  4. Homematic ip Adapter Fehler
    6.3k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 457 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @lustig29
    Welche Version des HMIP-Adapters läuft da bei dir?
    lustig29
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    v1.17.0
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      v1.17.0
      O Abwesend
      O Abwesend
      @lustig29
      Okay, was für ein Gerät ist das?
      • L lustig29
        v1.17.0
        O Abwesend
        O Abwesend
        @lustig29
        Ist das ein BROLL?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lustig29
          Ist das ein BROLL?
          lustig29
          Sind alles Rolladenaktoren.
          hmip.0
          2022-05-21 21:31:01.901	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
          hmip.0
          2022-05-21 21:30:48.319	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58F11.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
          hmip.0
          2022-05-21 21:30:47.841	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
          hmip.0
          2022-05-21 21:30:47.025	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
          hmip.0
          2022-05-21 21:30:46.865	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lustig29
            hmip.0
            hmip.0
            hmip.0
            hmip.0
            hmip.0
            O Abwesend
            O Abwesend
            @lustig29
            Okay, die Datenpunkte sollten vom Typ String sein. Guck mal exemplarisch bei einem.
              @lustig29
              lustig29
              Stehen alle auf Number. Aber warum?
              GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lustig29
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @lustig29 sagte in Homematic ip Adapter Fehler:
                Lösche alle Datenpunkte und lasse Sie vom Adapter neu anlegen .
                • L lustig29
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @lustig29
                  Das ist aber sehr komisch, denn die API liefert hier einen Booleschen Wert.
                  Egal, mal Folgendes machen:
                  1. HMIP-Adapter stoppen
                  2. Einen der betroffenen Datenpunkte löschen
                  3. HMIP-Adapter wieder starten
                  4. Datenpunkt wird von Adapter automatisch neu erstellt
                  5. Prüfen, welchen Typ er jetzt hat
                    @lustig29
                    lustig29
                    Datenpunkt ist wieder Number
                    O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lustig29
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @lustig29
                      Zeig mal.
                        @lustig29
                        Zeig mal.
                        lustig29
                        • L lustig29
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @lustig29
                          Das ist shutterLevel, nicht selfCalibrationInProgress. Der ist aber Text.
                          Welchen hast du denn jetzt gelöscht?
                          • L lustig29
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Der Datenpunkt ist auch richtig mit number
