  4. klimaanlage einbinden via IR
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hevilp
    Hallo, meine Hitachi Klimaanlage bzw für das WiFi Modul gibt es kein Adapter. Idee war jetzt ein IR Sender zu steuern. Welche Hardware könnt ihr dafür Empfehlen? Möglichst günstig und natürlich WiFi. Einzige Aufgabe ist die Steuerung der Klima.
    Der broadlink Adapter wird nicht mehr empfohlen oder?
    HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hevilp
      @hevilp sagte in klimaanlage einbinden via IR:
      kommst du denn über WiFi an irgendwelche Daten?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hevilp
        @homoran eben nicht, ich hab Mal nen Portscan auf das Modul gemacht, da kam nix bei Rum. Wenn ich in der App die Anlage anmache, geht das über Amazon Japan Cloud...
        • H hevilp
          wenn dann ruft man meist die IP ohne Port mit einem Zusatz wie /status oder /json oder sonst etwas auf und bekommt etwas zurück.
          Muss bei driner Hitachi aber nicht unbedingt implementiert sein.
          H 3 Antworten Letzte Antwort
            hevilp
            @homoran das habe ich als erstes gemacht 😉. Aber auch da hätte ein Portscan ja sagen müssen wo was offen ist.... Das Ding redet gar nicht mit mir
              hevilp
              @homoran ich hab jetzt Mal wireshark laufen lassen, der Gateway kommuniziert so gut wie gar nicht, und in meinem DNS Proxy sehe ich nur ganz selten eine Anfrage, auch wenn ich die App benutze
              • H hevilp
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @hevilp naja, er wurde eine weile nicht mehr gepflegt, funktioniert aber noch. Funktioniert bei mir ohne Probleme (3x mal im Einsatz um Stereoanlagen und Beamer zu schalten)
                Ansonsten Tasmota + IR - selbst noch nicht gemacht, müsstest du googeln.
                  hevilp
                  das kam bei nmap raus - der erste portscan war grütze
                  OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hevilp
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    @hevilp said in klimaanlage einbinden via IR:
                    Das klingt befreibar, eventuell mal esphome darauf werfen und mit der ir remote climate component testen, diese unterstützt hitachi_ac344 und hitachi_ac424.
                    „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                      hevilp
                      schrieb am zuletzt editiert von hevilp
                      @opensourcenomad kann ich das ding bricken? bin sehr fit was linux etc angeht - mit esp hab ich noch nicht gearbeitet. Das Addon kostet knapp hundert Euro - wenn ich das beim "basteln" zerschiese ist das mist ^^.
                      Bleibt denn beim flashen der eigentliche Funktionszweck auch erhalten?
                      Die Klimaanlage selbst hat IR - der Gateway macht nur die Cloudanbindung.
                      Das ist das Ding
                      https://klimacorner.de/spx-wfg02-aircloud-home-wifi-adapter/a
                      Ich bekomme übrigens physischen zugriff nur sehr schwer auf das gerät
                      • H hevilp
                        Das ist das Ding
                        OpenSourceNomad
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        Das ist das Ding
                        Ah, OK. Dachte das ding ist arbeitet selbst nur als ir blaster mit wlan Verbindung. Dann lass das (teure) Ding mal ganz und kauf die für wenige Euronen einen ESP und IR Diode oder alternative schon alles mit Gehäuse für um die 10 Euro (sowas wie dieser z.B. 👉 https://www.esphome-devices.com/devices/AVATTO-S06-IR-Remote-no-temp-no-humidity. Es gibt auch solche kleine esp board welche bereits mit ir diode und receiver daher kommen für um die 4€ (zzgl. Versand) direkt aus dem Herstellungsland:
                        https://www.aliexpress.com/item/1005003356764582.html
                        Also esp's sind (wenn man Zugang zum serial hat) quasi un- brickbar. Selbst wenn der Flash-Vorgang unkontroliert unterbrochen wird kann man einen esp wieder in den flash mode versetzen und wieder flashen. auch
                          Das ist das Ding
                          hevilp
                          @opensourcenomad https://www.ebay.de/itm/124562970875 das ding hab ich bestellt, dass sollte damit funktionieren oder?
                          • H hevilp
                            OpenSourceNomad
                            Das sollte funktionieren wenn ein esp82xx oder esp32 darin werkelt 💪
