  4. Fremdes NodeRed zu ioBroker
    5.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 251 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mika 0
    ich möchte von einem entfernten NodeRed Daten zu meinem ioBroker senden. Es sind 2 unterschiedliche Geräte. Der eine mit NodeRed. Der andere mit ioBroker. Mit welchem Protokoll wäre das am einfachsten herzustellen?
    Es betrifft Strings, Numbers und Konsolen-Befehle in beide Richtungen.
    • M Mika 0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @mika-0 Konsolenbefehle weiß ich nicht was Du damit willst. Kannst halt Strings austauschen und das Zielsystem muss es halt entsprechende interpretieren. Ich würde halt mqtt - zum Austausch verwenden und entweder nutzt Du einen externen Broker (z. Bsp. mosquitto was ich empfehlen würde) oder Du kannst den mqtt-Adapter im iobroker als Broker/server definieren und in diesem direkt mit den mqtt Nodes schreiben.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Mika 0
        @mickym OK Danke. Das probiere ich aus.
        • mickymM mickym
          Mika 0
          @mickym
          Hallo zurück. Ergebnis Dauerschleife. Was eine Katastrophe...
          Damit es verständlich ist warum, werde ich kurz ausholen:
          Der Pi 3 hat Geräte über USB angeschlossen / auch Shelly über WiFi, die lokal oder eben über die IP Adresse MQTT Befehle empfangen auf 127.0.0.1:1883. Der Empfänger und Sender ist somit auf dem Gerät. Das Programm wird den Profis hier ein Betriff sein: Mosquitto.
          Nun war ja mein Plan, den Pi 400 mit ioBroker zu bestücken. Das läuft soweit.
          Jetzt möchte ich ein paar Befehle vom Pi3 auf dem Pi 400 lesen und sicherlich in Zukunft auch senden.
          Ich habe mir im ioBroker MQTT Broker/Client UND MQTT Client als Adapter installiert und ein Paar Befehle versucht zu senden. Über MQTT Explorer habe ich auch irgendwas gesehen. Ob das nun richtig war oder nicht, weiß ich nicht.
          Jedenfalls hat sich in meinem Pi3 das NodeRed wohl in eine Schleife begeben und kam nicht mehr heraus. Auch über den safe Mode keine Chance. Nur deinstallieren half um NodeRed wieder zu verwenden.
          Da ich nun mit dieser Spielerei sehr viel zerstört hatte, möchte ich gerne euren Rat nehmen, was ich nun am sinnvollsten tun sollte.
          Bevor Fragen kommen: Ja, ich musste die Flows in NodeRed ALLE neu aufsetzen, da ich mir die Oberfläche mal verschlüsselt hatte. Flows importieren geht zwar, aber die funktionieren dann nicht. Ich schätze wegen der Verschlüsselung. EGAL. Alles neu aufgesetzt und läuft wieder.
          Mein Wunsch: Der Pi3 muss unverändert bleiben, da diese Geräte im Prinzip höhere Priorität haben als mein ioBroker.
          Ich möchte aber den Pi3 nicht unnötig belasten, daher dachte ich mir ich installiere und aktiviere einfach beide MQTT Adapter auf den Pi400.
          Hoffe ihr könnt mir den richtigen Weg zeigen, dass ich nicht nochmals alles neu aufsetzen muss.
          • M Mika 0
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mika-0 Nun - wie gesagt ich habe auch den mqtt-Adapter als Client zum mosquitto laufen. Man darf halt bei dem mqtt-Adapter nicht so ein Blödsinn anhaken, wie Zustände schicken usw. - am Besten alle Haken raus zu machen. Theoretisch kannst Du auch ganz ohne mqtt- Adapter arbeiten. Dein NodeRed-Adapter im iobroker hat ja auch mqtt Nodes mit dem Du auf Dein mosquitto zugreifen kannst und dann kannst Du Dir ja aussuchen, was Du in den iobroker schreibst oder nicht.
            Wie gesagt ich habe mosquitto den mqtt-Adapter als Client hier auch auf einem Gerät. Meines Erachtens kommt es nur zu den Endlosschleifen wenn man so einen Mist wie Zustände senden anhakt oder den ganzen iobroker als eigene States ausgibt. Am Besten alles aushaken.
            Das ist meine Konfig:
            Und ja verschlüsseln tu ich in meinem privaten Netz nichts. ;) - das ist einfacher und erspart eine Menge Frust.
            Und dass Du sonst keine Endlosschleifen produziert, ist dann eher eine Logiksache. Bei den Shellies hast Du ja unterschiedliche topics in die Du schreibst und die subscribed man natürlich nicht in NodeRed usw. Bei mir funktioniert der mosquitto - als zentraler Broker bestens.
