  4. IOBroker Dienst gestoppt - aber Status "running on host"
    5.9k
iobroker dienstwindows 10
1 Beiträge 1 Kommentatoren 134 Aufrufe
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe folgendes Problem bei meiner Installation (Windows 10 64bit)
    Stoppe ich den iobroker Dienst und führe "iobroker status" aus, wird ausgegeben, dass er noch läuft:
    Wo kann ich denn nachvollziehen, was dort noch wo aktiv ist?
    Die Weboberfläche ist in dem Moment, wo der Dienst gestoppt ist, auch nicht erreichbar.
    Auch bei einem Systemneustart erscheinen im LOG Meldungen, dass der Adapter anscheinend bereits läuft:
    2022-05-26 08:49:11.151 - error: upnp.0 (2980) upnp.0 already running
    2022-05-26 08:49:11.152 - warn: upnp.0 (2980) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-05-26 08:49:11.703 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-05-26 08:49:11.704 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
    2022-05-26 08:49:14.311 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5092
    2022-05-26 08:49:15.222 - error: yahka.0 (5092) yahka.0 already running
    2022-05-26 08:49:15.223 - warn: yahka.0 (5092) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-05-26 08:49:15.783 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-05-26 08:49:15.783 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
    2022-05-26 08:49:18.008 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 6508
    2022-05-26 08:49:18.308 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.yahka.2 started with pid 12848
    2022-05-26 08:49:18.889 - info: web.0 (6508) starting. Version 4.3.0 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
    2022-05-26 08:49:19.008 - info: web.0 (6508) socket.io server listening on port 8082
    2022-05-26 08:49:19.011 - info: web.0 (6508) http server listening on port 8082
    2022-05-26 08:49:19.187 - error: yahka.2 (12848) yahka.2 already running
    2022-05-26 08:49:19.188 - warn: yahka.2 (12848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-05-26 08:49:19.735 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.yahka.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-05-26 08:49:19.735 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.2 because enabled
    2022-05-26 08:49:22.336 - info: host.IO-Broker-Server instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 30 6 * * *
    2022-05-26 08:49:22.339 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 556
    2022-05-26 08:49:23.145 - warn: coronavirus-statistics.0 (556) Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
    2022-05-26 08:49:23.146 - warn: coronavirus-statistics.0 (556) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    2022-05-26 08:49:23.150 - info: coronavirus-statistics.0 (556) starting. Version 0.8.7 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
    2022-05-26 08:49:26.311 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 12004
    2022-05-26 08:49:26.954 - error: fritzbox.0 (12004) fritzbox.0 already running
    2022-05-26 08:49:26.954 - warn: fritzbox.0 (12004) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-05-26 08:49:27.498 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-05-26 08:49:27.498 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
    2022-05-26 08:49:30.331 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 8572
    2022-05-26 08:49:31.126 - error: sony-bravia.0 (8572) sony-bravia.0 already running
    2022-05-26 08:49:31.127 - warn: sony-bravia.0 (8572) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-05-26 08:49:31.682 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-05-26 08:49:31.682 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
    2022-05-26 08:49:33.627 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.deconz.0 started with pid 1504
    2022-05-26 08:49:34.358 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.nina.0 started with pid 8912
    2022-05-26 08:49:35.225 - error: nina.0 (8912) nina.0 already running
    2022-05-26 08:49:35.226 - warn: nina.0 (8912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-05-26 08:49:35.792 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.nina.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2022-05-26 08:49:35.792 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.nina.0 because enabled
    2022-05-26 08:49:37.751 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 8976
    2022-05-26 08:49:38.331 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12844
    2022-05-26 08:49:39.063 - error: discovery.0 (12844) discovery.0 already running
    2022-05-26 08:49:39.064 - warn: discovery.0 (12844) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2022-05-26 08:49:39.627 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    Daten zum System:
    PlatformBetriebssystem:win32
    Architektur:x64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:2712 MHz
    Modell:Intel(R) Core(TM) i7-8559U CPU @ 2.70GHz
    RAM:11.9 GB
    System-Betriebszeit:00:10:31
    Node.js:v14.19.3
    time:1653548296214
    Adapter-Anzahl:499
    NPM:6.14.17
    Datenträgergröße:15.0 GB
    freier Festplattenspeicher:12.2 GB
    Betriebszeit:00:04:10
    Aktive Instanzen:23
    Pfad:I:\iobroker\
    Gruß surfer ;-)
