  4. Homematic ip Adapter Fehler
    6.3k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 457 Aufrufe 3 Beobachtet
  • L lustig29
    Ich kann es nicht festmachen, was der Auslöser dafür ist.
    Ausserdem taucht das im Log auf.
    State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58F11.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
    @lustig29 sagte in Homematic ip Adapter Fehler:
    eine sehr wichtige info, die du uns bisher vorenthalten hast!
    du hast keine CCU sondern einen AP!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lustig29
      @homoran Ah, ok. Sorry
      • O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @lustig29
        Welche Version des HMIP-Adapters läuft da bei dir?
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @lustig29
          lustig29
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
          v1.17.0
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            v1.17.0
            O Abwesend
            O Abwesend
            @lustig29
            Okay, was für ein Gerät ist das?
            • L lustig29
              v1.17.0
              O Abwesend
              O Abwesend
              @lustig29
              Ist das ein BROLL?
                @lustig29
                Ist das ein BROLL?
                lustig29
                Sind alles Rolladenaktoren.
                hmip.0
                2022-05-21 21:31:01.901	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                hmip.0
                2022-05-21 21:30:48.319	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58F11.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                hmip.0
                2022-05-21 21:30:47.841	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                hmip.0
                2022-05-21 21:30:47.025	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                hmip.0
                2022-05-21 21:30:46.865	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • L lustig29
                  hmip.0
                  hmip.0
                  hmip.0
                  hmip.0
                  hmip.0
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @lustig29
                  Okay, die Datenpunkte sollten vom Typ String sein. Guck mal exemplarisch bei einem.
                    @lustig29
                    lustig29
                    Stehen alle auf Number. Aber warum?
                    GlasfaserG O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lustig29
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Lösche alle Datenpunkte und lasse Sie vom Adapter neu anlegen .
                      • L lustig29
                        O Abwesend
                        O Abwesend
                        @lustig29
                        Das ist aber sehr komisch, denn die API liefert hier einen Booleschen Wert.
                        Egal, mal Folgendes machen:
                        1. HMIP-Adapter stoppen
                        2. Einen der betroffenen Datenpunkte löschen
                        3. HMIP-Adapter wieder starten
                        4. Datenpunkt wird von Adapter automatisch neu erstellt
                        5. Prüfen, welchen Typ er jetzt hat
                          @lustig29
                          lustig29
                          Datenpunkt ist wieder Number
                          O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lustig29
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @lustig29
                            Zeig mal.
                              @lustig29
                              Zeig mal.
                              lustig29
                              • L lustig29
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @lustig29
                                Das ist shutterLevel, nicht selfCalibrationInProgress. Der ist aber Text.
                                Welchen hast du denn jetzt gelöscht?
                                • L lustig29
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Der Datenpunkt ist auch richtig mit number
