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Yes, hat auch bei mir so funktioniert !
                            Lasse den Post aber trotzdem mal so stehen weil ja das Ziel evtl. per Adapter sein soll.
