<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IOBroker Dienst gestoppt - aber Status &quot;running on host&quot;]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe folgendes Problem bei meiner Installation (Windows 10 64bit)<br />
Stoppe ich den iobroker Dienst und führe "iobroker status" aus, wird ausgegeben, dass er noch läuft:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1653548467233-cmd.jpg" alt="CMD.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Wo kann ich denn nachvollziehen, was dort noch wo aktiv ist?<br />
Die Weboberfläche ist in dem Moment, wo der Dienst gestoppt ist, auch nicht erreichbar.</p>
<p dir="auto">Auch bei einem Systemneustart erscheinen im LOG Meldungen, dass der Adapter anscheinend bereits läuft:</p>
<pre><code>2022-05-26 08:49:11.151 - error: upnp.0 (2980) upnp.0 already running
2022-05-26 08:49:11.152 - warn: upnp.0 (2980) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2022-05-26 08:49:11.703 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2022-05-26 08:49:11.704 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
2022-05-26 08:49:14.311 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.yahka.0 started with pid 5092
2022-05-26 08:49:15.222 - error: yahka.0 (5092) yahka.0 already running
2022-05-26 08:49:15.223 - warn: yahka.0 (5092) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2022-05-26 08:49:15.783 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2022-05-26 08:49:15.783 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
2022-05-26 08:49:18.008 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 6508
2022-05-26 08:49:18.308 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.yahka.2 started with pid 12848
2022-05-26 08:49:18.889 - info: web.0 (6508) starting. Version 4.3.0 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
2022-05-26 08:49:19.008 - info: web.0 (6508) socket.io server listening on port 8082
2022-05-26 08:49:19.011 - info: web.0 (6508) http server listening on port 8082
2022-05-26 08:49:19.187 - error: yahka.2 (12848) yahka.2 already running
2022-05-26 08:49:19.188 - warn: yahka.2 (12848) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2022-05-26 08:49:19.735 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.yahka.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2022-05-26 08:49:19.735 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.yahka.2 because enabled
2022-05-26 08:49:22.336 - info: host.IO-Broker-Server instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 30 6 * * *
2022-05-26 08:49:22.339 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 556
2022-05-26 08:49:23.145 - warn: coronavirus-statistics.0 (556) Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
2022-05-26 08:49:23.146 - warn: coronavirus-statistics.0 (556) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
2022-05-26 08:49:23.150 - info: coronavirus-statistics.0 (556) starting. Version 0.8.7 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
2022-05-26 08:49:26.311 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 12004
2022-05-26 08:49:26.954 - error: fritzbox.0 (12004) fritzbox.0 already running
2022-05-26 08:49:26.954 - warn: fritzbox.0 (12004) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2022-05-26 08:49:27.498 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.fritzbox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2022-05-26 08:49:27.498 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.fritzbox.0 because enabled
2022-05-26 08:49:30.331 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.sony-bravia.0 started with pid 8572
2022-05-26 08:49:31.126 - error: sony-bravia.0 (8572) sony-bravia.0 already running
2022-05-26 08:49:31.127 - warn: sony-bravia.0 (8572) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2022-05-26 08:49:31.682 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.sony-bravia.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2022-05-26 08:49:31.682 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.sony-bravia.0 because enabled
2022-05-26 08:49:33.627 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.deconz.0 started with pid 1504
2022-05-26 08:49:34.358 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.nina.0 started with pid 8912
2022-05-26 08:49:35.225 - error: nina.0 (8912) nina.0 already running
2022-05-26 08:49:35.226 - warn: nina.0 (8912) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2022-05-26 08:49:35.792 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.nina.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2022-05-26 08:49:35.792 - info: host.IO-Broker-Server Restart adapter system.adapter.nina.0 because enabled
2022-05-26 08:49:37.751 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 8976
2022-05-26 08:49:38.331 - info: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 12844
2022-05-26 08:49:39.063 - error: discovery.0 (12844) discovery.0 already running
2022-05-26 08:49:39.064 - warn: discovery.0 (12844) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2022-05-26 08:49:39.627 - error: host.IO-Broker-Server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>Daten zum System:</strong><br />
PlatformBetriebssystem:win32<br />
Architektur:x64<br />
CPUs:4<br />
Geschwindigkeit:2712 MHz<br />
Modell:Intel(R) Core(TM) i7-8559U CPU @ 2.70GHz<br />
RAM:11.9 GB<br />
System-Betriebszeit:00:10:31<br />
Node.js:v14.19.3<br />
time:1653548296214<br />
Adapter-Anzahl:499<br />
NPM:6.14.17<br />
Datenträgergröße:15.0 GB<br />
freier Festplattenspeicher:12.2 GB<br />
Betriebszeit:00:04:10<br />
Aktive Instanzen:23<br />
Pfad:I:\iobroker\</p>
<p dir="auto">Gruß surfer ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/55138/iobroker-dienst-gestoppt-aber-status-running-on-host</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 10:32:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/55138.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 26 May 2022 06:59:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
