  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 438.7k Aufrufe 101 Beobachtet
    berndpehome
    #837
    Ach dann lass nur, Du hast bereits genügend Arbeit reingesteckt, mach dir keinen Kopf darüber und nochmals Danke für den Super Adapter.
    Ich habe noch 2 Husquarna Mäher, da fehlen die Datenpunkte jetzt auch im Vergleich zum Vorjahr und da habe ich es über den STATUS der Mäher gelöst das ich mir eine Start und Endzeit beschreibe und dann die Differenz mit jedem rausfahren Addiere, das kann ich ja bei Gardena auch machen, damit habe ich dann Mähzeit, Tageskilometer und Klingenzeit.
    • H Offline
      Happyuser20
      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
      #838
      Hallo
      Ich nutze den Adapter auch schon länger, funktioniert echt super.
      Aber seitdem Gardena da was an der API umgestellt hat, habe ich Probleme mit der smarten Steckdose.
      Was bedeutet Probleme, technisch funktioniert Sie tadellos, jedoch wird der Status im Adapter nicht mehr angezeigt bzw. dort steht immer OFF.
      Egal ob die Steckdose aus oder eingeschalten ist.
      Wenn ich die Steckdose kurz mal vom Netz trenne und wieder verbinde funktioniert es einen Schaltvorgang lang, dann nicht mehr.
      In der APP wird der Status allerdings richtig angezeigt.
      Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
      HappyUser20
      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Happyuser20
        Hallo
        HappyUser20
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #839
        @happyuser20 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        gerade nochmals extra getestet. Ein-/Ausschalten funktioniert bei mir und auch der Status wechselt.
        Aber ich habe die Tage meine Steckdose mal umbenannt und diese Umbenennung kam erst irgendwann über die API von Gardena. Ich habe es nicht gestoppt, aber es war so lange, dass ich nicht (mehr) drauf gewartet habe. Evtl. ist das ja bei dir das gleiche Problem, nur eben mit dem Status und nicht (nur) mit dem Namen. Kannst ja mal prüfen.
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          caldwell27
          #840
          @jpgorganizer
          Hy, betreibe eine IOBroker Installation am neuesten Stand. Zusätzlich zu den anderen Komponenten versuche ich seit Wochen, meine Gardena Geräte ein zu binden.
          Leider bekomme ich IMMER 403 Forbidden:
          Die korrekten API´s samt PW / API KEy sind gesetzt:
          Natürlich schon unzähligemal ein neues APP erstellt bzw. die API disconnected / connected.
          Username (Mail) ist die gleiche wie jene im App für meine Gardena Smart Komponenten.
          Settings sind auf Default:
          Da ich leider überhaupt keine Ideen mehr habe, würde ich mich über Tipps sehr freuen :)
          • M Online
            M Online
            michihorn
            #841
            Ich habe auch mal wieder einen gelben Adapter. Ging 10 Tage gut, heute ist wieder Schluß.
            Die selben Fehlermeldungen wie zuvor.
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.205	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.204	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ getConnection: trying to connect again in 500 seconds
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 429
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	error	(23704) Error: request returned 429
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.199	info	(23704) 3/ get_locations failure:..return with error
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.198	info	(23704) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.198	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.051	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.038	info	(23704) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 5914 / d2022-05-25: 243 / hr10: 18 / last30days: 6895 / last31days: 6895
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.036	info	(23704) 3/ get_locations ...
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.035	info	(23704) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.035	info	(23704) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:33.034	info	(23704) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.742	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.728	info	(23704) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.721	info	(23704) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 5913 / d2022-05-25: 242 / hr10: 17 / last30days: 6894 / last31days: 6894
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.720	info	(23704) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.719	info	(23704) 3/ connectToGardena...
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:32.718	info	(23704) 3/ getConnection...
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:12.947	error	(23704) Error: sendCommand: command not send, because not connected to Gardena Webservice
            smartgarden.0	2022-05-25 12:56:12.943	info	(23704) 3/ ---> Command should be sent to device: state sg.0.L_ae1e.D_b9ff.S_MOWER_cbtg.activity_control_i changed, START_DONT_OVERRIDE (ack = false)
            • JohGreJ Offline
              JohGreJ Offline
              JohGre
              #842
              @michihorn
              das selbe wie in deinem letzten Problem-Post. Rate-Limit überschritten, siehe Auszug aus der API-Beschreibung
              Rate Limits
              Rate limits are in place to prevent malicious use of the API that would impact other users.
              Each application has the following limits:
              Throttling occurs if average call rate exceeds one call every fifteen minutes.
              Quota of 3'000 requests per month.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • JohGreJ JohGre
                @michihorn
                Rate Limits
                M Online
                M Online
                michihorn
                #843
                @johgre Kannst du mir sagen was ich in der Konfig des Adapters einzutragen habe?
                JohGreJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michihorn
                  JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #844
                  @michihorn Das sind meine Einstellungen und da hatte ich den 429 noch nie
                  • JohGreJ JohGre
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #845
                    @johgre OK Danke ich übernehme die mal
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #846
                      @michihorn Ich habe diese settings und auch kein Problem.
                      • M michihorn
                        stevie77
                        #847
                        @michihorn sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        Man korrigiere mich, aber die Einstellungen allein sind das ja nicht (unbedingt). Bei mir war ein von mir unbedacht geschriebenes Skript der Auslöser, ich hatte schlicht zu oft den Status eines Geräts abgefragt bzw. gesetzt. Erst als ich das geändert habe, war das Problem weg.
