  4. Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet
    2.1k
    4.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 459 Aufrufe 6 Beobachtet
  • Andreas HeinzA Offline
    Andreas Heinz
    ich habe nun seit etwas mehr als einem Jahr 2 stationäre Fire Tablets und muss feststellen, dass nach einigen Stunden vis quasi nicht mehr zu bedienen ist.
    Da die Fire Tablets Schmalspur Android Tablets sind kann ich mir vorstellen, dass es an deren Resourcen-Ausstattung liegt.
    Parallel schaue ich mir aber auch gerade mit den Chrome Dev Tools den Verlauf über die Zeit an, was Speicher-Verbrauch des Tabs angeht. Und der geht tatsächlich über die Zeit immer höher.
    Habe ich vor 2 Stunden noch einen Verbrauch von 80MB in dem Tab gehabt, liege ich jetzt bei ca 180MB.
    Wenn ich mir in den Dev-Tools den Memory-Kram ansehe und einen Heap-Dump ziehe, sehe ich auch, dass die Speicher-Nutzung des "Text-Constructor" immer weiter steigt. Meine Vorstellung wäre, dass das eigentlich recht konstant sein sollte. Natürlich ändert sich laufend Text auf den Dashboards, aber es wird ja nicht mehr?!
    Hat da jemand eine Idee, woher die immer größer werdende Menge an Speicher für "Text" kommen kann?
    Danke vorab.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Andreas HeinzA Andreas Heinz
      Danke vorab.
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @andreas-heinz Mit welchem Browser hast Du die VIS geöffnet? Chrome? Ich habe auf meinen Fire HDs den Fullybrowser. Auch der schmkert ab und an ab, startet sich dann aber gleich neu. Träge ist der nicht.
      Gruss, Jürgen
      Andreas HeinzA 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Andreas Heinz
        @wildbill Ah sorry, Chrome nur auf dem Desktop, auf dem Tablet läuft der Fully. Allerdings in der normalen nicht in der Fire Tablet Variante.
        Der Fully ist bei mir noch nicht abgestürzt, ich muss ihn nur häufig manuell beenden und neu starten, weil er sonst kaum mehr reagiert. Dachte schon daran das zu automatisieren, aber Tasker kann auf dem Fire Tablet ohne Root ja keine App beenden.
        Auf dem Desktop bin ich mittlerweile bei über 240 MB RAM und auch die CPU Nutzung wird mehr, ohne dass ich mit dem Tab irgendwas machen würde.
        Mittlerweile steht die "Text"-Komponente im Memory Tab der Dev Tools bei knapp 30MB und v.a. 56% des Tabs. Mir scheint irgendwas leakt da RAM.
        Insgesamt sind es rund 300k Text Elemente. Wobei ich in der Struktur der Text Element noch nichts gefunden habe, dass ich auch irgendwas des Dashboards zurückführen könnte, um vielleicht irgendwelche Widgets als Ursache ausmachen zu können.
        W DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @andreas-heinz Vielleicht machst Du mal ein extra VIS-Projekt mit nur ein paar Widgets und beobachtest damit mal das Verhalten.
          Dir ist bekannt, dass der Browser bei VIS immer das komplette Projekt lädt, auch wenn er nur eine View daraus anzeigt? Das kann ruck zuck auch recht vie werden bei entsprechender Menge an Views mit entsprechend vielen Widgets.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Andreas Heinz
            @wildbill ja danke daran dachte ich auch schon, aber im Grunde fange ich ja auch gerade erst an mit debugging ;)
            Und ja dass er vorlädt ist mir bewusst, aber das bestätigt ja noch mehr, dass der RAM-Verbrauch über die Zeit nicht so exorbitant steigen dürfte.
            Ich habe auch an wenigen Stellen eingebettetes Javascript im Vis. Eventuell nehme ich das mal raus, um zu schauen, ob das einen Unterschied macht.
              Andreas Heinz
              so jetzt mal das embedded Javascript gegen die Basic-Number widgets (wieso hab ich die nicht früher gefunden...) getauscht. Jetzt mal gespannt, ob das einen Unterschied macht.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @andreas-heinz said in Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet:
                fullybrowser.0.192_168_178_XX.Commands.restartApp
                Ich mach das über diesen Datenpunkt in der Instanz.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Andreas Heinz
                  @djmarc75 said in Vis wird nach einigen Stunden sehr träge auf Fire Tablet:
                  Ah geil, mal wieder klar, dass es Dinge gibt, an die man nicht gedacht hätte. Bisher hatte ich keine Plus Lizenz.
                  Woran machst du den Restart fest? Hast du Merkmale, dass der Fully nicht mehr reagiert oder einfach pauschal nach X Zeit?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ich hab z.B. ein Tablet im Wohnzimmer stehen welches zu jeder vollen Stunde eine Uhr inkl lokalen Wetterdaten (VIS) anzeigt und auch sonst wenn ich über Plex einen Film anschaue das Filmplakat kurz eingeblendet wird, usw. Wenn ich merke dass dies nichtmehr geschieht dann setze ich den Datenpunkt auf TRUE. Zudem hab ich ein virtuelles Alexagerät erstellt damit ich das Teil per Sprachbefehl neu starten kann, aber das ist Spielerei - sagt meine Frau (ja, sie hat Recht) 😂
                    EDIT: dieses Tablet schaltet sich abends ab und morgens wieder an, daher schmiert bei mir Fully eher selten ab.
                      Andreas Heinz
                      Als erstes Update nach dem Tausch des in-place Javascript: das scheint tatsächlich einen Unterschied zu machen. Das Tab läuft jetzt auch schon seit 2 Stunden und hat den Speicher-Verbrauch bisher nicht erhöht. Vorher wäre ich nach 2 Stunden sicher nicht mehr bei 75MB, sondern eher in Richtung 150-200 gewesen.
                      Werde jetzt mal die Tablets bzw. den Fully auf den Tablets neustarten und mal schauen, wie es da nach Stunden aussieht.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @andreas-heinz
                        Also wenns nur um die Speicherauslastung durch Fully geht dann gibts auch da wunderbare Hilfsmittel zum Überwachen an Bord vom Adpter:
                        z.B.
                        fullybrowser.0.192_168_178_XX.Info.ramFreeMemory
                        quasi wenn Wert-X erreicht -> restart...
                          Andreas Heinz
                          So mittlerweile kann ich sicher bestätigen, dass das Entfernen des embedded JS das Problem gelöst hat.
                          Der Speicher-Verbrauch bleibt konstant und die Tablets funktionieren auch nach 24h ohne beenden der App noch.
                          Ich mach mal einen Bug bzgl. vis auf, eventuell lässt sich das ja fixen.
