  4. Versteckte Verknüpfung ???
    5.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 744 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    ich hatte vor längerer Zeit mal ein Blockly am laufen.
    Da wurde ein Zigbee LED Controller (GL-C-007 zigbee.0.00124b001b349be6 ) von meinem SonOff Gerät, an und ausgeschaltet. Diese Verknüpfung habe ich nicht mehr, das Blockly gibts nicht mehr, aber die Geräte gibts noch, machen jetzt aber andere Dinge.
    Aber immer wenn einen den Lichtschalter betätige, der SonOff schaltet, geht über den LED Controller das Licht an und aus.
    Ich habe schon in den Skipten die Suche benutzt, aber da wird nichts gefunden, wo die Geräte verbunden sein könnten.
    Wie kann ich jetzt herausfinden, wo es hängt?
    Kann es Blockly Leichen geben, die noch arbeiten, aber nicht sichtbar sind?
    • AtomicIXA AtomicIX
      @atomicix sagte in Versteckte Verknüpfung ???:
      den zuständigen Datenpunkt
      loggen, dabei sollte aber "loggen von Quelle" aktiv sein, dann siehst du wer schaltet.
      sollten spätestens nach neustart der Instanz weg sein.
      ich kenne zigbee nicht und weiß nicht, ob man da in den Geräten so etwas wie Direktverknüpfungen a la Homematic speichern kann. (oder im Gateway)
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
        @homoran okay, wie Loggen? Wenn ich den Datenpunkt loggen möchte, habe ich nur die Influxdb , da kann ich aber nichts "loggen von Quelle" . Wie kann ich das sonnst loggen? Gibts einen Log Adapter?
        Ja es gibt die Möglichkeit bei Zigbee, Geräte zu verbinden, aber nicht mit fremder Infrastruktur, also fällt SonOff raus. Mir bekannt zumindest.
        EDIT: Ja ich weis ja, wer Schaltet, aber nicht, wo die Verknüpfung stattfindet oder herkommt.
        EDIT2: Habs gefunden mit dem Loggen, aber das Ergebnis ist nicht wirklich hilfreich.
        2022-05-26T20:29:50.537Z	true	false	javascript.0
        2022-05-26T20:29:50.614Z	true	true	zigbee.0
        2022-05-26T20:31:29.803Z	true	true	zigbee.0
        2022-05-26T20:32:22.326Z	false	false	javascript.0
        2022-05-26T20:32:22.448Z	false	true	zigbee.0
        2022-05-26T20:32:30.422Z	true	false	javascript.0
        2022-05-26T20:32:30.490Z	true	true	zigbee.0
        und in den Scripten finde ich nichts.
        AsgothianA HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          du musst noch mal genauer schauen - so wie ich das lese steuert ein Skript die Änderung an und der Zigbee Adapter bestätigt sie.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            @asgothian ich habe jetzt alle Scripte deaktiviert, aber ohne Erfolg. Wenn ich den Script Adapter aus schalte, geht es nicht mehr.
            Kann ich über die Konsole im Struckturverzeichnis auch die Scripte sehen? Komme erst heute Abend wenn dazu.
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              Ich habe dem SonOff Gerät jetzt einem anderen Namen gegeben. Jetzt geht es, bzw es geht nicht mehr, also so wie es soll.
                wie hast du denn gesucht?
                nutzt du Aliases?
                  nutzt du Aliases?
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  @homoran ich habe das Zigbee Gerät gesucht, also zigbee.0.xyz....
                  Dann wird mir ja angezeigt, wo es überall verwendet wurde.
                    @atomicix sagte: das Ergebnis ist nicht wirklich hilfreich.
                    Dann triggere mal auf den Datenpunkt in einem Test-Skript mit einer Debug-Log-Ausgabe inkl. Skript-Name:
                     <block type="on_ext" id="ldM]+4)Dm.w7W_34^S7G" x="12" y="-63">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="$2mW=lu]onB-IS`CNy?x">
                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Aktor</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="debug" id=":uNfHbO:Ak@AGwBO$.a%">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="F.RP`:J`F+FdSdJ%`3R7">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="!y)Z97dDfav|eym=(sf,">
                               <mutation items="6"></mutation>
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="[G:mzw9qc:L+.`s;o[hG">
                                   <field name="TEXT">Wert: </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="on_source" id="5IzLMg(+,h=^*C-{.7*S">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="0uTw(A0Vo!ai~6mt%SEA">
                                   <field name="TEXT">, Quelle: </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD3">
                                 <block type="logic_ternary" id="M8IAT/#0dDI%SIxi+$O~">
                                   <value name="IF">
                                     <block type="logic_compare" id="^,UT6OIYP%}wAAmwlFw)">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="text_indexOf" id="jL3-2]QuZ}XWLVj_j^f8">
                                           <field name="END">FIRST</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="on_source" id="9?:oT|j@KTsZ*?7V-@mY">
                                               <field name="ATTR">state.from</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="4f/|ug#*av0JS:4!G!31">
                                               <field name="TEXT">abc</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="t%_9Ux/$@xkZQTlx(5Is">
                                               <field name="TEXT">system.adapter.javascript.</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="3Bd{vghoqq*m0,6zhSLQ">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="THEN">
                                     <block type="on_source" id="+}ATb]`g=jCI+rw},2^9">
                                       <field name="ATTR">state.c</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ELSE">
                                     <block type="on_source" id=":aPM:=_|!J-zcC-54KmY">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD4">
                                 <block type="text" id="gVzrNes=}@q3ZH:)He0|">
                                   <field name="TEXT">, bestätigt: </field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD5">
                                 <block type="on_source" id="iC6|TD$jP3d~iHAGy2oV">
                                   <field name="ATTR">state.ack</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