                        • S stevie77
                          jpgorganizer
                          #848
                          @stevie77
                          korrekt
                          @michihorn
                          durch Änderung der Einstellungen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie es da zu einem 403 kommen kann bzw. wie man ihn dann wieder umgehen könnte.
                          Wie @stevie77 schon schrieb, ich tippe darauf, dass du bewusst oder unbewusst eine Loop gebaut hast, die regelmäßig Befehle sendet. Da reicht es schon alle 5 Minuten etwas zu tun, dann bist du nach ~10 Tagen bei 3000 Befehlen und hast das Limit gerissen.
                            Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                            da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                            Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                            Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                            Viele Grüße
                            jpgorganizer
                            stevie77
                            #849
                            Ich habe mal ne Frage.
                            Ich habe für jeden Tag beispielsweise mähen von 10 bis 18 Uhr eingestellt. Ich schicke den Mäher um 15 Uhr mit PARK_UNTIL_NEXT_TASK zurück ins Häuschen, da der Regenmesser eine bestimmte Menge Regen meldet. Das funktioniert auch. Nur fängt er danach wieder an zu mähen. Ich hätte jetzt gedacht, dass er Pause bis zum nächsten Tag um 10 Uhr hat, wenn es wieder losgehen soll. Oder ist PARK_UNTIL_NEXT_TASK so zu verstehen, dass er nach ner Weile (wenn Batterie wieder voll?) wieder loslegt, da der aktuelle Task (bis 18 Uhr) noch nicht abgeschlossen ist?
                            • JohGreJ Offline
                              JohGreJ Offline
                              JohGre
                              #850
                              @stevie77 Ich machs mit PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE
                              • S stevie77
                                jpgorganizer
                                #851
                                @stevie77 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                was sagt die Gardena App, wenn du den Mäher heimgeschickt hast? Die zeigt doch, wann es wieder weitergeht.
                                @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                ich auch. Hoffentlich frägt jetzt keiner warum. Ich kann es nicht mehr sagen. Ist bei mir in meiner eigenen App so eingestellt seid ewiger Zeit.
                                • JohGreJ JohGre
                                  stevie77
                                  #852
                                  @johgre Aber dann startet der Mäher am nächsten Tag nicht wieder, ne? Also nicht nach dem App-Programm. Du hast dann dein Programm vollständig im ioBroker und startest ihn dann wohl auch wieder darüber, oder?
                                  JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S stevie77
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    #853
                                    @stevie77 Ich starte den Zeitplan wieder um 6:00 Uhr mit START_DONT_OVERRIDE
                                    Ist aber alles gut beschrieben in der Adapter ReadMe
                                      stevie77
                                      #854
                                      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Das ist ja gerade das verwirrende: Die sagte Nächster Zeitplan: Morgen um 10:30 Uhr. Eine halbe Stunde später hab ich ihn aber auch schon wieder laufen sehen.
                                      Inzwischen habe ich aber noch ganz andere Probleme gehabt: Ich hab einen Objekt-State geloggt und zum gleichen Zeitpunkt wurde im Skript was anderes geloggt als im Objektbaum. Hat sich dann herausgestellt, dass irgendwie die Device-Nummer anders war in meinem Skript als im Objektbaum. Ist sowas möglich, dass sich die irgendwie geändert hat über den Winter? Momentan verstehe ich das nicht, aber ich habe jetzt mal den Objektbaum komplett neu anlegen lassen, die Device-Nummer ins Skript übernommen und kontrolliere das morgen nochmals (falls es wieder regnet). Verstehe irgendwie nicht, wie das überhaupt (teilweise) funktionieren konnte. Ich muss mal abwarten und nochmals kontrollieren...
                                      • JohGreJ JohGre
                                        stevie77
                                        #855
                                        @johgre Ja, ich überlasse die Zeiten komplett der Gardena-App. Bei PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE würde der Mäher in meinem Fall nicht mehr starten, deswegen scheidet das aus (wenn ich die Hilfe sprachlich richtig deute).
                                        - um den aktuellen Vorgang abzubrechen, zur Ladestation zurückkehren und ignorieren
                                        Zeitplan verwenden Zeichenfolge PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE
                                        Leider steht die Antwort zu meiner Frage zu PARK_UNTIL_NEXT_TASK nicht drin: Ist der aktuelle Vorgang erledigt, wenn einmal abgebrochen, obwohl der Vorgang noch ein paar Stunden dauern würde? Man sollte es annehmen...ich meine heute das Gegenteil beobachtet zu haben. Aber ich muss das nochmals gegenchecken.
                                        - um den aktuellen Vorgang abzubrechen und zur Nutzung der Ladestation zurückzukehren
                                        Zeichenkette PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                                          berndpehome
                                          #856
                                          Bei mir das selbe, habe ihn heute per PARK_UNTIL_NEXT_TASK heimgeschickt und später fuhr er wieder obwohl als er in der Ladestation war nächster Start Morgen in der APP stand.
                                          Das hat letztes Jahr funktioniert aber jetzt nicht mehr, ich habe das heuer schon einige Male beobachtet aber dachte mir nur eventuell hat sich der IOBROKER verschluckt aber wenn ich hier lese das ich nicht der einzige damit bin wird es wohl am Adapter oder Gardena liegen.
